copia de sd original no lee el mapa iberia
Llevo pocos dias con un GS Bose y he comprado una tarjeta sd para copiar el tomtom y guardar la original , en el coche después de arrarncar da el error "Mapa iberia no se puede leer en este dispositivo"
¿sabéis si hay algún sistema anti copia o algo parecido?
-la tarjeta copia de de 2Gb como la original
-al meterla en el pc arranca el Tomtom home con normalidad
Gran Scenic Bose edition 150 CV Auto Negro-luz xenon-cámara-
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: COPIA DE SD ORIGINAL NO LEE EL MAPA IBERIA
Se ha dicho 1000000000000000 de veces
la copia de la tarjeta original NO FUNCIONA
la copia de seguridad con el tomtom home de la tarjeta original NO FUNCIONA
NO se puede hacer copia de seguridad de la tarjeta original de ninguna manera "estandard"
SOLO se puede hacer copia de la original y que sea operativa DESPUES de ejecutar la "Garantia de mapa mas reciente" en el tomtom home
viewtopic.php?f=64&t=37545
¿y si se te rompe o pierde la SD?¿te quedas sin tomtom?
Yo pensaba que las copias de seguridad eran para eso, y si te pasaba restaurabas tu copia en el nuevo soporte (ya sea SD, CD, o lo que corresponda)
2011 Renault Grand Scenic Dynamique 1.5 dci 110cv. Gris platino. Pack confort plus, xenon, cristales tintados, presion de neumaticos.
Brico Tweeters Delanteros, alfombrilla maletero, leds en diurnas, posicion y techo
- apak
- Contactar:
NO, la teoria dice que
Te compras el coche
Te dan una tarjeta que esta fabricada hace unos meses/años con un mapa desfasado
En cuanto llegas a casa, metes la SD en el tomtom home, y ejecutas la garantia de mapa mas reciente y te bajas el mapa mas actual de ese dia
Haces una copia de seguridad y en ese momento SI son operativas.
Lo que hay que hacer en realidad.
Te compras el coche
En cuanto llegas a casa, haces una copia de seguridad de la SD (no funcionara) La guardas
EL dia 59 desde que compres el coche, ejecutas la garantia de mapa mas reciente y luego haces la copia "de verdad"
¿por que hacemos esta copia al principio que no funciona? Pues ponte en el caso de que pierdes la original sin haber ejecutado la garantia, tienes una copia de seguridad que no funciona. Pues coges esa copia que NO funciona y ejecutas la garantia de mapa mas reciente sobre esa SD, se te actualiza, y vuelves a tener una SD operativa.
Pero que pasa si han pasado mas de 60 dias si ejecutar la garantia de mapa mas reciente y pierdes la SD original, aunque tengas copia de seguridad, pues que no te sirve para nada hasta que no compres un mapa nuevo desde tomtom home y lo descargues sobre la SD....
mas dudas?
Te compras el coche
Te compras el coche
mas dudas?
- apak
- Contactar:
Resumiendo:
La SD original no es susceptible de copiarla hasta que no esta con el mapa actual mas moderno. Es decir, despues de ejecutar la garantia de mapa mas reciente...para lo que tenemos 60 dias desde la primera vez que se inserta en el carminat tomtom
O sea que no hay problema.
Yo mi SD ya he ejecutado la garantia de mapa mas reciente. Ahora que la tengo, hago la copia de seguridad con el tomtom home.
Y si se me rompe la SD, SI que puedo comprar un SD virgen y recuperar mi copia.
0
- apak
- Contactar:
si, pero es mejor que hagas la copia de seguridad "a pelo" desde windows...copia el contenido de la sd a una carpeta del pc y guardala
didibetico
- ¡No para!
- Ubicación: San Jose de la Rinconada (Sevilla) Ciudad del Betis
pues yo active la tarjeta antes de los 60 dias y me dijo el TTH que un mojon pa mi.
que puedo hacer entonces?
Citroën Berlingo 20 Aniversario 1.6 hdi 120cv y Dacia Sandero Ambiance dCi 75cv
- apak
- Contactar:
¿?¿? aclarate
la tarjeta tu no la activas, se activa cuando se mete en el coche por primera vez...a partir de ese momento tienes 60 dias para obtener el mapa actual, y despues de eso puedes hacer las copias de seguridad como quieras...
asi que o te explicas mejor o no se que quieres decir...
apak escribió:si, pero es mejor que hagas la copia de seguridad "a pelo" desde windows...copia el contenido de la sd a una carpeta del pc y guardala
Gracias
didibetico
- ¡No para!
apak escribió:¿?¿? aclarate
me he explicado mal.
antes de que pasaran esos 60 dias intente tener el mapa mas actual como bien explicas en otros posts, y me dijo el TTH que ya habian pasado los 60 dias. supongo que el coche, al estar en el concesionario, le habrian metido antes de vendermelo a mi la tarjeta en el tom tom.
de memoria creo recordar que yo tengo el 88.11, que creo que es el ultimo software, es lo mismo eso para saber que tengo el mapa mas actual?
- apak
- Contactar:
sigues teniendo la picha un lio...y el 88.11 no es nada de nada
El "sistema operativo" se llama navcore y el ultimo en carminat tomtom es 8.842. Se actualiza cuando sacan nueva version por que reparan algo o ponen nuevas funciones gratuitamente a traves del boton "Actualizar mi dispositivo" del TTH
El mapa, el ultimo Iberia disponible es el 865.3256, y se actualiza PAGANDO, excepto la primera vez dentro de los 60 dias posteriores a la primera vez que se metio la SD en el coche. El problema es cuando se compra un vehiculo en stock, KM0, o segunda mano, que NO se dispondra de esos 60 dias si la SD se metio con anterioridad. Si te pones en contacto con TOMTOM en ese caso, remitiendoles la factura y documentacion del coche, ellos te lo solucionan permitiendo descargarte el mapa actual del momento. Se obtiene en el TTH en el menu Herramietas->"Usar garantia mapa mas reciente"
Para evitar "pasar por el aro" hay soluciones de mercadillo, mas económicas
- MATALIEBRES
- Novato
¿que sucede si no has actualizado la tarjeta SD desde que te dieron el coche?
perdón por mi ignorancia
- apak
- Contactar:
que no te va a funcionar nunca una copia de seguridad de tu mapa original...
- MATALIEBRES
- Novato
De acuerdo y graciasapak escribió:que no te va a funcionar nunca una copia de seguridad de tu mapa original...
