roname
- Novato
Mensaje
por roname » 18 Ago 2011, 00:07
Buenas amigos!!
Es una duda que me surge y no se si sera lo mejor hacerlo o esperar.
Normalmente el cambio de correa de distribucion es aconsejado segun el libro de mantenimientos a los 120.000 o 5 años . Ahora mismo mi scenic 1.5 105 cv tiene 100.000 y 5 años y no se si sera lo mejor el realizar el cambi ya o esperar a los 120.000 debido a la importancia y lo que ocurriria si esta correa se rompiera. Por otro lado en algunos comentarios foreros veo que indicais que seria recomendable hacer al mismo tiempo el cambio de la bomba de agua ( aunque desconozco el motivo).
Gracias por adelantado de vuestra ayuda!!!
fcs
- Novato
Mensaje
por fcs » 18 Ago 2011, 09:16
Renualt recomienda el cambio a los 5 años.Yo no esperaria pues los daños si se rompe la correa son muy graves. La bomba del agua no la cambian siempre. Yo hice la distribucion hace un mes 75000km y cinco años y no me cambiaron la bomba, me dijeron que estaba bien y que no perdia al montar la correa nueva.
- 2Fast2Furious
Mensaje
por ICARO » 18 Ago 2011, 11:02
No esperes más, son 100.000 kms ó 5 años "lo que ocurra antes" según preconiza Renault. El riesgo de la rotura de la correa yo no lo asumiría desde luego y te recomiendo hacerlo en concesionario oficial por lo que pueda ocurrir.
Hay muchos foreros que te dirán que si en Midas, que si el taller de barrio... que te ahorras casi 200€ con la bomba... todo eso está muy bien y si de hecho si no ocurre nada extraño te lo ahorras efectivamente pero en mi opinión una operación que puede acarrear consecuencias tan graves se la dejo al conce oficial y si ocurre algo reclamo en condiciones.
Hay una pieza que es la polea del cigüeñal (el forero murciano te lo puede decir) que el conce oficial mira porque algunas unidades pueden tener holgura en dicha pieza, si esta pieza se rompe se va todo a tomar por culo, como si hubieses roto la propia correa.
Y yo no digo que no haya profesionales excelentes en los talleres multimarca externos, de hecho conozco algunos magníficos con garantías pero un fallo lo puede tener cualquiera y en ese caso prefiero tener a Renault para reclamarle los daños, hasta ahora se están portando bien conmigo con varias averías, aplicándome descuentos importantes (40%) en la reparaciones.
Pero en cuanto al tema principal del hilo, no lo dudes, cambia la correa y la bomba del agua si así te lo aconsejan.
trasgu_2
- ¡Pasado de vueltas!
Mensaje
por trasgu_2 » 18 Ago 2011, 11:09
roname escribió:Buenas amigos!!
Yo esperaría al cambio que es lo que recomienda Renault.
Respecto a si cambiar la bomba a la vez que la correa hay opiniones para todos los gustos, yo personalmente siempre que he cambiado la correa ( en mis otros coches, porque en este no me toca todavía) he cambiado a la vez la bomba del agua ¿porqué? porque para cambiar sólo la bomba del agua hay que desmontar la correa de transmisión, pues va en el mismo lado. Imagínate la mano de obra si te casca la bomba un poco después de haber cambiado la correa. Por otro lado también es cierto que si no pierde agua ...
Allá cada uno, yo soy partidario de cambiarla, pero en este como en otros temas cada uno hará generalmente lo que su bolsillo le permita
flag
- Está obsesionado
Mensaje
por flag » 18 Ago 2011, 11:11
Como te dicen lo mejor cambiar.
mon71
- Novato
Mensaje
por mon71 » 18 Ago 2011, 13:01
¿Tú te acuerdas del "No cambié" de Tamara? ¿Y cómo quedó? Pues para que veas...
roname
- Novato
Mensaje
por roname » 18 Ago 2011, 16:09
Pues me da que voy a pedir unos presupuestos y me voy a pedir credito al banco je je pero cambiarla la cambio . Te arriesgas por ahorrarte un dinero y lo mismo al final te quedas sin coche.
Voy a probar con los oficiales haber si les caigo bien y me hacen algun descuento o les bailo una jota ..... O lo que haga falta
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 30 Oct 2011, 22:39
Pues refloto el tema porque el viernes deje el coche para la revision de los 90.000 ( bueno concretamente 86.000) y pregunte cuando era el cambio de correa, miraron y el mío que también es un 1,5 dci, 105cv le toca a los 160.000 ó 6 años lo primero que llegue, lo cual difiere de lo que le recomendaron a roname, supongo que los del restyling tardaran más en cambiarla.
taer75
Mensaje
por taer75 » 30 Oct 2011, 22:56
trasgu_2 escribió:roname escribió:Buenas amigos!!
Pues no se que decirte, en mi caso segun libro es a los 75.000 y en la renault (sabiendo el modelo exacto) me dicen que a los 120.000 o 5 años- Total que o se confunde el libro (que no lo creo facil) o en mi caso el jefe de taller me ha dicho lo estandard o generico.
Yo creo que mejor mirar el libro y confirmar motor y serie por defecto.
Última edición por
taer75 el 30 Oct 2011, 23:08, editado 1 vez en total.
1.6 16 V RXE107 CV, "COLORAO", Tal cual de serie.... de momento. Te echaremos de menos Dti.
jagame
- Novato
Mensaje
por jagame » 30 Oct 2011, 23:03
me uno al tema,si no os importa porque me toca cambiarla y me gustaria si alguno os han dado presupuesto,con y sin bomba en el conce
scenic II 1.9 120cv dinamique
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 30 Oct 2011, 23:43
Pues me dejaron verlo en el ordenador y mi modelo tiene para cambiar correa de distribución 6 años ó 160.000 km lo que primero se alcance, el libro indica lo mismo.
A continuación una fotocopia del libro que coloco un forero en otro hilo
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 30 Oct 2011, 23:52
jagame escribió:me uno al tema,si no os importa porque me toca cambiarla y me gustaria si alguno os han dado presupuesto,con y sin bomba en el conce
Usa el buscador
que hay muchos hilos sobre el tema, una ayudita:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... mbio+bomba
jagame
- Novato
Mensaje
por jagame » 31 Oct 2011, 00:17
muchas gracias trasgu-2,ya sabiendo eso mirare donde lo llevo siempre,que es de confianza y ya colgare precio,de nuevo garcias
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 31 Oct 2011, 00:35
jagame escribió:muchas gracias trasgu-2,ya sabiendo eso mirare donde lo llevo siempre,que es de confianza y ya colgare precio,de nuevo garcias
Lo lleves donde lo lleves cambiale la bomba de agua a la vez
- 2Fast2Furious
Mensaje
por ICARO » 31 Oct 2011, 08:41
Yo desde luego, visto lo visto estoy por cambiar bomba de agua a pesar de la recomendación del conce de no cambiar con mis pocos kms. pero como la correa se cambió en 2007 por otra reparación que afectaba a la correa, me toca en verano del 2012 (el año que viene) y estoy por pedir el cambio al margen de la recomendación porque de todas formas la bomba del agua tendrá entonces 7 años.
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 31 Oct 2011, 09:50
ICARO escribió:Yo desde luego, visto lo visto estoy por cambiar bomba de agua a pesar de la recomendación del conce de no cambiar con mis pocos kms. pero como la correa se cambió en 2007 por otra reparación que afectaba a la correa, me toca en verano del 2012 (el año que viene) y estoy por pedir el cambio al margen de la recomendación porque de todas formas la bomba del agua tendrá entonces 7 años.
Y harás muy bien
