¿Que es esta pieza negra? ayuda!!!
user-29043
- Aún pilla baches
queria hacer una consulta, ayer limpiando el motor sin querer toque una pieza negra redonda que tiene como tres patitas, que hay (quitando el cubre motor), entre el tapon amarillo por donde se pone el aceite y la bateria, resulta que el coche no aceleraba ni a ralenti,y hasta las luces del marcador se volvian tenues, me fije que lo puse correcto (la pieza) y todo seguia como antes, ¿que es esa pieza y para que sirve?
SALUDOS
SALUDOS
Re: ¿Que es esta pieza negra? ayuda!!!
una afoto plis
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
- descent
- Está obsesionado
+1karlitros escribió:una afoto plis
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Si mandas una fotito, seguro que sabremos a la que te refieres.
Adios: Confort Dinamique 1.5 Dci, 100 cv lunas tintadas, aa.cc ,freno de mano automático,Bola enganche, Beige Angora, molduras paragolpes y puertas todo del mismo colr, pero sin laca,Faros pulidos,
Hola: VW golf plus. Highline.
Y de que motor estamos hablando? Gasolina, Diesel....?
Brian Tracy
Brian Tracy
fotos fotos...
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
Scenic II 120 Cv dci, o eso dice en su Post de presentación ... F9Q800
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
El resto censurao por tenerla muuu grande
Creo que es una mariposa en la admisión y sirve para parar el motor. Si lo desenchufas posiblemente se mueva la mariposa y no deje entrar aire al motor correctamente.
user-29043
- Aún pilla baches
perdon por no haber contestado antes, me refiero a la pieza negra que hay al lado del tubo gordo negro, la pieza negra redonda que tiene un tubo, al lado de esos cablecitos rojos que hay, (entre bateria y tapon llenado aceite), motor 1.9 dci., amen de que no se subir foticos!!!
si la desenroscas no puedo acelerar, por eso queria saber que es exactamente.
muchas gracias,
muchas gracias,
Eso es el pulmón de mando de parada de la mariposa del motor.
Vamos, la famosa trocola
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
