Con dos semanas pierde diesel por la tapa
Manecas
Mensaje por Manecas » 25 Jul 2011, 02:44
Hola a todos!
Estoy un poco triste y mosqueado con un problemilla que detecté ayer en mi gordi que solo tiene dos semanas. Esta perdiendo diesel por la tapa de combustible.
Ayer al bajar de a mi garage me llamó atencion diesel escurrido de la tapa hacia el paragolpes trasero. Y la perdida era reciente...
Hoy limpié todo el interior de la tapa y y el exterior cerca de ella y me marché a hacer un recorrido de aproximadamente 10km por mi pueblo a ver lo que pasaba.
Asi estava la tapa antes del recorrido. Mi deposito esta a 50% de capacidad.
En esta foto, despues del recorrido hay un poco de diesel dentro de la tapa pero no me parece suficiente para que se calga por ahi abajo.En la area roja se puede mirar un poco de diesel bajo derecha y se mira donde la goma (se dice así?) del interior de la tapa toca el coche cuando se cierra la tapa (como sifuera un anillo/circunferencia).
En la area amarilla creo que ese hueco es para descompression del deposito. Despues del recorrido tambien tenia señales de diesel. Y la area azul tambien tenia señales de salida de diesel. No creo que eso sea normal. O es? Mismo el na area amarilla es normal que aparezca diesel ahí? Como he dicho, no creo que en ninguna de esas areas haya diesel suficiente para que caiera por ahi abajo...
Eso es lo que creo raro... la goma que esta mismo junto al metal de chassis esta toda con diesel. Si las areas de la imagen anterior no hacen creer que sea ese diesel que calga... aqui al contrario me paresce que si. Pero como podria caer el diesel de alli? Me paresce que sale mismo del punto donde la goma/plastico termina y empieza el chassis del gordi!
No es mui visible, pero en esta imagen, en la area roja es donde el diesel esta derramado... para bajo y en direccion al paragolpes trasero (eso creo que sea por el viento del movimiento del coche).
No tengo ni idea de lo que estee sucediendo! Lo repuesto lo he hecho lleno deposito hace unos 400km y nada desos problemas.
Alguién le ha ocurrido lo mismo? lloron:-
Tan solo con dos semanas y ya con problemas.
Esta semana un vendedor que consco de un conce de mi confianza se fue de vacaciones, pero la proxima semana ya esta trabajando. Tengo que hablar con el y marcar una cita en el taller por un tema de la alarma y ablaré con el sobre este tema. Creeis que habra problema de tener diesel en el panel metalico del coche por una semana? No le hara daño cierto? No creo que salga mucho diesel para que pierda mucho combustible... pero con esto tema de la perdida me quedo un poco preocupado e aburrido!
Un saludo!
Perdonen mi portuñol!
Un saludo desde Portugal!
elanjo
Re: Con dos semanas pierde diesel por la tapa
Mensaje por elanjo » 25 Jul 2011, 07:54
Al taller y que lo reparen; no te preocupes eso no es grave.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 25 Jul 2011, 20:54
Si lo llenaste a tope se te pude haber salido diesel en ese momento entre la tuberia que baja al deposito y el tapon ese automatico.O al sacar la manguera,que siempre cae alguna gota.....Puede que haya quedado ahí y sea lo que sale ahora,porque si lo tienes en el 50% es imposible que suba asta ahí.
Manecas
Mensaje por Manecas » 26 Jul 2011, 00:03
martinimk34 pues no comprendo como no ocurra con el deposito lleno y ocurra con medio deposito. Hoy antes de me marchar al curro limpié el exterior y cuando lo aparqué (30km despues) ya tenia un poquito de diesel fuera. Cuando volvi a casa le dé una mirada mejor y tenia mas diesel fuera... Una cosa tengo seguro... es que el diesel sale de la zona marcada en rojo de la tercera foto! Porqué no lo sé. Si por si acaso al sacar la manguera cae alguna cosa, deberia ingresar por la area amarilla de la segunda foto no? Incluso no comprendo como puede aparecer diesel en esa parte de la area amarilla de la segunda foto, o por de bajo de la tuerca (por el hueco de ella misma - foto dos, circulo azul).
Un saludo!
user-8339
Progresa adecuadamente
Mensaje por user-8339 » 27 Jul 2011, 21:51
que derrame diesel no es normal,ni llenandolo a tope, aparte derrama por la goma de la puerta trasera?????? flipa:- flipa:- flipa:-
eso es un fallo del coche, al conce ya y que no sea nada
yo he llegado a llenar el deposito con mas litros para hacer vigo algarve cadiz sin parar y nunca me ha derramado ok:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 27 Jul 2011, 23:08
yo rebose un dia la capacidad, limpie lo que salio, pero nada parecido a diesel rezumando por las juntas como este caso...al concesionario a que lo arreglen
Manecas
Mensaje por Manecas » 28 Jul 2011, 00:24
KaSi_KeNo es como dice apak, el diesel esta rezumando por las juntas de goma (la parte inferior) entre el metal del coche y el plastico interior de la tapa. Lunes llamaré a un vendendor de mi confianza para marcar cita en mi conce de confianza.
Es que no la compré en el conce de mi confianza porque valoravan menos el coche que entregué por cambio con el Scenic. Pero si mantienen el nivel de calidad que tenian cuando iba ahí con mi Megane Break, no pienso en cambiar de taller.
Solo es una pena que algunas de las personas que yo conocia y que incluso he hecho amistad, ya no estan ahi... La chica de la recepcion, y el engeniero jefe del taller. Y mejor de todo, puedo ir a pie de mi curro ahí.Solo tengo que passar dos manzanas. :) Y son Renault Retail Group.
Saludos!
pabete
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pabete » 28 Jul 2011, 14:09
Manecas escribió:KaSi_KeNo es como dice apak, el diesel esta rezumando por las juntas de goma (la parte inferior) entre el metal del coche y el plastico interior de la tapa. Lunes llamaré a un vendendor de mi confianza para marcar cita en mi conce de confianza.
Saludos!
Manecas, eso me pasa a mí con mi taller Renault. Desde el 1995 voy al mismo, y está lejos de mi casa. El resultado, mucha confianza, muchos favores y hasta me meto por el coche para ver como hacen las cosas sin que se enfaden o pongan malas caras, todo lo contrario.
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
Volver a “Scenic III. Problemas”
