marca y modelo cargador6 cd año 2004?
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por petador » 28 Ago 2011, 17:56
Se que es un alpine pero desconozco el modelo concreto. La idea es para actualizar al firmware para ver si da soporte a mp3, pero me parece a mí que es más fácil pllarme una radio con mp3 que ver si existe un update en el firmware.
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
luisserrano
Re: marca y modelo cargador6 cd año 2004?
Mensaje por luisserrano » 18 Sep 2011, 12:07
Hola petador, pinta bien tu idea. Yo he encargado un emisor fm para escuchar los mp3 sin problemas mientras encontramos alguna solución parecida a lo que propones. A ver si entre los interesados encontramos un firm nuevo, después tendríamos que ver como nos conectamos a la placa del cargador para flashear.
Luis Serrano
Scenic 2 - 1.6 16V - Luxe Privilege
megacros.com
nisus
Mensaje por nisus » 18 Sep 2011, 12:23
Efectivamente se trata de un Alpine, el modelo.......ni idea, aunque si me lo permites, para evitarte toda esa faena, existe una posibilidad que es cambiar el cargador por un VDO Dayton completamente compatible.
http://www.movilpoint.es/product_info.p ... cts_id=625
Brian Tracy
egaro
Mensaje por egaro » 18 Sep 2011, 20:24
nisus escribió:Efectivamente se trata de un Alpine, el modelo.......ni idea, aunque si me lo permites, para evitarte toda esa faena, existe una posibilidad que es cambiar el cargador por un VDO Dayton completamente compatible.
alab:- alab:- alab:- ... y supernisus ataca de nuevo!! apla:- apla:- apla:- apla:-
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 19 Sep 2011, 01:10
Ostras que buena idea nisus apla:- apla:- , por que el mio segun la renol a cascado, desde que me entro agua en el suelo
las conexiones seran compatible o habra que hacer algun apaño
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
nisus
Mensaje por nisus » 19 Sep 2011, 05:46
Ostras chanclitas, ahí me pillas. Se que lo hay de 16 y 32 bits y que el de 32 bits es el compatible, pero tendrías que buscar más información puesto la que yo conozco es la que por aquí se ha comentado y al no encontrarme con necesidad de ello....pues ahí he dejado el tema.
Brian Tracy
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 20 Sep 2011, 01:47
ok , no importa, investigaremos el asunto.
otra cosilla que habrá que ver serán las dimensiones, entrara debajo del asiento ??
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por petador » 24 Sep 2011, 18:48
gracias!!!!! habrá que tenerlo en cuenta.
fusqueta
Mensaje por fusqueta » 25 Mar 2012, 22:49
Parece que despues de poner en marcha mi Scenic (de luxe Privilege 2.0 2003 y equipo audio de serie )despues de un año parada le empiezan a crecer los enanos.Ahora le toca el turno al cargador de CD.En la pantalla me sale mensaje error CD 1,2,3,4,5,6.Cuando abri el cargador que hay debajo del asiento del conductor vi que el cd nº3 esta como para leer pero al intentar sacar el cartucho,hace un pequeño movimiento pero no hay manera,supongo que se habra quedado bloqueado con el cd 3.Alguien sabe que hacer???????? quemad:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 26 Mar 2012, 09:48
fusqueta escribió:Parece que despues de poner en marcha mi Scenic (de luxe Privilege 2.0 2003 y equipo audio de serie )despues de un año parada le empiezan a crecer los enanos.Ahora le toca el turno al cargador de CD.En la pantalla me sale mensaje error CD 1,2,3,4,5,6.Cuando abri el cargador que hay debajo del asiento del conductor vi que el cd nº3 esta como para leer pero al intentar sacar el cartucho,hace un pequeño movimiento pero no hay manera,supongo que se habra quedado bloqueado con el cd 3.Alguien sabe que hacer???????? quemad:-
Y esto qué tiene que ver con este hilo? Utiliza el buscador, que ya se ha hablado en alguna ocasión de atascos en el cargador de CD's. Y sólo en caso de que no encuentres lo que buscas con el buscador, entonces abre un hilo nuevo exponiendo tus problemas... leermas:-
Volver a “Scenic II. Multimedia”
