Copias "limpias" de windows
el tema que me asalta ahora es el siguiente:
Tengo varios PC con su pegatina de licencia para windows, un IBM con Windows millenium y un HP con XP Prpfessional HP (lo de HP lo pone la etiqueta)
Soy INCAPAZ de instalar dichos S.O. los códigos que traen las pegatas no funcionan, en el caso del HP sólo funciona cuando lo instalo con los discos "mágicos" que trae el ordenador y que tanta porquería (por decirlo finamente) te meten.
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
- Pelopincho
- ¡No para!
Re: Copias "limpias" de windows
quizas sea una tonteria pero ahi va
Hay una tecla la F11 o F12 una de las dos te vuelve al so de la primera instalacion, ojo que es como formataear.
Lo mismo es una perogrullada......................
saludos y suerte
saludos y suerte
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
Eduardgb
Si tienen la pegatina de la licencia, llama a Microsoft y con esa clave les dices que el disco de instalación no te funciona y que tienes que reinstalar todo de cero. Te mandarán un disco nuevo. A mí me pasó con un XP Professional y no tuve ningún problema.
Eso sí, el Millenium ya no creo que lo consigas.
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
esas licencias son OEM para las versiones determinadas que usa el ensamblador, no te funcionaran con otros discos "genericos"...ni se pueden instalar en otros equipos que no sean esos donde van pegadas.
Es decir, van solidariamente unidas al equipo y la version del OS que va en los "discos de instalacion del equipo".
Si pierdes el disco, tienes que llamar a Microsoft y ellos te daran una solucion (que suele pasar por un nuevo disco que te mandaran previo pago de los portes o la tasa que determinen)
¡¡ Rediez !!
lo que pretendo es hacer la instalación más sencilla posible, sin SP ni actualizaciones que me ralenticen los equipos ... y veo que voy a tener que tirar como hasta ahora.ç
Gracias por la ioformación a todos
- apak
- Contactar:
win XP con SP3 no ralentiza tanto como mejoras de seguridad tiene (virus tipo sasser y demas)
lo que puedes hacer es instalar xp + sp3 y luego desactivar todos los servicios que no necesias (IIS, BITS, etc...)
apak escribió:esas licencias son OEM para las versiones determinadas que usa el ensamblador, no te funcionaran con otros discos "genericos"...ni se pueden instalar en otros equipos que no sean esos donde van pegadas.
Para mas, puedes cambiar todos los componentes en el ordenador, pero la tarjeta madre(Motherboard) si la cambias ja no te vale esa llave.
Artur
vaya ... el gran hermano nos vigila de coj*nes ....Arturhash escribió:![]()
Artur
- apak
- Contactar:
mas o menos es cierto....
yo en el hospi, tenia mas de 500 ordenador clonados con el ghost por lo tanto todos tenían el mismo windows con el mismo registro y la misma licencia (win xp)...y lógicamente cada uno de ellos con una placa distinta...y funcionaban sin problemas...
asdebastos1
- ¡Pasado de vueltas!
Eso no es cierto, si se pueden utilizar esas keys en otro ordenador distinto. La licencia la pagas cuando compras el ordenador asi que ¿porque no te va a servir para otro? en ningún caso esa licencia es gratuita por lo que si debe de servir.Valen escribió:vaya ... el gran hermano nos vigila de coj*nes ....Arturhash escribió:![]()
Artur
No hablo por hablar, yo he utilizado una licencia de estas en otro ordenador y ha funcionado perfectamente, eso si, hay que tener en cuenta que sea el mismo S.O., si es un xp normal no te sirve para uno profesional.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
<br />
asdebastos1
apak escribió:mas o menos es cierto....
K fuerte.......
[html]<img><br />
<br />
<br />
- apak
- Contactar:
OJO, que hablo de equipos que tienes TODOS licencia LEGAL preinstalada...por lo que no hay ninguno pirata...todos absolutamente todos tienen licencia de windows y office...lo que pasa que en lugar de tener que instalar todos a mano se clonan...
Respecto de las licencias preinstaladas, las condiciones de adquisicion (EULA) especifican muy claramente que esa licencia es UNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ese equipo, no siendo legal (que si posible) instalarlo en otro equipo distinto...
Una cosa es lo que se puede hacer(tecnicamente esa licencia se puede reutilizar baja algunas circunstancias tecnicas), y otra lo que se debe hacer (legalmente no se puede instalar en otro equipo distinto, aunque previamente lo desinstales del primero)
Bueno es logico que la llave no te vale porque cuando vas a hacer el registro en Microsoft el te va a decir que no va.apak escribió:OJO, que hablo de equipos que tienes TODOS licencia LEGAL preinstalada...por lo que no hay ninguno pirata...todos absolutamente todos tienen licencia de windows y office...lo que pasa que en lugar de tener que instalar todos a mano se clonan...
Ahora otra cosa es hacer una clonage del SO y instalarlo en otro ordenador que tenga licencia de SO pero si quieres hacer actualizaciones no lo vas a lograr porque te va a pedir una prueva de software genuino esto hablo de licencias OEM porque con otras es otra historia.
- apak
- Contactar:
pero es que para las actualizaciones tenia un SUS al tener todos en el dominio AD...no problema por ese lado
Apak, yo he entendido lo que hiciste, hay mucha gente que lo hace cuanto tiene muchos PC para instalar SO y tu si curras en eso sabes mejor que nadie que eso es diferente que te cogas un SO con licencia OEM y lo instales en tu PC de habitacion, hay un dia que tu Motherboard deja de foncionar y cambias de MB.
Tienes dos opciones o llamas a MS a llorar y les explicas lo que ha pasado y si estan simpaticos te envian una llave valida para tu habitacion o se ellos no lo hacen vas a tener una copia "ilegal" aunque la has pagado cuando compraste el ordenador.
enelasdad
Para equipos así, no muy potentes, quizá una solución rápida y eficaz sea ponerle un Güindos desatendido (Unattended), que básicamente es un Win "pelao" con lo mínimo y sólo con el SO. Luego puedes bajarte los drivers específicos, etc.
- apak
- Contactar:
un windows UE no es mas que un windows normal, al que se le han modificado ciertas configuraciones de la instalacion con el vlite
http://www.vlite.net/index.html
incluyendo la introduccion del numero de serie valido, actualizaciones, habilitando/deshabilitando cosas etc...AÑADIENDO DRIVERS, etc..
Podeis pasar un rato majo añadiendo a vuestra copia de windows los drivers de vuestro PC, de ese modo cada vez que lo instaleis tendreis todo preparado desde el inicio
Una cosa es que te funcione y otra muy distinta es que sea Legalasdebastos1 escribió:Eso no es cierto, si se pueden utilizar esas keys en otro ordenador distinto. La licencia la pagas cuando compras el ordenador asi que ¿porque no te va a servir para otro? en ningún caso esa licencia es gratuita por lo que si debe de servir.
Esas licencias disfrutan de un descuento de Microsoft al fabricante, para que sea utilizable únicamente en ese equipo
enelasdad
No seamos más papistas que el Papa...
Estamos hablando de equipos antiguos con SO obsoletos. Con que resuelva el tema de que "funcionen", ya le basta. Luego, si quiere un ordenador de verdad, potente, fiable, y con un SO que no sea de broma, siempre puede ahorrar un poquillo y comprarse un iMac.
asdebastos1
Hombre lo ilegal sería no poder utilizarla en otro equipo si ya he tirado el que me venía con la licencia ¿no crees?tux escribió:Una cosa es que te funcione y otra muy distinta es que sea Legalasdebastos1 escribió:Eso no es cierto, si se pueden utilizar esas keys en otro ordenador distinto. La licencia la pagas cuando compras el ordenador asi que ¿porque no te va a servir para otro? en ningún caso esa licencia es gratuita por lo que si debe de servir.
De todas formas, aqui de lo que se habla es de si se puede utilizar o no en otro equipo sin pensar en las medidas legales o ilegales.
Lo iliegal es lo que ha hecho mocosoft con sus sistema operativos, sobre todo intentar monopolizar el mercado informático teniendo que pasar por webs por la compra de sus productos si quieres tener un pc ¿no crees?
Incluso las autoridades de E.E.U.U. han sancionado en diversas ocasiones esas prácticas a nuestro amigo bill, ahora parece que ya no está tan monopolizado el tema gracias a linux.
Llegaron incluso a montar micros que no aceptaban otro S.O. que no fuese el "impuesto" ¿eso es legal? pues si eso es legal....... "ancha es castilla".
[html]<img><br />
<br />
<br />
