piloto trasero izquierdo la luz no se enciende
j luis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por j luis » 11 Sep 2011, 19:33
hola compis. el piloto trasero izquierdo cuando enciendo las luces de cruce no se enciende, e canviado la bonbilla y nada puede ser el fusible y donde esta
Arturhash
Progresa adecuadamente
Re: piloto trasero izquierdo la luz no se enciende
Mensaje por Arturhash » 11 Sep 2011, 19:38
la luz de matricula de ese lado se fue tambien?
j luis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por j luis » 11 Sep 2011, 19:48
pues nome fije la verda
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 11 Sep 2011, 19:57
Pues fijate y si no trabaja, casi cierto es el fusible.
El fusible es de 7,5 Amp y esta en el vano motor.
Me da que no estoy mentiendo pero fijate primero en la caja de fusibles que hay debajo del boton de ESP y el potenciometro de las luces de tablero, abre esa caja y fijate si no hay nigun fusible fundido.
salud:-
Artur
dasilcas
Mensaje por dasilcas » 02 Jul 2016, 12:22
hola!! tambien se me ha ido pioto trasero izquierdo, posicion delantero izquierdo, no son ni bombillas, ni fusibles según el mecanico, que puedo hacer?? gracias
borras
Mensaje por borras » 02 Jul 2016, 13:25
Es un fusible que esta en la caja que ay en el motor como an dicho antes de 7,5 amperes lo mismo me dijeron ami un mecánico que no era un fusible que era la centralita del coche y al final le cambie yo el fusible tiene muy mal acceso
gs2 1.9 dci-130 dynamique,techo panoramico,cristales atermicos, climatizador,xenon
Bricos: pegatina foro,segunda luz antiniebla,lavafaros,radio cd sony y sensor de parking con pantalla por ahora
