Mi Scenic hace mucho vaho en el parabrisas cuando llueve y es un engorro tener que poner el ventilador para quitarlo, porque nada mas pararlo ya se ha empañado otra vez.
Al poco de tenerlo me llegó una carta donde decía que tenía que pasar por el taller porque había una ots y que debían revisar el software para actualizarlo.
Como no tuve ocasión de usarlo en lluvia hasta entonces no se si tiene algo que ver pero lo cierto es que desde nuevo tengo ese problema.
Es normal en el Scenic?
Parabrisas empañado
Parabrisas empañado
Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 130 Cv
edpowershop
- Novato
Re: Parabrisas empañado
No creo que el software del coche tenga mucho que ver con eso, a menos que quieran cambiar la posición en que quedan las entradas/salidas de aire. Hay muchos factores que influyen en eso... Yo tuve un problema parecido y era sucio en el evaporador del A/A quedaba húmedo y con el calor del motor se evaporaba, y por supuesto se condensaba en el parabrisas.
Desagüe taponado, habitáculo o moquetas mojadas, mucha gente dentro del coche con diferencias de temperatura entre el exterior y el interior...
Bueno ya es un punto por donde empezar, a veces cosas muy grandes son originadas por cosas muy pequeñas....
El caso es que como sucedió lo del software, me dejó descolocado, pero lo que dices tiene sentido y es lo primero que voy a comprobar en cuanto tenga un rato...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
en un recorrido de 30km lloviendo se me empieza a aempañar unas 10 veces, no se por qué
¿Cómo lleváis reguladas las salidas de aire? Porque a mi se me empaña muy poco; por otra parte el sitema de antiempañado del Scenic me parece muy bueno.
- descent
- Está obsesionado
Yo uso mucho el antiempañado en invierno y de coña.
De todas maneras hay un producto que limpia los conductos de los aires eliminando cualquier germen y humedades quedadas en ellos.Nosotros lo usamos y va de coña.
Tendriais que probarlo,el precio no lo se.es un bote que se coloca debajo de la salida de los pies enciendes el A.A.y lo pones en recicable hasta que el producto se agota y listo.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Cambiad también el filtro del habitáculo, que cuesta poco más de 15 0 20 euros. El sistema de desempañado funciona muy rápido.
