alguien sabe cual es el fusible de las luces de posicion izquierdas??? He soltado un monton y ahora no tengo mas que mensajes de error.
Me indica revisar el ABS, sabeis como solucionarlo?
Fusible luces posicion izquierda
Última edición por Anonymous el 25 Abr 2011, 13:05, editado 1 vez en total.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: URGENTE!!! Fusible luces posicion izquierda
Mírate el manual, los fusibles van bien explicados con su posición, amperaje y función.
no quiero parecer descortes, pero para parecer gracioso al circo.romanovictor escribió:Mírate el manual, los fusibles van bien explicados con su posición, amperaje y función.
En mi manual no aparece el fusible de luces de posicion y nada de la descripcion de los fusibles del habitaculo del motor.
Alguien sabe cual es y donde esta el fusible?
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
No es una gracia, cuando puse las luces en los cofres se me fue un fusible y en el libro encontré el que fue del tirón (10 amperios con su posición y función-toma de accesorios trasera).
En mi otro coche habia un fusible de los marcadores del salpicadero que cuando lo quito despues se me queda en cendida la alarma del airbag. Solucion cuando me pasa: al taller que le conecten la maquina y reseteen las alarmas.
2011 Renault Grand Scenic Dynamique 1.5 dci 110cv. Gris platino. Pack confort plus, xenon, cristales tintados, presion de neumaticos.
Brico Tweeters Delanteros, alfombrilla maletero, leds en diurnas, posicion y techo
- Cortito
- Progresa adecuadamente
Es el nº 2 en el dibujo de la caja de fusibles del motor de esta página:
viewtopic.php?f=4&t=48259
El nº 1 es de la luz de posición del lado derecho.
[html]Scenic Dynamique 1.6 110 CV / Año 2007/ Gris Beige/ Control Presion Neumaticos, Parrot CK3100 LCD,ACB, Bocinas de Aire, Iluminacion interior con leds, Pegatinas Foroscenic2.com,Iluminación con leds cofres del suelo, Espejo Electrocromo, Soporte GPS.[/html]
Fusible luces posicion izquierda SOLUCIONADO!!!
Agradecerte eternemente.Cortito escribió:Es el nº 2 en el dibujo de la caja de fusibles del motor de esta página:
Tras arañarme un poco las manos he sacado la caja de fusibles y efectivamente, el que tu decias, fundido!!!
- Cortito
Re: Fusible luces posicion izquierda
Me alegro que lo hayas solucionado.
