Problema con modem usb
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 14 Sep 2011, 13:53
Resulta de ke mi hermana y mi cuñado han echo un contrato con movistar de dos modem usb´s uno de 5 Gb de velocidad y otro de 2 Gb, resulta ke desde ke lo estamos poniendo en mi portatil (no tenemos otro equipo en casa) me lo ha relentizado exageradamente, tanto ke se keda super pillado solo con intentar entrar en la pagina principal de google, tarda muchisimo mas en encenderse ke antes a pesar de ke siempre lo encendemos con el modem kitado.
Y ahora se tira un rato encendido y al rato se sobrecalienta solo una parte del portatil (creo ke es el lado donde esta el disco duro) tanto tanto ke llega un momento en ke se apaga solo, y ya no lo puedes encender por ke se keda en la pagina esa negra de letras blancas donde supuestamente esta chekeando o algo asi.
El otro dia se abrio una ventana de emergencia en la ke ponia ke el dispositivo usb no estaba funcionando correctamente debido a ke el puerto usb no estaba preparado para ese tipo de dispositivo, decia o daba a entender como ke al puerto le faltaba pontencia para poder desarrollar su funcion correctamente. Lo pongo asi por ke es como lo entendi.
El antivirus, el otro dia me dijo ke habia una version nueva y ke lo tenia ke actualizar y lo hice, (tengo el avast) tendra tambien algo ke ver??
En definitiva ke desde ke empezamos a usar el modem este mi portatil se ha vuelto jilipollas y se keda pilladisimo, cuando antes yo tenia otro modem prepago de la misma marca solo ke era de la compañia carrefour movil y me iba genial.
El test de velocidad me indica esto.
5383 kpps de bajada
999 kpps de subida
Espero ke me echeis una manilla por ke me pone de los nervios!!!
Gracias de antemano.
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Problema con modem usb
Mensaje por apak » 14 Sep 2011, 13:56
la velocidad parece correcta, mas bien creo que tienes bichos
una malwarebytes y spybot para repasarlo
y asegurate de tener el antivirus siempre al dia...
(hay bichos que solo funcionan cuando estas conectada a internet y por eso antes de enchufarlo te va bien, y cuando lo conectas te va mal)
o no...
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 14 Sep 2011, 13:59
apak escribió:la velocidad parece correcta, mas bien creo que tienes bichos
o no...
Me explicas esto, por favor, es ke no entiendo a lo ke te kieres referir es algo para descargar? o como?
Lo del antivirus ya te digo ke siempre estoy muy pendiente y siempre lo tengo al dia y en condiciones. ok:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 14 Sep 2011, 14:13
baja las versiones gratuitas de
http://www.malwarebytes.org/
instalalo y pasalo, cuando acabe, reinicias y lo vuelves a pasar, y luego una tercera vez
cuando lo hayas hecho 3 veces, haces lo mismo con
http://www.safer-networking.org/es/download/index.html
lo instalas, lo actualizas y lo pasas 2 o 3 veces, entre cada pasada, reinicia el pc
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 14 Sep 2011, 15:22
todo eso con el internet conectado, o desconectado.? silba:-
grissom
Mensaje por grissom » 14 Sep 2011, 15:42
Eso podría solucionar el problema de la velocidad, pero.. avancemos un poco más...
¿El portatil no será un acer no?
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 14 Sep 2011, 15:43
conectao a poder ser... si no poco vas a descargar y actualizar... jejeje
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 14 Sep 2011, 15:53
grissom escribió:Eso podría solucionar el problema de la velocidad, pero.. avancemos un poco más...
de la velocidad de portatil, no de la conexion maca...
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 14 Sep 2011, 16:23
También puede ser culpa de la aplicación de movistar, yo siempre lo he utilizado con la conexión como si fuera un teléfono de los de antes y asi no tengo aplicaciones consumiendo recursos, pero hay que configurar la conexión manualmente.
[Enviado desde mi Android usando Tapatalk]
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 14 Sep 2011, 16:39
eso es la otra parte, es escritorio movistar es basurita...pero es lo que hay para la gente que no sabe como hacerlo de otra manera
ninoester
Mensaje por ninoester » 14 Sep 2011, 17:18
apak escribió:eso es la otra parte, es escritorio movistar es basurita...pero es lo que hay para la gente que no sabe como hacerlo de otra manera
cafe:- cuenta cuenta silba:-
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 14 Sep 2011, 19:17
Si, es un Acer Aspire 5315.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 14 Sep 2011, 19:27
Apak, encontro una amenaza en la primera pasada del malwarebytes
Te la detallo a continuacion:
Distribuidor:
Adware.mirar
Categoria:
registry key
Elementos:
HKEY_LOCAL_.MACHINE/SOFTWARE/relectedpageinstall
Y ahora mismo le di a eliminar pero esta en cuarentena, se lo he pasado dos veces mas y ya no ha salido nada.
grissom
Mensaje por grissom » 14 Sep 2011, 19:43
Ok, el problema de que se caliente, es un fallo de ingeniería de ACER. (Fijate como he acertado con la marca). No es algo achacable a una avería de fábrica, puesto que así es como está estructurado por los "Ingenieros" de Acer.
El problema reside en que no han hecho un análisis de optimización del flujo del aire, para la correcta evacuación del aire caliente del Socket de procesador y north bridge, La opción es levantar con unos destornilladores de precisión las tapas traseras, y con sumo cuidado con un bote de aire comprimido (en spray por favor), darle para que expulse las típicas pelusas que se forman.
(No aconsejo aspirador por si aspiras algo.. ni compresor por si te lo llevas por delante con toda la potencia).
Luego, si eres manitas.. con una dremmel, sobre las tapas que has quitado.. aconsejo hacer perforaciones con el fín de ayudar a la refrigeración de los componentes. (Y los típicos consejos de no mantenerlo sobre las piernas, sobre la cama, sobre cojines o cualquier superficie blanda que pueda tapar los pocos sistemas pasivos de refrigeración que tiene.
El fallo que te dá el malwarebites... es una entrada de registro... personalmente... no creo que tenga peligro ya que por lo que veo no hace referencia a alguna funció o aplicación.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 14 Sep 2011, 22:51
GRISSOM, A lo de ke (limpie) el ekipo estoy acostumbrada a hacerlo, soy peluquera y en la peluqueria con las lacas (se convierten en polvo pegajoso) los ekipos cojen (mucha mierda) en su interior, no es la primera vez ke le veo las tripas a este portatil por ke en mas de una ocasion he echo lo de kitar pelusas y limpiar el portatil y otro ordenador de mesa ke tenia en la pelu, como bien dices lo desmontaba y limpiaba ventiladores etc etc.. eso si no bote de aire comprimido pero nuestros secadores son bastante potentes y a lo mejor te reiras de decir... -limpia el portatil con un secador de pelo!!... pero la verdad es ke brochita en mano y con la ayuda del secador siempre se han kedao nikelados, y si es verdad ke luego han ido como con mas agilidad..Ahora mismo se lo acabo de hacer a este y parece ke va un pokito mas rapido... pero no habia alguna manera de ke fuera mas rapido a la hora de arrancar?? yo se ke se lo hicieron al otro ke tenia e iba bastante mejor, pero es ke no me acuerdo como lo hizo el chaval... y lo del modem es ke es al ponerlo empieza todo a ir como muy pesado...
Apak, con el spyboot ese no me entero y hay una ventana ke no me deja trankila y todo el rato sale asi ke he cojido y lo he borrado.
grissom
Mensaje por grissom » 15 Sep 2011, 08:06
mmm, espero que por la salud del portatil.... uses el secador con aire frío (como no sea así... el riesgo de chicharrarse es exponencialmente mayor según pasa el tiempo).
Mmmm, a ver a ver a ver.. que podemos hacer para optimizar......
Se me ocurren varios pasos.
Descargar CCleaner (gratis)
http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard (Clickar botón verde)
(Instalar)
Analizamos y posteriormente limpiamos (seguramente nos pida cerrar Chrome, Firefox, Ópera o IExplorer).
Nos movemos a la izquierda a la zona donde pone registro.... Clickeamos en "Buscar Problemas" (No... no es irse a una comisaría y meterse con ellos), posteriormente le damos a "reparar las seleccionadas", nos preguntará si deseamos hacer una copia de seguridad. Yo personalmente no la hago, por que luego veo que arranca bien... y la termino tirando a los 2 días..
Y en un cuadrito nuevo que nos explica que problema está tratando... "Reparar todas las seleccionadas", tardará un ratito, y luego te saldrá el botón "Cerrar"
Por último... nos dirigimos bajo el botón de registro que pone "Herramientas". Clickamos y Luego clickamos donde pone Inicio.
Ahí tenemos una lista (más o menos extensa), de todos los programas que ejecuta windows mientras inicia. Para que nos entendamos..... 1300 trenes salen de SantaJusta (Sevilla), dirección a Madrid, y los 1300 salen a las 17:00.... sólo hay 10 tramos de vía. ¿Que ocurre? Pues que se forman unos atascos.. que eso no lo arregla ni José coronado con un barril de activia.
Lo importante es borrar todos los registros posibles, dejando los mínimos para que el ordenador encienda bien y de una forma medianamente segura (AVP que es la aplicación antiviral, todas las que ponga SysTray (son archivos de sistema), y yo recomendaría dejar una aplicación que se llama ctfmon, exactamente no sé que hará.. pero a veces la he quitado de sistemas.. y se han producido fallos extraños y reinicios. :S.)
De todas maneras.. si tienes dudas... mandame un privado, te mando un link para hacer un remoto.. y hechamos un ojo a esa máquina a ver que problema dá.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 15 Sep 2011, 11:18
Evidentemente lo hago con aire frio.. si no...pobrecito portatil.. granson:- granson:-
El CCleaner lo tengo instalado desde hace tiempo ya y todo echo como tu me dices en tu post, lo limpio una vez en semana mas o menos. ok:-
Te mando por privado una lista con los programas y las cosillas ke se inician cuando enciendo el portatil, y tu de hay me dices lo ke kito o no kito...
En ese terreno ya no me meto mucho a fondo por ke mis "conocimientos" sobre un ordenador son basicos y no kiero liarla... granson:-
Gracias grissom y gracias Apak. love:- abrazo:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 15 Sep 2011, 11:34
scenica0032 escribió:...mis "conocimientos" sobre un ordenador son basicos y no kiero liarla...
Bueno, podemos empezar con unas clases de informática "avanzada". ok:-
1ª lección: ¿Qué es el botón donde pone "ON"?
Respuesta:
Oculto:
ONde se enciende. ok:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 15 Sep 2011, 13:01
Respuesta:
Oculto:
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
ke mamoncete estas echo Eduardo!!
Volver a “Informatica y Electronica en General”
