La que lie con la scenic...
GERMANR1
Mensaje por GERMANR1 » 23 May 2011, 17:04
Buenas,antes de nada os cuento un poco la que he liado con mi scenic.....hace unos dias me salia REVISAR INYECCION,como justo fue 2 dias de ir en reserva, pense que seria por eso(que habia pillado suciedad),asi que me dispuse a cambiar el filtro de gasoil(por cierto 60 eurazos en bosch y lozano)...nada lo cambio y cuando voy a arrancar nada,intento bombear con la pera esa manual para que pille gasoil y nada....la pera esa que lleva esta muerta(tiene ya 7 años y nunca se ha usado) y deje el coche sin bateria de tanto interntarlo...al final corte el tubo de gasolil y le adapte una pera universal,y asunto arreglado...eso espero...aunque sigue saliento revisar inyeccion,supongo que tendre que ir a la renault al final,pero lo mas raro es que despues de todo eso los elevalunas van a tronpicones,los 4 para bajar y subir hay que darle 15 veces....sabeis q que se debe eso?.....lo siento por el tocho.
elanjo
Re: La que lie con la scenic...
Mensaje por elanjo » 23 May 2011, 17:32
Los elevalunas se han desprogramado al agotarse la batería; sube el cristal a tope y mantén pulsado unos 5 segundos para volver a programarlos.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 23 May 2011, 17:50
El problema de revisar inyección puede ser cosa de la EGR.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 23 May 2011, 17:52
Un calentador.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 23 May 2011, 18:04
Soy de la opinion de la EGR....ya nos diras. ok:-
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
GERMANR1
Mensaje por GERMANR1 » 23 May 2011, 18:30
ok gracias,no sabia es truco para reprogramarlos,luego si puedo saco una foto del brico que he hecho y espero un dia de estos pegar un salto a la renault y cruzare los dedos a ver sino me clavan mucho,ya os informare.
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 23 May 2011, 20:18
primero prueba lo de los calentadores que es mas barato y mas rápido de comprobar y después si no te acercas al taller. ok:- ok:-
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
tux
Mensaje por tux » 23 May 2011, 20:54
Los calentadores, serían solo en el momento de arrancar el coche sobre todo en frio, después desaparece el mensaje
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 24 May 2011, 11:40
tux escribió:Los calentadores, serían solo en el momento de arrancar el coche sobre todo en frio, después desaparece el mensaje
no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 24 May 2011, 12:07
Los calentadores tendrias el problema para arrancar pero justo despues no notarias nada.
Yo tambien me inclino porque sea la valvula egr hay mucha gente que la desconecta y no le vuelve a dar fallo.
Yo personalmente no la desconectaria,lo que haria seria limpiarla y volverla a conectar otra vez una de las funciones de la valvula es que el motor no trabaje a mas temperatura de lo normal.
A veces solamente con limpiarla se soluciona el problema y si no cambiarla,en elconce si ven que es la egr te la ponen nueva nunca la limpian y plumazo al canto,saludos y ya nos contaras
Coches :
Un Japones y un Frances
Ciberkelly
Mensaje por Ciberkelly » 24 May 2011, 12:36
El mensaje no desaparece si tienes los calentadores "cascaos". Te lo digo por experiencia. Prueba los calentadores, que seguro que es uno de ellos o varios. Te pueden fallar en frio o en caliente. Saludos
carlosabril
Progresa adecuadamente
Mensaje por carlosabril » 24 May 2011, 12:47
A mi me sale el mismi mensaje en frio y cuando el coche se calienta no aparece, ya no es la primera vez, ya le he cambiado tres calentadores, creo que ahora voy a por el cuarto.
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
renolero
Mensaje por renolero » 24 May 2011, 18:30
como se prueban los calentadores ?
excit:-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 25 May 2011, 20:45
renolero escribió:como se prueban los calentadores ?
excit:-
Con un polímetro midiendo su resistencia. Cuando fallan suelen cortarse internamente. Otra prueba es conectarle directamente 12 V de la batería o observar si se pone al rojo pero claro para eso hay que sacarlo.
De todas formas si utilizas el buscador verás que ya está todo escrito sobre ese tema
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 26 May 2011, 12:25
con un cable conectado a positivo sólo, le tocas un poco en la parte de arriba sin sacarlo del motor y si esta bien da chispazos pequeños y si esta cortado no chispea nada o muy leve, ese esta mal si es más de 1 mejor cambiarlos todos, a mi el cambio de los 4 me costaron ya puestos 48 €.
