El caso es que he estado buscando pero no encuentro el problema del scenic de mi suegro exactamente, voy a describirlo lo mejor que pueda.
Es un scenic del 2003, 1.6 16v
Cuando vamos a arrancar en frio, le da al start y el motor arranca y da unas vueltas a bajas RPM haciendo un "rrrrrr" bastante seco (un segundo), y luego se para.
Si hacemos lo mismo pero pisando un poco el gas un segundo ya arranca y va de lujo; o si arrancamos una segunda vez tambien suele arrancar.
Tengo una leve idea de que pudiera ser el sensor del volante motor, o la mariposa.
Que podeis aportarme?
Gracias!
