Poner luz guantera central
Los bricos de la última serie, Scenic III
joaquinpuche
Progresa adecuadamente
Mensaje por joaquinpuche » 10 Ago 2011, 12:19
Tengo la Scenic corta dinamique 1.4 Tce y en la guantera central tengo el hueco para la luz pero creo que la alimentacion de corriente no esta ni el porta lamparas ( yo no la veo ), ni tampoco el interruptor es muy dificil colocarla.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
romanovictor
Re: Poner luz guantera central
Mensaje por romanovictor » 10 Ago 2011, 15:11
Yo le puse una tira de 3 leds con un pulsador normalmente cerrado (en reposo cierra el circuito), del mechero de los asientos traseros sacas el cable (los dos cables con una clema o un robacorrientes) a uno de los cofres del suelo y desde allí te lo llevas a la base del apoyabrazos por debajo del tapizado (adelanta el apoyabrazos al máximo), luego pones el apoyabrazos atrás del todo y metes el cable por debajo ayudado por una guía o alambre (tiene un hueco en el fondo) y ya está. También puse luz en los cofres con el mismo sistema. Mira como me quedo.
viewtopic.php?f=61&t=47820
joaquinpuche
Mensaje por joaquinpuche » 11 Ago 2011, 10:27
Muchas gracias, este fin de semana lo probare, en este coche a ser nuevo no me e puesto a hacer nada, antes tenia el ranault laguna II fase 1 y este coche no tenia secretos para mi.
Repito muchas gracias
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 16 Ago 2011, 17:20
romanovictor escribió:Yo le puse una tira de 3 leds con un pulsador normalmente cerrado (en reposo cierra el circuito), del mechero de los asientos traseros sacas el cable (los dos cables con una clema o un robacorrientes) a uno de los cofres del suelo y desde allí te lo llevas a la base del apoyabrazos por debajo del tapizado (adelanta el apoyabrazos al máximo), luego pones el apoyabrazos atrás del todo y metes el cable por debajo ayudado por una guía o alambre (tiene un hueco en el fondo) y ya está. También puse luz en los cofres con el mismo sistema. Mira como me quedo.
te quedó muy chulo ok:-
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
