Nevera portatil a corriente
Estoy en proyecto de un viaje a paris iremos a ver eurodisney y de camino paris y si nos da tiempo algunas cosas mas ,me han dicho que en Francia todo es muy caro asi que para economizar y como solo seran unos dias he pensado en comprar una nevera portatil de las que se enchufan a corriente tanto a 12v como a 220v a ver si alguien me puede recomendar algunahe estado mirando precios y demas pero como no entiendo pues eso pido vuestra opinion
[html][/html]
- marsu-pilami
- ¡Pasado de vueltas!
Re: Nevera portatil a corriente
Hola
En el lidl suelen poner una a la venta cada 3-4 meses. Ahora mismo no está a la venta... Lo estuvo hace 2 semanas. Su precio ronda los 40 €.
En cualquier caso, es una nevera portatil que tiene conexión a 12 voltios (conexión a mechero del coche) y a 220 voltios.
Consigue rebajar la temperatura unos 15 grados (vs la temperatura exterior).
Edito para escribir que yo tengo la del lidl desde hace 2 años y no he tenido ningún problema con ella. Realiza perfectamente su función.
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
- 2Fast2Furious
Yo tengo una comprada en el ALDI por esos mismos 40€ y lo mismo, van bastante bien, siempre que se tenga en cuenta cómo funcionan estos aparatos, ya que las cosas hay que meterlas frías y mantiene el frío e incluso lo baja pero milagros no hacen: si metes botellas de bebida caliente no las va a enfriar nunca lo suficiente. Ahora bien, metiendo cosas ya frías van de maravilla y aguantan de la leche.
una pregunta me surge ,evidentemente si no tienes el motor en marcha la bateria se la debe de fundir en un momento ¿no?
[html][/html]
correctomikelcox escribió:una pregunta me surge ,evidentemente si no tienes el motor en marcha la bateria se la debe de fundir en un momento ¿no?
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Una pregunta un poco tonta ¿la guantera refrigerada sin TAPÓN AZUL no te hará el mismo servicio?
Hay varios tipos de neveras de ese tipo, las de compresor y las termoelectricas....
Las de compresor funcionan unicamente a 220v y como su nombre indica, llevan un compresor como las de casa, con su gas y todo. La principal ventaja es que su rango de temperatuas es entre +10º y -15º independientemente de la temperatura exterior y su principal inconveniente es su precio ya que superan con creces los 300€.
Las termoelectricas funcionan con una celula Peltier y son capaces tanto de enfriar como de calentar. Pueden alimentarse con 12v CC y 220vCA. Su principal ventaja es su precio, ya que las encuentras en muchos sitios desde 40€ (Aldi, Lidl, Carrefour, Norauto e incluso Decathlon), y su principal inconveniente es que su rango de temperaturas es siempre relativo a la temperatura exterior, es decir, que bajan la temperatura de fuera Xº, siendo X mayor en funcion del precio, ya que las baratas bajan un maximo 15º y de ahi segun precios los rangos son de 20º, 25º y hasta 30º....
Si miras en http://www.waeco.com/es/3111.php podras ver muchos modelos que te pueden ayudar a valorar la compra y a hacerte una idea....
PD. Tambien existen las trivalentes, que funcionan a 12v-24v-220v y gas, pero creo que esas no te interesan....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
Francia es un poco más caro, pero sólo un poco; y en cada pueble tienes un Carrefour, Lidl, Alcampo, etc. Así que no te preocupes demasiado, vas de viaje, unos días, hay que disfrutar y si la CocaCola cuesta unos céntimos más en el Carrefour de Francia que en el de España ¿Qué importa?mikelcox escribió:Estoy en proyecto de un viaje a paris iremos a ver eurodisney y de camino paris y si nos da tiempo algunas cosas mas ,me han dicho que en Francia todo es muy caro asi que para economizar y como solo seran unos dias he pensado en comprar una nevera portatil de las que se enchufan a corriente tanto a 12v como a 220v a ver si alguien me puede recomendar algunahe estado mirando precios y demas pero como no entiendo pues eso pido vuestra opinion
Y las neveras como dice ICARO, si metes las cosas frías, se mantienen muy bien; las hay con toma a 12 y a 220 V, y son más prácticas pues puedes dejarla en el hotel enchufada y lo de dentro siempre estará frio.
- 2Fast2Furious
sí claro, pero el Scenic corta corriente automáticamente a los 20 minutos, salvo que estés tú dándole al START para reponer corriente o hayas sacado una toma directa sin temporización; y en ese caso hay unos aparatitos muy prácticos que se intercalan entre la nevera y la toma de corriente, que lo que hace es que cuando la intensidad o el voltaje caen de un determinado umbral "peligroso" te cortan corriente automáticamente, salvando la carga de la batería.karlitros escribió:correctomikelcox escribió:una pregunta me surge ,evidentemente si no tienes el motor en marcha la bateria se la debe de fundir en un momento ¿no?
elanjo escribió:Francia es un poco más caro, pero sólo un poco; y en cada pueble tienes un Carrefour, Lidl, Alcampo, etc. Así que no te preocupes demasiado, vas de viaje, unos días, hay que disfrutar y si la CocaCola cuesta unos céntimos más en el Carrefour de Francia que en el de España ¿Qué importa?mikelcox escribió:Estoy en proyecto de un viaje a paris iremos a ver eurodisney y de camino paris y si nos da tiempo algunas cosas mas ,me han dicho que en Francia todo es muy caro asi que para economizar y como solo seran unos dias he pensado en comprar una nevera portatil de las que se enchufan a corriente tanto a 12v como a 220v a ver si alguien me puede recomendar algunahe estado mirando precios y demas pero como no entiendo pues eso pido vuestra opinion
en cierto modo tienes razon ,pero es que somos 4 y ya sale la cosa bastante cara en los tiempos en que estamos, de todas maneras pues muchas gracias a todos y ya os comentare como ha ido
[html][/html]
Yo he estado en Francia un par de veces y la verdad es que la compra en el carrefour o similar es solo un pelin mas cara, e incluso hay cosas que a veces te sorprenden por ser mas baratas. Otra cosa es comer de restaurante o cafeterias. Aunque por ejemplo en la zona del Loira habia menus del dia por 12-15 €.
- druida
Yo tengo una de compresor de 12v-220v q viene a huevo entre los asientos traseros.Funciona de miedo.Alcanza hasta los-15 grados y cuando llego a la habitacion ,sino tiene nevera pues la enchufo a la red y listo
Scenic 1.9dci 120cv gris Boreal,techo solar,equipo RS,cristales tintados,radio-DVD.Bricos:Aro star/stop,2ª luz de antiniebla,pilotos traseros restyling,rabaje trasero vinilo,,pegata Sergio a bordo,carcasas espejos cromadas,leds en abridores interiores ,pilotos aleta cromados,pestañas faros delt,vinilos plata en rejillas delt,Xenon,pilotos interiores tipo space,leds en iluminacion interior by Lucho,portagafas,,pedales deportivos Eikken,doble piloto con leds en maletero,aleron superior trasero,I Kdd Puertollano,VI Nacional Andaluza,I Kdd Cordoba
- 2Fast2Furious
¿y qué vale una nevera con compresor de ese tipo?druida escribió:Yo tengo una de compresor de 12v-220v q viene a huevo entre los asientos traseros.Funciona de miedo.Alcanza hasta los-15 grados y cuando llego a la habitacion ,sino tiene nevera pues la enchufo a la red y listo
- druida
Alrededor de los 360 euros mas o menos Icaro
algo asi es lo que yo quiero pero eso cuanto ¿vale ?druida escribió:Yo tengo una de compresor de 12v-220v q viene a huevo entre los asientos traseros.Funciona de miedo.Alcanza hasta los-15 grados y cuando llego a la habitacion ,sino tiene nevera pues la enchufo a la red y listo
[html][/html]
- druida
Aqui os dejo el enlace de la pagina
http://www.jgb.es/pages/catalogo_familia_producto.asp.
La mia es la 35 litros.
