fallo inyeccion al poner la chapita E.G.R
fjsg7582
Progresa adecuadamente
Mensaje por fjsg7582 » 13 Jul 2011, 12:52
pues eso, me echo una chapita para la egr, y cual a sido mi sorpresa, que da fallo inyeccion, el coche iva perfecto mas replis y mas fino, pero al rato me ponia revisar inyccion y la e tenido que quitar, a alguien le a pasado.
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
dmball
Re: fallo inyeccion al poner la chapita E.G.R
Mensaje por dmball » 13 Jul 2011, 19:07
A muuuuuuuuuuuuuucha gente. A mí mismo. Curiosamente para motores de 120cv anteriores a una fecha de fabricación no daba fallo. Para los que llevamos 130cv con FAP da fallo. En fin, cosas que pasan... loco:-
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
tanke001
Mensaje por tanke001 » 13 Jul 2011, 19:16
Buenas!!!
Creo que eran las 1.9 dci 120cv de antes de mitad de 2004 las que no daban fallo, hay un hilo sobre ello:
viewtopic.php?f=56&t=48161&hilit=egr
También hablan de cortar un cable, pero también sale alguno diciendo que no sirve de nada, que sale el mensajito de error....
salud:- salud:- salud:-
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 13 Jul 2011, 21:08
entonces no hay manera de anular la egr?
tanke001
Mensaje por tanke001 » 14 Jul 2011, 00:02
Pos creo que no....
Lo siento!!
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 11 Ene 2012, 20:31
pues e puesto la chapita con un agujero en el centro y de momento no me da fallo. agujero de 9mm
javierito
Mensaje por javierito » 11 Ene 2012, 20:42
tanke001 escribió:Buenas!!!
El cable es el rosa, de la ficha que conecta a la egr, y da fallo tambien, doy fe de ello granson:-
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 11 Ene 2012, 20:51
yo tambien corte el cable jajajajaja, que ignorante soy, fallo al canto, pero de momento no me da fallo al poner chapa con un agujero enmedio
Rober-rober
Mensaje por Rober-rober » 12 Ene 2012, 09:17
Se puede anular de manera electronica con una reprogramación.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram)  Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
<br />[/html] jack 3,5 para musica by tentachon.
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ene 2012, 09:30
El mio es de primcipios de 2005 y no fa fallo el cuadro, pero si se queja con la clip.
Brian Tracy
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 12 Ene 2012, 09:34
Pero tu nisus que tienes chapa? O como la tienes anulada, y que motor es el tuyo, y que has notado al coche
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ene 2012, 09:56
Tengo la chapa ciega montada en la egr desde la Nacional de Sinarcas.
Brian Tracy
achilupa
Mensaje por achilupa » 12 Ene 2012, 14:01
Rober-rober escribió:Se puede anular de manera electronica con una reprogramación.
me puedes explicar como se puede hacer con una reprogramacion?.gracias.
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ene 2012, 14:37
Si no sabes hacerlo, yo no me meteria en un jardin como ese, mejor que un profesional sea el que le meta mano a esa centralita.
Brian Tracy
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 12 Ene 2012, 18:52
nisus escribió:El mio es de primcipios de 2005 y no fa fallo el cuadro, pero si se queja con la clip.
has notado alguna mejora Nisus?yo cuando me la compre he quitado la Egr ,todos los tubos y los limpie aunque tampoco estava tan sucio
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ene 2012, 19:00
Bueno......no sabría que decirte, algo sí, pero no sabría explicarlo.
Brian Tracy
Rober-rober
Mensaje por Rober-rober » 12 Ene 2012, 20:54
Como muy bien dice Nisus , eso solo te lo puede hacer un profesional. Hay que modificar ciertos parametros que para un lego en la materia no son en absoluto recomendables de manipular. hmmm:-
