consumo de aceite en scenic 2.0 150 dci
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 03 Sep 2011, 16:19
hola amigos, soy nuevo en el foro ya me he presentado en el foro,no se si es demasiado pronto para daros la tabarra harto:- tengo una grand scenic 2 del 2007,motor 2.0 150 dci la cual me gasta aceite,me lo chupa por el turbo enfermera:- tiene 45000km,solo le pase la primera revision,las demas por mi cuenta,ya se que hay que llevar a la renault pero,el mecanico me ha dicho que el turbo esta tocado que tenga cuidado que puede chupar demasiado aceite y cargarse el motor,que hago me deshago de ella , ya se que son pocos km en 4 años pero,tal vez el proximo gasolina,perdonad por el tocho si hago algo mal alab:-
jotake
Re: consumo de aceite en scenic 2.0 150 dci
Mensaje por jotake » 03 Sep 2011, 19:02
Pues a mi no me chupa nà de aceite con más de 140.000km . Lo de quitartela, pues hombre sí tienes pasta y puedes pillarte otro coche pues bien , no son muchos años y a Lo mejor te dan bien de pasta, pero OJO con el turbo que igual no te da tiempo a que la vendas
Suerte
Saludetes
javierito
Mensaje por javierito » 03 Sep 2011, 20:00
Por un turbo ya te planteas cambiar el coche?
Te puede haber salido malo,esa pieza en cuestion,por que el 2.0 dci es uno de los mejorcitos
tux
Mensaje por tux » 03 Sep 2011, 20:48
Opino lo mismo
Tienes un coche casi nuevo, con 4 años y pocos km, cambia el turbo, ya, antes que se rompa y la avería sea mucho mayor
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 04 Sep 2011, 17:40
¿Que aceite le estas poniendo? Quizá es ese el problema porque un turbo con 45.000 km no es normal.
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 04 Sep 2011, 18:33
el aceite shell 5w40,se lo lleve yo al mecanico ,ahora el mecanico que me ha dicho que esta chungo el turbo le ha puesto texaco 5w40,lo he mirado y es compatible,cuanto me podria costar la averia, mañana se lo comentare al mecanico a ver ,no se si largarlo como os dije ayer,voy a mirar un coche gasolina japones,el problema es que me dan por la gordi 8400 euros en los conces que he mirado lloron:-
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 05 Sep 2011, 09:08
Para los kilometros que haces no necesitas un diesel, así que un gasolina esta bien.
