Valvulina Caja de Cambio Automatica?????
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
Andresscenic
Mensaje por Andresscenic » 21 Abr 2011, 04:24
Alguien me puede describir o detallar esto, tengo problemas con la caja de cambios de mi Scenic y por eso necesito saber muchas cosas y necesito de sus apoyos:
Senic de 2001 1,6V RXE
Motor K4m 700
VIN VF1JA04N222078495
POR LO QUE SE es hecho en Francia de alli no se mas nada.
La caja de Cambios es Automática, pero no se por donde se saca ni entra la valvulina, ni como se mide lloron:- , la numeración de la caja no lo se, les adjunto una foto del motor, para que tengan una idea, he buscado varios manuales, pero al parecer mi caja de cambio es diferente.
Gracias y en espera de ayuda lloron:-
carajarra
¡No para!
¡No para!
Re: Valvulina Caja de Cambio Automatica?????
Mensaje por carajarra » 21 Abr 2011, 08:00
Para sacar el aceite del cambio las cajas automaticas suelen llevar un tornillo similar al del carter del motor, si miras por las partes mas bajas del cambio lo encontraras, y el tornillo de llenado suele ser igual que el otro, es cuestion de mirar por los laterales, a veces el tapon de llenado es de plastico y lleva una pequeña varilla para el nivel, es cuestion de ponerse a buscar y por ultimo no se te ocurra poner valvulina en un cambio automatico informate, si es necesario en la renault, del aceite que lleva.
Andresscenic
Mensaje por Andresscenic » 21 Abr 2011, 08:32
Wao, que me quisistes decir con no se te ocurra poner valvulina en un cambio automatico tengo entendido que el aceite debe ser ELF y ATF, por casualidad tendrás una foto de lo que me quieres decir con la entrada y salida de la valvulina.
Gracias
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 21 Abr 2011, 09:12
No, no tengo una caja de cambios como la tuya, pero todas son parecidas si te metes debajo del coche veras a lo que me refiero.
kiksanta
Mensaje por kiksanta » 10 Ago 2012, 13:43
El cambio automático de tu Scénic es como el mío. Es de variador continuo. No lleva Valvulina sino un aceite para cambio automático. El cambio de aceite lo debes hacer en un sitio especializado porque lleva además un kit en el que hay que cambiarle filtros y juntas. Este lunes llevo el mío a hacerlo y son aprox. unos 300 y pico Euros en Las Palmas de Gran Canaria.
Un saludo;
Enrique.
Andresscenic escribió:Alguien me puede describir o detallar esto, tengo problemas con la caja de cambios de mi Scenic y por eso necesito saber muchas cosas y necesito de sus apoyos:
Motor K4m 700
Andresscenic
Mensaje por Andresscenic » 10 Ago 2012, 19:21
Huyy, de todos modos gracias, ya le hice el cambio de aceite a la caja de cambios y le cambié dos electroválvulas, ha quedado bastante bien para como lo tenía, pero me parece que debe tener fuga de aceite interno en la caja de cambios, porque no tiene mucha fuerza al salir y en la reversa, los demás cambios los hace bien, por aca donde estoy no hay un concesionario cerca así q te imaginarás que tenemos que hacerlo a punta de información de ustedes y un poco de conocimiento, si tienes idea de la pérdida de potencia en los cambios que te mencioné soy todo oidos.
Mil Gracias ok:-
kiksanta
Mensaje por kiksanta » 13 Ago 2012, 12:05
romanovictor escribió:Kiksanta fíjate en las fechas, hace un año y medio del último post silba:- silba:-
Bueno entonces estará bien de precio con la subida del IPC. jajajajjajajaj. Saludos;
excit:-
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
