Nuevo en el foro.
Tuetanillo
- Progresa adecuadamente
Nuevo en el foro.
Hola a todos, necesito su ayuda, pues tengo un scenic II 2007, gasolina 2.0, 16 valvulas, expresión, y aunque investigo un poco tarde pues no conocía el foro, desde nuevo el aire acondicionado al poner la fución de reciclaje disminuye el caudal de aire aunque si lo hecha más frios sopla menos que cuando esta en la función de renovación, cuando nuevo lo reclamé al consesionario pero ya seben me tomaron el pelo con lo de que es normal, pero he tenido laguna, meganes y clio y eso no pasaba, si yo seleccionaba el reciclaje soplaban más y enfriaban más, será verdad que es normal.
Nota: no encuentro como escribir en el foro me intenté meter en general para colocar esto y no supe como enviar el mensaje.
Sobre nota: ya encontré como hace un nuevo tema mil disculpas, espero que esté bien colocado en general.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
Re: Nuevo en el foro.
+1 en el mio pasa igual tambien, se nota como disminuya la fuerza.murciano escribió:revisa el filtro de habitaculoy en todos los que he montado al poner en recirculacion dismuniye el flujo de aire
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
JCdelOlmo
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Ya iras conociendo mejor el foro, no te preocupes.Tuetanillo escribió: Sobre nota: ya encontré como hace un nuevo tema mil disculpas, espero que esté bien colocado en general.
Lo muevo a "Scenic II. Problemas"... ahi esta mejor.
Tuetanillo
Muchas gracias tendré que forrar los dichosos tubos con el famoso aislante a ver si no jodo el compresor muchas gracias y veo que este es el problema de refrigeración de mi auto esto no tiene remedio como hacer que salga mas flujo o solo cambiando de modelo
Tuetanillo
Perdón el filtro es nuevo
A mi tambien me sale menos aire, es normal. El aire acondicionado que tiene el coche es de los peor.
. Pero el resto del coche es de lo mejor....
Grand Scenic2 1.5 dci Expresion, azul metalizada, llantas fox, lunas tintadas, del 2006
Ford Focus 4p 1.6 Ghia 2000-actualidad
Renault Clio 1.5 dci 2003-2010
Renault Clio 1.2 amarillo (piolin) 1998-2000
Renault 19 1.8 s 1993-2000
Tuetanillo
Si no me quejo por lo demás pero veanme con el aire a 15 grados y exterior a 45 o 50 grados la cara de satisfacción y además mucha superficie acristalada pues nada de nada ya les contare el final pero con esto calores tengo pocas esperanzas gracias por todo
Todo esto se debe a que se encontró que el climatizador gripaba, a muchos de nosotros nos re-programaron el coche y desde entonces enfría menos. Supongo que después de esto ya saldrían re-programados de fábrica. Con forrar los tubos puedes encontrar una mejoría incluso tintando los cristales también, pero no vamos a conseguir que el aire acondicionado vuelva a ser el que fue.
Brian Tracy
Brian Tracy
Tuetanillo
Eso de que funcionaba mejor, y que con la nueva reprogramación emperó para no tenr fallas ni me lo imagino, pero bueno renault aveces ahorra demasiado, ya forré los tubos del habitáculo al frasco y del frasco al compresor, noté que aun lado del condensador abajo del tablero por el lado de los pedales hay un orificio de aire sin tapa al parecer para los autos con guantera izquierda y volante derecho lo tube que sellar porque más fugas no quiero, voy a ver si bloqueo los difusores que estan debajo de las bancas delanteras porque estos no sirven para nada el aire frio nunca va a subir siempre tiende a quedarse abajo y los pies no me interesa tanto que se aireen, y seyé el oreificio de la guantera para que quiero que mis papeles esten frescos quiero estar fresco yo y veré que más hago para que sople mas por los difusores frontales, veré mi carga de gas.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Bufff,no me hables del tapon azul,que yo lo quite ¡y cuando pongo el clima en frio CALIENTA(y al reves tambien xD)! A parte que el coche me pilla frecuencias alienigenas,pero eso tiene su puntillo XDDDDDromanovictor escribió:La culpa es del tapón azul
Si es que el tapon azul es mejor dejarlo quitecito,ya se sabe....
