Arranque
agg
Arranque
Mensaje por agg » 08 May 2011, 08:44
A veces al presionat el botón de START, solo enciende el cuadro y abre los espejos, teniendo que presionar otra vez para arrancar. Alguién ha notado ese problema?
GS III 1.9D 130cv Family Edition Beig Ceniza Matriculado en sep 2010
martinimk34
Re: Arranque
Mensaje por martinimk34 » 08 May 2011, 09:14
agg escribió:A veces al presionat el botón de START, solo enciende el cuadro y abre los espejos, teniendo que presionar otra vez para arrancar. Alguién ha notado ese problema?
¿Lo haces en punto muerto o pisando embrague? No es normal eso que dices. no:- no:- no:-
valbus
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por valbus » 08 May 2011, 09:33
Si doy al boton de start sin pisar pedales se enciende cuadro y abren los espejos y no arranca no:- , y ya si pisas el freno o el embrague es cuando si.
Eso es lo normal, si te pasa lo primero teneindo pisados los pedales, al taller condu:-
salud:-
2011 Renault Grand Scenic Dynamique 1.5 dci 110cv. Gris platino. Pack confort plus, xenon, cristales tintados, presion de neumaticos.
Brico Tweeters Delanteros, alfombrilla maletero, leds en diurnas, posicion y techo
Bluecoupe
Re: Arranque
Mensaje por Bluecoupe » 08 May 2011, 12:55
valbus escribió:Si doy al boton de start sin pisar pedales se enciende cuadro y abren los espejos y no arranca no:- , y ya si pisas el freno o el embrague es cuando si.
salud:-
Sino tiene tarjeta manos libres,no tiene que pisar nada para encender el coche,solo que este en punto muerto.
valbus
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por valbus » 08 May 2011, 14:00
salud:-
con el manos libres si no pisas los pedales es como si dieras al contacto. no arranca
Bluecoupe
Re: Arranque
Mensaje por Bluecoupe » 08 May 2011, 14:53
Eso es ok:-
pabete
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por pabete » 08 May 2011, 18:41
Eso me lo hizo una sola vez. Pisé el embrague, presioné el botón de start y la pantalla se puso como si hubiera arrancado, indicándome que todos los sistemas estaban OK, pero el motor parado. Tuve que volver a pulsar el botón start para que arrancara sin ningún problema. Sólo me lo ha hecho una vez y quedé extrañado, pero no ha vuelto a repetirlo.
Si intentas arrancar sin pisar ningún pedal te dice la pantalla que desembragues o pises freno.
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
agg
Re: Arranque
Mensaje por agg » 08 May 2011, 23:21
hablamos siempre de tener pisado el embrague y el coche responde abriendo espejos y encendiendo cuadro
aitatxotik
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Arranque
Mensaje por aitatxotik » 09 May 2011, 18:51
A mi me ocurre más de una vez lo mismo.
Normalmente arranca a la primera pero varias veces me ha hecho que: Pisando freno dar al botón start y no arrancar el motor. A la segunda ya funciona bien aunque hace unos días me puso nervioso porque tuve que intentarlo varias veces apretando bien el pedal por si acaso y empezaba a pensar en algo de la pila de la tarjeta o ago así, pero arrancó y no me lo ha vuelto a hacer.
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
valbus
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por valbus » 09 May 2011, 21:15
No se. Ya que os pasa a varios ¿habeis ido al taller a ver que os dicen?
salud:-
KEKE
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Arranque
Mensaje por KEKE » 09 May 2011, 23:14
A mi tambien me lo ha hecho alguna vez y eso que es de gasolina ,supongo que aunque sea un boton el efecto sera como el de la llave de toda la vida que a todos nos ha fallado alguna vez .
aitatxotik
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Arranque
Mensaje por aitatxotik » 10 May 2011, 17:37
valbus escribió:No se. Ya que os pasa a varios ¿habeis ido al taller a ver que os dicen?
salud:-
Pues no, porque es imposible reproducirlo. Y si no le puedes enseñar lo que te ocurre dificilmente te lo van a arreglar.
Lo intentas y arranca bien 20 veces y de pronto te falla una y... vete a saber por qué. Se supone que algo se habrá hecho mal, de todas formas aunque es un poco preocupante que no te llegue a arrancar tampoco cuesta tanto volver a intentarlo.
Lo malo es que se te cale en un cruce y que se ponga tonto, pero entonces lo achacaremos a los nervios.
Con la llave de antes también a veces hacía alguna tontería de estas.
condu:-
agg
Re: Arranque
Mensaje por agg » 10 May 2011, 22:59
Lo que le ocurre al coche no es normal, vengo de un corolla verso y nunca he tenido tantos problemas, nunca tuve que arrancar con más de una pulsación.
pillofas
Re: Arranque
Mensaje por pillofas » 11 May 2011, 10:58
El problema está que al pisar el pedal freno este hay veces se queda duro y no baja lo suficiente para que arranque, y hay que pisar el pedales más fuerte, ya me lo hacia la scenic y ahora también el megan, el porque no lo sé al apagar el motor sí seguimos pisando el pedal puede ser la causa, sí con el coche parado probramos el pedales de freno sé va quedando duro hasta que ya no vaja, y al arrancsr el coche con el pie encima este baja de golpe, sí pisamos el embrague no tendría que fallar el encendido, en el megane no puedo por ser automático, lo que sí que hay veces que al entrar al coche el pedales freno está muy duro y otras está blando normal, avria que comentarlo en el taller sí tienen una respuesta.
[/url][html] Mégane Berlina Dynamique 1.5 dCi 110 Autom Pack Confort, blanco glaciar
[Url = http: //lilypie.com] [img] http://lbyf.lilypie.com/j7fhp1.png [/ img] [/ url][/html]
azabache
Re: Arranque
Mensaje por azabache » 14 May 2011, 16:15
Yo os recomiendo que piseis siempre el pedal del embrague en vez de el freno.Aparte de que nunca se os quedara duro,el motor de arranque tambien os lo agradecera.
A ver si algun mecanico explica esto ultimo que yo igual escribo un tocho del copon.
valbus
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por valbus » 14 May 2011, 18:40
azabache escribió:Yo os recomiendo que piseis siempre el pedal del embrague en vez de el freno.Aparte de que nunca se os quedara duro,el motor de arranque tambien os lo agradecera.
Yo la verdad es que en todos mis coches siempre para arrancar he pisado el embrague, y ahora en la scenic lo hago igual y hasta ahora sin ningun problama.
ok:-
pabete
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por pabete » 15 May 2011, 07:48
La explicación es simple (salvo que se quiera hacer un master). Al pisar el embrague se desacopla la caja de cambio y el motor de arranque no tiene que mover esos engranajes. Si además es invierno, la barbulina que lubrica la caja de cambios es muy densa y con el frío se convierte en mantequilla, con lo que le produce mayor resistencia al arranque, mayor esfuerzo al motor de arranque y la batería dura menos.
En cuanto al problema de arranque: Ayer encontré la razón por la que me falla. Volvió a hacer lo mismo pero me di cuenta en que fallé. El problema es de "DOBLE CLICK". Si pulsáis una vez el botón start, arranca. Pero, cómo me ocurrió a mí, insconcientemente se pulsa rápido dos veces, el coche hace todo para arrancar, menos el arranque. Si después pulsáis el botón de nuevo arranca.
Tras darme cuenta de esto lo probé varias veces y siempre ocurría lo mismo. No sé para que puede servir, tal vez sea para ver que fallo puede tener el motor sin arrancarlo, para que la centralita testee todo sin que se produzca daño... No lo sé, pero es lo único que se me ocurre.
Un saludo ya más tranquilo al saber que mi coche no tiene problemas de arranque.
ScIIIJem
Re: Arranque
Mensaje por ScIIIJem » 15 May 2011, 15:39
Con embrague - punto muerto - arranca ok:-
Con embrague - velocidad metida - arranca ok:-
Pedal freno - punto muerto - arranca ok:-
Pedal freno - velocidad metida - NO arranca no:-
Sin pisar los pedales - Con o sin velocidades metida - No arranca no:-
En el cuadro te avisan de que pises el freno o el embrague para poder arrancar granson:- alab:-
Saludos bebe:-
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Renault Scénic III Family Editión 1.5 dci 105cv
*Renault Mégane Scénic I fase II 2.0 Rxi 16v 140cv
*Citröen Zx Avantague 1.9D 72cv
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
*Nick antes ScIIIJavier y después ScIIIJem
pabete
¡No para!
¡No para!
Re: Arranque
Mensaje por pabete » 15 May 2011, 15:53
ScIIIJavier escribió:Con embrague - punto muerto - arranca ok:-
Saludos bebe:-
Pero este no es el problema que planteó agg, él arranca con el pedal del embrague pisado.
Volver a “Scenic III. Problemas”
