problemas limitador-regulador
asturiano27
Mensaje por asturiano27 » 07 Sep 2011, 11:41
Pues ayer me pongo en carretera y cuando me da por poner el limitador... le doy a la rosquilla y me aperace en el cuadro de mandos (hasta aqui perfecto) luego me pongo a tocar los mandos del volante para poner la velocidad y me dice que lo escriba yo a mano, vamos que tocaba los mando y no se movia na.
estube probando y me hace lo mismo con el limitador que con el regulador, solo me aparece en la pantalla lo que escoges, pero sin poder poner velocidad.
que puede ser?????
gracias a todos por adelantado
nisus
Re: problemas limitador-regulador
Mensaje por nisus » 07 Sep 2011, 18:03
Si notases un ruidillo como de roce al girar el volante el contactor rotatorio. Si no lo oyes...ni idea.
Brian Tracy
asturiano27
Mensaje por asturiano27 » 08 Sep 2011, 06:28
Pues no se escucha na, pero muchas gracias
DonVito
Mensaje por DonVito » 24 Sep 2011, 20:26
A mí me pasa lo mismo: no hace caso del +, del -, del 0 ni del R.
Al girar el volante a la derecha, oigo un click click click click, hacia la izquierda no nse oye nada.
Además, desde que falla eso, tengo un mensaje en la pantalla "Revisar Airbag".
Creo que debe ser el conector giratorio que comenta nisus. Este finde me lío con ello, a ver si lo soluciono.
EDITO: http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... =5&t=50511
Joer, por 200 eurazos me lo miro con cariño el domingo entero si es menester!! Si doy con la solución intentaré documentarlo.
