sistema antirrobo
pagasarri
sistema antirrobo
Mensaje por pagasarri » 02 Sep 2011, 19:40
hola tengo un scenic de gasolina y desde hace un año me pasa de vez en cuando que al intentar arrancar no arranca , una de las veces comprobe que no le llegaba gasolina a la bomba ni tan siquiera al filtro, por lo que deduzco que tiene que ser algun sistema antirrobo que lleve antes del filtro y que se activa evitando el paso de gasolina, alguien sabe algo sobre esto, cuando me ocurre al final consigo arrancarlo dandole al mando de abrir y cerrar las puertas , pero cada vez le cuesta mas , la solucion seria quitarle el sistema antirrobo , pero no se donde lo lleva
6pistones
Progresa adecuadamente
Re: sistema antirrobo
Mensaje por 6pistones » 03 Sep 2011, 03:44
Creo si no me equivoco que en las de gasoil pasa lo mismo,y es debido a que por algun sitio te debe de entrar aire y se te descarga la bomba de combustible,si estoy equivocado pido disculpas por anticipado y que los verdaderos expertos lo aclaren.
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
PlatinumREN
Mensaje por PlatinumREN » 03 Sep 2011, 05:48
Lo tienen todos los Scénic 1, y Megane de aquella época 1996 -> 2002
Has probado a cambiar la pila de la llave?
Lo digo porque el código del antirrobo está ahí y si no tiene suficiente pila es posible que no lo transfiera correctamente y no se desbloquee.
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 03 Sep 2011, 08:32
puede ser simplemente que tengas las llaves desincronizadas, en mi clio´99 me paso un par de veces......
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ncy_recode
ahi tienes algo que puede ayudarte
http://www.google.es/search?q=bypass+in ... =firefox-a
pagasarri
Mensaje por pagasarri » 03 Sep 2011, 13:47
bueno la pila creo que no sera porque tengo dos mandos y hacen lo mismo, pero la boy a cambiar por si acaso , que es sustituirla sin mas o hay que hacerle algo al cambiarla
lo de los codigos para desbloquear el antirrobo alguien sabe la clave para descomprimir el archivo porque me baje tres y los tres me piden clave, y esa seria una solucion pues a mi me lo hace dos o tres veces al mes
para sincronizar el mando como se hace traduzco el enlace pero la traduccion sale mal explicada
pagasarri
Mensaje por pagasarri » 03 Sep 2011, 15:28
bueno e comprado la pila y antes de ponerla me dio por hacer una prueba y resulta que arranca aunque el mando no tenga pila,
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 03 Sep 2011, 16:15
el password del enlace que te he puesto primero es "reman"...lo dice en perfecto ingles...
Código: Seleccionar todo
Renault Key/Immobiliser
Download Renault Key/Immobiliser Test Kit
Unzip Password is "[b]reman[/b]".
pagasarri
Mensaje por pagasarri » 04 Sep 2011, 00:15
perdona , pero lo de reman yo no lo entendia como la clave para descomprimir , lo entendia como una direccion de un enlace del cual descargue el archivo, bueno pues voy a hacer todo lo que pone en dicho enlace y la proxima vez que no me arranque lo usare , ya os contare si me a funcionado para que sirva para otros foreros, de todas formas si alguien sabe de algun sistema con el que se pueda desactivar definitivamente el bloqueo , que lo explique pues yo en mi caso personal si lo puedo eliminar lo elimino
Volver a “Scenic I. Problemas”
