comentar una cosita, ya que sois expertos en temas, resulta que hoy he al coger el coche, en autovia he notado que salia aire frio, al rato solo salia aire normal, y asi varias veces, notando como si no estuviese encendido el clima, ¿que puede ser? ¿podria ser el filtro habitaculo?
GRACIAS.
problema con el climatizador???
user-29043
- Aún pilla baches
Re: problema con el climatizador???
o sea que era intermitente. En que temp. lo pusiste y que temp exterior hacia?
En que notabas que no funcionaba el clima? algun ruido o algo que mencionar?
[html]1.5 DCI 100CV Rojo fuego+Pioneer DEH-P55BT Bluetooth(ROBADO)+Samsung Wave S8500+Moqueta de goma maletero+Taponcito azul+ Aros Clima/Cierre/Encendido By MATRIKI+Manetas cromosatinas Gracias ENELASDAD Y RAMBOIDE+Laminas Solarcheck Grey 6+Intermitentes efecto cristal+etapa vieta ml 4404+vias separadas phase evolution cfs 130.25+ vias separadas mtx ths 502+ lexus negros+bombillas 24 leds freno y marcha atras+pinzas freno rojas+kubera 16"+subwofer en proceso+6x9 JBL+adhesivos renault sport+ alfombrillas empreinte+faldillas delanteras/traseras color carroceria[/html]
user-29043
- Aún pilla baches
en el exterior marcaba 33 grados, estaba comprando en el super con lo cual estaba al sol, al ponerlo en marcha salia aire frio, a los 10 min yo notaba el aire frio y estaba sudando, y al quitar el aire frio no notaba diferencia con lo que salia del clima, en principio no no note ningun ruido, salvo una vez que si note que se ponia como un ruido tipo ventilador y luego se quito (no se que era), se por el que lo vendio que el filtro de habitaculo esta para cambiar, como se sabe si el compresor del clima esta mal?
GRACIAS.
GRACIAS.
Cuando hace mucho calor se suele activar la recirculación y es lo quite hace ruido. En cuanto a enfriar es muy dado a solar aire templado cuando se acerca a la temperatura de consigna.
Enviado desde mi Android usando Tapatalk
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Si quieres que eche frío siempre, ponlo a 15 ó 16 grados.
user-29043
- Aún pilla baches
acabo de hacer una prueba y le he enchufado el clima, y las revoluciones al ser digitales no me he fijado que bajasen nada, pero salia frio.
¿hay alguna manera de saber si el compresor funciona?
GRACIAS.
GRACIAS.
Si te salía frío es que el compresor funciona. Pero deberías hacer dos cosas con esos síntomas:
- Cambiar ese filtro pero YA.
- Hacerle una carga de gas.
Por experiencia...
Por experiencia...
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
perdonar que igual sea un cambio de tema o tendria que poner otro hilo,
pero es relacionado con el clima.
Ayer compre un limpiador y desinfectante para el mal olor del split de casa, esto se aplica en las rejillas que enfrian el aire, creeis que este limpiador y desinfectante podria ser util para limpiar las placas de la gordi, ¿se podria aplicar al filtro y labar con agua. os dejo foto del producto.
pero es relacionado con el clima.Ayer compre un limpiador y desinfectante para el mal olor del split de casa, esto se aplica en las rejillas que enfrian el aire, creeis que este limpiador y desinfectante podria ser util para limpiar las placas de la gordi, ¿se podria aplicar al filtro y labar con agua. os dejo foto del producto.
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
