problemas con el antibloqueo
hola tengo el scenic 1400 de gasolina del año 2000 y llevo un tiempo que un par de veces a la semana le cuesta un monton arrancar y cuando le pasa eso comprobe que no llega gasolina a la bomba por lo que deduzco que es el antirrobo leyendo otros casos espuestos aqui veo que la mayoria se desbloquean con el mando de las puertas el mio el mando es unicamente para abrir y cerrar el desbloqueo lo hace la llave al poner el contacto se apaga el indicador del bloqueo lo extraño es que cuando me falla osea que no arranca en cambio el indicador si se apaga , lo que me lleva a pensar que el indicador se apaga pero en cambio el bloqueo sigue activado , puesto que no pasa gasoliina, tambien e visto que hay unos codigos de desbloqueo para cuando pasa esto pero veo que se meten a traves del mando y como digo el mio el mando solo es para abrir y cerrar , por lo que supongo que para el mio no sirven, pues el codigo lo lleva la llave, lo extraño es que solo falle de vez en cuando , a alguien le paso esto o alguien sabe como solucionarlo
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: problemas con el antibloqueo
Échale un vistazo a este hilo por si te sirve
viewtopic.php?f=149&t=50582&hilit=antirrobo+gasolina
PD usa el buscador (arriba a la derecha) es la mar de útil
gracias si ese ya lo lei por eso digo lo del codigo en la llave porque en casi todos hablan del codigo en el mando,yo le quito la pila habro con la llave y arranca igual mientras que los del codigo en el mando si se quedan sin pila ya no les arranca .en cambio les debe arrancar introduciendo un codigo de desbloqueo pero ese deve ser el modelo un poco anterior al mio , pero lo que no encuentro es como desbloquear los del codigo en la llave
