2 baterias tarjeta manos libre
- Marcus
- Está obsesionado
Hola chavales, queria compartir con vosotros una cosa que me ha comentado hoy en el taller sobre las tarjetas manos libres.
Por lo visto a parte de la pila boton que traen, llevan otra bateria insertada (soldada) en fabrica y que se recarga insertandola en el salpicadero.
Como la que es Manos Libres no es necesario hacerlo, dice que es probable que acabe gastandose y provoque tener que comprar y programar una nueva.
Que aproveche los los viajes largos para llevarla puesta que evitare tal problema.
Yo es la primera vez que hoy esto, y vosotros???
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
- 2Fast2Furious
Re: 2 baterias tarjeta manos libre
Pues te diré que en ese taller se informen mejor, porque eso no es todas las tarjetas manos libres Renault, que yo sepa, sólo en las de los Laguna, las nuestras no llevan.Marcus escribió:Hola chavales, queria compartir con vosotros una cosa que me ha comentado hoy en el taller sobre las tarjetas manos libres.
Y debe ser cierto que no llevan, porque en los cinco años casi seis que tengo el gordi con tarjeta manos libres, habré puesto la tarjeta por apenas un minuto ese tiempo como 4 o 5 veces en total (alguna vez para arrancar con el maletero abierto y poco más)
Además este tema ya se ha hablado un par de veces que yo recuerde en el foro, a ver si encuentro el hilo...
ya... en este hilo se comenta:
viewtopic.php?f=5&t=26537&hilit=pila+recargable+tarjeta
- Marcus
- Está obsesionado
ok, pensaba que no habia salido el tema
- Marcus
- Está obsesionado
Muy buena explicaciónJabitxu escribió:la explicacion que posiblemente sea valida para el scenic2
http://www.euskalnet.net/jinfante/tarjetaRenault.html
jotake
que buenoJabitxu escribió:la explicacion que posiblemente sea valida para el scenic2
- Marcus
- Está obsesionado
Pues comentando de nuevo con el del taller lo de las dos baterias en la tarjeta manos libres, me ha dicho que en el scenic no lo sabe, pero que seguro en el megane si, porque desguazaron una tarjeta manos libres cuando se quedo sin dicha bateria y tuvieron que comprar otra y programarla.
Dice que la pila boton esta para cerrar y abrir el coche, vamos que no se convence de lo contrario y afirma que la tarjeta manos libres lleva en placa una bateria que se carga al meter en la ranura del salpicadero.
- 2Fast2Furious
Pues tiene que ser una pila de uranio enriquecido y el tarjetero de la consola irá a 10 Megatones porque ya te digo que la última vez que la puse por 5 segundos en la ranura era como agosto del año pasado o asíMarcus escribió:afirma que la tarjeta manos libres lleva en placa una bateria que se carga al meter en la ranura del salpicadero.
- Marcus
- Está obsesionado
Y yo igual, pero sera que Megane, laguna y espace son así. Hasta que no se estropee una y la desarmemos sera un incognita.ICARO escribió:Pues tiene que ser una pila de uranio enriquecido y el tarjetero de la consola irá a 10 Megatones porque ya te digo que la última vez que la puse por 5 segundos en la ranura era como agosto del año pasado o asíMarcus escribió:afirma que la tarjeta manos libres lleva en placa una bateria que se carga al meter en la ranura del salpicadero.
Perdona que taller es, mas que nada es para contarlo en fabrica aqui en palencia y descojonarnos un poco de lo pardillos que son los de los talleres, joder que os meten cada trola, es que se deben de creer que los clientes son gilipollas.
