Freno de mano automatico??????
tomasmc
Mensaje por tomasmc » 08 Ago 2011, 23:09
Hace tiempo con R-19 me quede sin frenos por perdida total del liquido y pude parar perfectamente reduciendo marchas y con el freno de mano. Si con nuestro freno automático nos quedamos sin liquido o por desgracia vamos a velocidades altas,podemos eso si, después de utilizar el freno motor, reducir marchas, acordarte de Dios santo:- santo:- , pensar en tu familia love:- love:- , agarrarte lo huevos lloron:- lloron:- , realizar unos giros acrobaticos condu:- condu:- ,pensar en la cerveza que no te has bebido bebe:- bebe:- , y no se que mas...... ¿se puede tirar del freno automático? o directamente acabas en la enfermera:- enfermera:-
Ojala no tenga que nunca acordarme de esta pregunta pero necesito saberlo para dormir mas tránquilo..... granson:- granson:-
bebe:- bebe:- abrazo:- abrazo:-
Grand Scenic2 1.5 dci Expresion, azul metalizada, llantas fox, lunas tintadas, del 2006
Ford Focus 4p 1.6 Ghia 2000-actualidad
Renault Clio 1.5 dci 2003-2010
Renault Clio 1.2 amarillo (piolin) 1998-2000
Renault 19 1.8 s 1993-2000
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Freno de mano automatico??????
Mensaje por ByPass » 08 Ago 2011, 23:11
+1 granson:-
Tuetanillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Tuetanillo » 08 Ago 2011, 23:15
Yo ya he frenado con el freno de mano lo va haciendo despacio no creas que frana de golpe eso si si le ayudas con el frano de motor sería mejor, si de repente entra de más actura el abs, pero no se si pueda franar sin liquido, creo que si porque el freno de mano es un motor tipo malacate que va ajustando la presión de las balatas, es más si metes freno de mano y se va un poco se ajusta más, yo creo que si es posible. condu:-
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
nolodc
Mensaje por nolodc » 08 Ago 2011, 23:39
Aparte del problema en si funciona o no funciona el freno de mano electrico, la verdad es q esta en un lugar un tanto incomodo y poco practico para actuar en caso de un apuro. ametra:- ametra:-
Scenic lll dynamic 105 junio 09 negro +llant. 17" +twiteers+trancas y barrancas
tomasmc
Mensaje por tomasmc » 08 Ago 2011, 23:56
nolodc escribió:Aparte del problema en si funciona o no funciona el freno de mano electrico, la verdad es q esta en un lugar un tanto incomodo y poco practico para actuar en caso de un apuro. ametra:- ametra:-
Pues añadimos una cosa mas, acordarse de los ingenieros de RENAULT, cuando no atinemos a encontrar el freno de mano ametra:- ametra:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- Como no quede claro, mañana lo pruebo por la autopista, lo que no se si podre hacer un brico qmepa:- qmepa:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 09 Ago 2011, 00:02
El freno eléctrico, actua en marcha, está conectado con el ABS, por lo que no podrás bloquearlo nunca, pero si mantienes el tirador accionado, frena y mucho. En cuanto si pierdes el líquido de freno, todos los coches actuales disponen de doble circuito de frenos, por lo que es muy improbable que te quedes sin frenos por la rotura de un retén o de un latiguillo....
tomasmc
Mensaje por tomasmc » 09 Ago 2011, 00:10
Alexpeichs escribió:El freno eléctrico, actua en marcha, está conectado con el ABS, por lo que no podrás bloquearlo nunca, pero si mantienes el tirador accionado, frena y mucho. En cuanto si pierdes el líquido de freno, todos los coches actuales disponen de doble circuito de frenos, por lo que es muy improbable que te quedes sin frenos por la rotura de un retén o de un latiguillo....
Gracias por la respuesta, me quedo mas tranquilo porque no me apetecia lo de probarlo por la autopista. Si tu dices que accionando el tirador va frenando, ya esta bien, espero no tener que acordarme de ti nunca.
Muchas gracias bebe:- bebe:- abrazo:- abrazo:-
nisus
Mensaje por nisus » 09 Ago 2011, 02:53
Con el tiempo verás que si que te acuerdas de Alex. granson:- granson:- y no por los frenos precisamente. granson:- granson:- granson:- granson:-
Brian Tracy
