cambio de neumaticos en 17"
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 13 Sep 2011, 23:08
tengo que cambiar en breve los neumaticos tienen 46000km,no los he cambiado en 4 años condu:- son unos michelin primacy 205/55/17 95V,caros por cierto he leido en el foro que puedo poner otros equivalentes,205/50/17,pero tambien son caros en marcas reconocidas dunlop,goodyear, he visto en neumaticos online unos nakang ns 20 loco:- ,alguno los habeis usado, michelin no quiero ya que ando poco y son durassss,si cambio la medida subira el consumo que medidas me recomendais,la 225/45/17 tambien me valdria pero creo que es demasiao, un saludo y gracias por vuestros consejos un gran foro salud:-
MadMax66
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: cambio de neumaticos en 17"
Mensaje por MadMax66 » 14 Sep 2011, 00:28
El código 95V es alto para el Scénic: el 95 es el código de carga de 690 kgs y la "V" corresponde al código de velocidad de 240 km/h. Prueba a pedir presupuesto para un código más bajo, por ejemplo 91V (ten en cuenta que está prohibido montar un neumático con un índice de velocidad inferior al de los neumáticos que se montaron originariamente en el vehículo o al que recomiende el constructor; no obstante, se puede montar un neumático con índice de velocidad superior, pero es un gasto innecesario).
Yo cambié los dos neumáticos traseros hace poco, en taller no oficial, pero sólo me ofrecieron unos 205/55 R17 91V Continental Premium Contact 2, a 200 euritos cada uno... total 400 euros (equilibrado incluido). Dentro de poco me tocará cambiar las dos ruedas delanteras y en total me gastaré 800 papeles en cuatro dichosas ruedas. Me han dicho en este taller que la medida es muy rara, por eso son caros.
En fin, otra de las sorpresas del Scénic... lloron:-
En los talleres oficiales Renault he visto ofertas de descuento en el segundo neumático del 70%, pero la verdad es que no me fío mucho de la marca. esono:-
Renault Grand Scénic 2.0 DCI 150 CV año 2007 (julio) gris pimienta, llantas aleación 205/55 R17 91V, DVD de techo, Bluetooth, Audio Connection Box, barras de techo originales - NO FAP gracias a Diosssss
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Sep 2011, 08:09
La medida de origen en llanta 17 es una sangría económica. Después del primer cambio le puse unas 215/50 por que eran más baratas y en los siguientes cambios ya he puesto las 225/45 que quedan muy bien, incluso con la llanta Nervasport de origen, que queda algo justa de medida. En la medida 225/45 encontrarás neumáticos más económicos. Creo que incluso los hay hasta de la marca Norauto. Yo llevo los Brigdestone Potenza RE050A (alta gama) y me salieron por 150 cada uno, de modo que en un neumático más 'sencillito' puedes encontrar algo en torno a los 100 €
Por cierto, esos Michelin con 4 años deben estar como piedras.
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 14 Sep 2011, 09:57
miquelangeldj escribió:La medida de origen en llanta 17 es una sangría económica. Después del primer cambio le puse unas 215/50 por que eran más baratas y en los siguientes cambios ya he puesto las 225/45 que quedan muy bien, incluso con la llanta Nervasport de origen, que queda algo justa de medida. En la medida 225/45 encontrarás neumáticos más económicos. Creo que incluso los hay hasta de la marca Norauto. Yo llevo los Brigdestone Potenza RE050A (alta gama) y me salieron por 150 cada uno, de modo que en un neumático más 'sencillito' puedes encontrar algo en torno a los 100 €
Y con los 225, no te saca barriga?
ImagenImagenImagenImagen Imagen
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Sep 2011, 10:30
Al lado de la mía, cualquier barriga es pequeña. qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Bromas a parte, el neumático queda bien, no se le ve forzado, aunque un poco sí que lo esté.
ipues
Mensaje por ipues » 14 Sep 2011, 10:43
miquelangeldj escribió:Al lado de la mía, cualquier barriga es pequeña. qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Si tienes un rato le sacas una fotito de la barriga...de la rueda...para compararla con la mia.
salud:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Sep 2011, 10:45
Ves recordándomelo pero hasta el viernes no va a poder ser, hoy y mañana doblo turno.
ipues
Mensaje por ipues » 14 Sep 2011, 11:00
miquelangeldj escribió:Ves recordándomelo pero hasta el viernes no va a poder ser, hoy y mañana doblo turno.
ok:-
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
