pantallazos azules
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
pombo
pantallazos azules
Mensaje por pombo » 17 Jun 2011, 14:20
Desde hace unos días el ordenador de sobremesa me da pantallazos azules, os comento lo que e echo a ver si alguien puede ayudarme.
Lo primero formateo e instalo solo el sistema operativo pero el problema sigue
Lo segundo fue pasar el memtest86 y después de pasar el test 4horas no me da ningún error
Lo siguiente compruebo el disco duro con el programa de Seagate y todo bien.
Después desconfiando de las memorias realizo un nuevo test a las memorias con Goldmemory y sorpresa me dan errores, como tengo dos módulos de memoria iguales de 2Gb saco uno y paso de nuevo el test y lo pasa bien cambio la memoria y paso el test y también bien pruebo las dos de nuevo y me salen de nuevo errores.
Pues resulta que con un modulo de memoria va bien como ponga los dos aparecen los problemas da igual el modulo que ponga con uno solo va bien.
La placa base es gigabyte GA-EP35-DS3L y las memorias Kingston KVR800D2N6/2G
A ver si alguien puede ayudarme
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: pantallazos azules
Mensaje por ciberajj » 17 Jun 2011, 14:56
Prueba lo siguiente. Haz la prueba con Goldmemory con los dos módulos de memoria puestos y mira en qué zócalo falla. Luego intercambia los módulos entre sí y repite la prueba a ver cual falla otra vez. Si siempre falla en el mismo zócalo, puede ser un problema de la placa, que tenga el zócalo defectuoso.
De todos modos, los módulos de 2GB suelen ser bastante puñeteros. Además, en el listado de memorias certificadas por el fabricante de la placa base no aparecen las de tu modelo ni ninguna otra de 2GB (pese a que la placa admita módulos de este tamaño).
Prueba a actualizar la BIOS de la placa base, puesto que hay una actualización relativa a ciertos problemas con el aumento del voltaje en módulos DDR2 800. Te dejo el enlace de la última BIOS disponible.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Bi ... s3l_f6.exe
Si te sigue dando problemas, contacta con Gigabyte para que te indiquen si disponen de alguna marca y modelo de memorias RAM de 2GB certificadas para poder cambiarlas.
ansami
Mensaje por ansami » 18 Jun 2011, 01:20
yo tengo la solucion:gastate los cuartos y comprate otro mamoncete silba:- silba:- qmepa:- salud:- salud:-
pombo
Mensaje por pombo » 18 Jun 2011, 14:36
ansami escribió:yo tengo la solucion:gastate los cuartos y comprate otro mamoncete silba:- silba:- qmepa:- salud:- salud:-
lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- estamos en crisis qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
pombo
Mensaje por pombo » 18 Jun 2011, 14:40
ya pense en mandar un correo a gigabyte comentado el problema pero tiene que ser en ingles y como que estoy muy verde en ese idioma.
y jod..... comprar dos modulos de memoria nuevos y que despues sea de la placa base.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 18 Jun 2011, 14:57
si la memoria no tiene que estar pareada en esa placa (lo desconozco) puedes hacer la misma prueba con una memoria en cada banco y con la otra en cada banco tambien (total 4 pruebas)
Si con ambas memoria falla el mismo banco, placa...y si solo falla una de ellas en ambos bancos, la memoria, y si falla alguna memoria solo en un banco, seguiras con las dudas...:)
Probablemente la propia BIOS tenga un test de memoria..miralo
Volver a “Informatica y Electronica en General”
