Camara de marcha atrás por 75€
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
yacare
¡No para!
¡No para!
Mensaje por yacare » 14 Abr 2011, 23:07
Hola,
Le doy muchas vueltas a la cámara de marcha atrás y al sensor de parking delantero. La opción por 650€ me parece muy cara. Para la parte delantera supongo que se puedan comprar los sensores originales como repuesto o recurrir a un electromagnético y para la cámara he visto esto:
http://www.emssiweb.com/tienda/coches/p ... 10-30.html
¿Admitirá la pantalla del TomTom la conexión?, ¿alguien lo ha intentando?
Antes un GS II 1.5dci, ahora un GS III 1.5dci EDC
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Camara de marcha atrás por 75€
Mensaje por apak » 14 Abr 2011, 23:08
estamos en ello...primero el plug&music y luego la camara
teudiss
Mensaje por teudiss » 14 Abr 2011, 23:32
Por curiosidad donde va conectado el RCA amarillo, los tft de los scenic III tienen esa entrada ?
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 14 Abr 2011, 23:38
NO, es mucho mas complicado, la señal va desde el calculador de la camara de atras 34KM y 34KN son la señal de video compuesto y sincronizacion
yacare
¡No para!
¡No para!
Mensaje por yacare » 15 Abr 2011, 09:46
Pues parece complicadillo, habrá que tomarlo con calma.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Abr 2011, 10:36
la prueba mas sencilla s inyectar video en las patillas 3 y 4....y ver si aparece por la pantalla
chanín
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por chanín » 15 Abr 2011, 12:08
apak escribió:la prueba mas sencilla s inyectar video en las patillas 3 y 4....y ver si aparece por la pantalla
Madre mía, a veces pareceis de la NASA, no me entero de ná!!!!!! alab:-
Scenic 5 plazas, 1.5dci, 105cv, Family Edition, gris eclipse.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Abr 2011, 13:19
eso dice mi mujer cuando hablo en sueños, cree que hablo en otro idioma....ejejje
yacare
¡No para!
¡No para!
Mensaje por yacare » 15 Abr 2011, 17:50
Habrá que hacer pruebas, no solo para "inyectar" la señal de vídeo por el conector adecuado, sino también para poder decirle a la pantalla cuando tiene que mostrar esa señal o la del TomTom, sería más sencillo si pudiésemos revisar el esquema de una instalación con la cámara de marcha atrás original.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Abr 2011, 18:40
en este hilo, viewtopic.php?f=58&t=47521&p=1024514#p1024514 estamos con la instalacion del USB y acabo de volver de la renault y solo ponen problemas, mucha buena voluntad pero problemas...
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 29 Ene 2015, 11:24
yacare escribió:Habrá que hacer pruebas, no solo para "inyectar" la señal de vídeo por el conector adecuado, sino también para poder decirle a la pantalla cuando tiene que mostrar esa señal o la del TomTom, sería más sencillo si pudiésemos revisar el esquema de una instalación con la cámara de marcha atrás original.
Habeis avanzado algo?
taer75
Mensaje por taer75 » 29 Ene 2015, 20:24
¿4 años después......?
tapatin tapatlk
Volver a “Scenic III. General”
