Los comentarios sobre el índice de problemas en este otro hilo, por favor:
Comentarios al "indice de los problemas mas frecuentes"
GRACIAS.
[hr]
EL PRINCIPIO... (Gracias Alcion)
Problemas observados del Scenic y soluciones a los mismos - 1 (Mi@ 1)
Problemas observados del Scenic y soluciones a los mismos - 2 (Mi@ 1)
[hr]
PUENTE TRASERO / DESGASTE IRREGULAR NEUMATICOS
Ya me han cambiado el tren trasero (Hilo Principal)
las cotas antes y despues de cambio de Tren trasero
OTRA DE NEUMATICOS..... (Hilo Principal)
Desgaste prematuro ruedas traseras
MEDIDAS DE MI TREN TRASERO
POR FAVOR DECIDME LAS COTAS
desgaste de las ruedas traseras
[ Encuesta ] Desgaste Neumaticos
Necesito COTAS
TREN TRASERO
Desgaste de ruedas
Cotas de eje trasero (desgaste de ruedas bestial)
¿Y tu que cotas tienes...?
desgaste ruedas traseras (Mi@ 2)
Desgaste de ruedas traseras - (Puente trasero defectuoso) (Mi@ 2)
[hr]
VIBRACIONES MOTOR / TACO MOTOR
Volante motor (Hilo Principal)
Nivel de ruido del motor
Fallo en los silentblocks
Vibraciones en frío
Mi gordo es esquizofrénico, cambia de coche a tractor.
Vibraciones ralenti
Rotura de un Taco del Motor (Mi@ 2)
[hr]
ENSUCIAMIENTO FILTRO PARTICULAS MOTOR 1.9 dCi 130CV
URGENTE PARA LOS DEL 130 CV (Hilo Principal)
¿Es normal que huela a quemado al parar?
[hr]
DIRECCIÓN: TENDENCIA A IZQUIERDA O DERECHA
Mi Gordito es de izquierdas o de derechas... (Hilo Principal)
Diferencia en la asistencia en la dirección
Mi Gordito es de izquierdas o de derechas... (Mi@ 2)
Mi gordito es de "izquierdas" (Mi@ 2)
[hr]
DIRECCIÓN: RUIDOS
dichosa direccion (Hilo Principal)
Grillo metálico en dirección? (Hilo Principal)
silbido en el volante
ya no tengo clanck en la direccion
"clac " en la direccion. ¿os pasa a alguno?
CLACK DE LA DIRECCIÓN. LA RESPUESTA (Hilo donde se describe el problema y su solución)
[hr]
PALOMILLAS FORRO TERMICO MOTOR / PASO RUEDAS
IMPORTANTE - Revisa tus palomillas!!! (Hilo Principal)
Las palomillas de nuevo...
Reventon!!!!!!!!!!!!!
[hr]
PILOTOS TRASEROS
EXTREMADAMENTE URGENTE !!! PILOTOS TRASEROS (CONTINUACION) (Hilo Principal)
MUY IMPORTANTE, COMPROBAD VUESTROS PILOTOS TRASEROS !!!!!!!!
Alguna Contestacion por parte de Atencion al Cliente
PILOTIOS TRASEROS, ME HACEN FOTOS
[hr]
CLIMATIZADOR MALOS OLORES
Olor al conectarse el A/C (Hilo Principal)
Cuando pongo el AC me huele a vaquería
La calefacción apesta
[hr]
CLIMATIZADOR ENFRIA POCO
Si hay problema de climatizacion
PROBLEMAS CLIMATIZADOR 1.9dci
solucion a los clima que enfrian poco
Otra solucion al problema del clima. Ahora del club laguna
¿Fallo climatizador solo en el 1.9?
Motor de reciclaje (Problema distinto a los otros)
climatizador???? (Hilo Principal)
CLIMATIZADOR???·····2ª PARTE·····
Aire Acondicionado
CONCLUSIONES FUNCIONAMIENTO SOFT V-38.0 EN 1.9 DCI
[hr]
CAJA DE CAMBIOS: LA PALANCA DE MARCHAS ROZA AL CAMBIAR
Es normal lo ed mi caja de cambios? (Hilo Principal)
segunda que entra mal
la 2ª entra un poco dificultosa (Mi@ 2)
[hr]
RUIDOS PASTILLAS FRENOS
Ruido al frenar (Hilo Principal)
Ruido al frenar marcha atrás
Chirrio Frenos
Fallo ruido en frenos delanteros
Ruido de frenos y direccion asistida
Aviso: Los Exception tambien suenan de frenos y dirección
Ruido parecido a bocina barco al frenar marcha atras
Ruido en frenos al dar marcha atras (Mi@ 2)
[hr]
RUIDO AERODINÁMICO
ruido techo de cristal
¿Entra aire por la cortinillas de las puertas traseras?
Techo panoramico
Ruido ventanilla conductor (Hilo Principal)
Techo panoramico.ruidos varios
TEMA AERODINAMICO
Sobre ruido aerodinamico (Hilo Principal)
[hr]
RETROVISORES: FALLO MOTOR APERTURA/CIERRE Y VIBRACIONES
Espejo retrovisor perezoso
problemillas con mi scenic
Cambio de retrovisores
retrovisores
Vibración retrovisor izquierdo
[hr]
ELEVALUNAS
Sobre defecto en los elevalunas
Elevalunas roto
RUIDO EXTRAÑO VENTANILLA
POR FIN, PIEZA DE PLASTICO DE LOS ELEVALUNAS DISPONIBLE
fallos repetidos en elevalunas
SE ME HA BLOQUEADO UNA VENTANILLA
NUEVA AVERÍA: UN ELEVALUNAS NO CIERRA HASTA EL FINAL
PROBLEMA EN ELEVALUNAS (Tema sobre reinicialización de los elevalunas - NO AVERÍA)
[hr]
Listado de OTS
0ALJ --> Sujeción cable freno trasero
OTS número 0ALJ del freno de mano electrónico
0ANW --> Tornillos sujeción cinturones traseros
FALLO ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD (OTS 0ANW)
0AEB --> Pinza pedal de freno
Alguien conoce esta OTS OAEB
0ALY --> Motor limpiaparabrisas
ots motor limpias
0AJZ --> Turbo compresor
0AK5 --> Tarado de los muelles de suspensión
0AVL --> Sustitución grapas elevalunas
OTS 0ALV - ELEVALUNAS ELECTRICOS
Nueva OTS calentadores
[hr]
Actualizado 11-07-06
