Problema con la bateria?
grumete
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por grumete » 19 Feb 2011, 21:58
Desde las navidades he usado muy poco el coche (solo los fines de semana). Lo deje parado cuatro semanas sin usar en navidades y cuando lo volvi a coger me ponia lo que esperaba: "bateria descargada, encender el motor." Ese fin de semana, no tenia demasiado tiempo y apenas le hice unos tres-cuatro kilometros para que se cargara un poco. La siguiente semana volvio a salir el mismo mensaje al encenderla e hice un viaje de 250 km. La volvi a dejar otras tres semanas sin tocar y ademas uno de esos findes la tuve unos 30 minutos abierta porque la puse un suelo de goma en el maletero. Hoy al ir a arrancar el motor me volvio a saler el mismo mensajito. Creeis que es normal? Son tres semanas demasiado tiempo para la bateria (tengo la alarma de la casa), no llevo DVD ni nada de eso.
Que os parece? Debo ir al concesionario?
Grand Scenic III, 7 plazas, Tce 1.4, Dynamique.
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Re: Problema con la bateria?
Mensaje por luckyluy » 19 Feb 2011, 22:05
salud:- segun de lo que tengas conectado de tecnologias, y del tiempo que tenga la bateria ,,, PD (todo lo que no se usa se oxida ) se gasta sin utilizar, arrancala un poco mas a menudo,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 19 Feb 2011, 22:13
Imagino que la dejaras cerrada no sea que la dejes en el garaje con la tarjeta dentro y por eso no se apaga del todo... si no es así al conce de cabeza, eso no es normal aunque no la uses no debería de descargarse tan pronto
pacereda
Progresa adecuadamente
Mensaje por pacereda » 19 Feb 2011, 23:16
Hola, somos muchos en el foro a los que nos pasa lo mismo, o parecido, solo tienes que ver la cantidad de post que hay referente a la bateria o problemas derivados de ella como reseteos del ordenador.
El problema es que tiene muy poca chicha para soportar toda la electronica que lleva, el coche desconecta automaticamente todo, en apariencia, la tensión a los equipos electronicos como ordenador, etc, sigue dandola, en consecuencia, si tienes mucho tiempo el coche sin usar, la bateria cae, una cagada más de renault.
Si lo llevas al conce te la cambian en garantia, pero te volvera a pasar, y la segunda no cuela, lo mejor es que des la diferencia y que te pongan una de mayor capacidad, con eso te aseguras de no fallar.
Grand Scénic III Dynamique 7 Plazas 1.5 dCi 105 CV, Año 2009
Beige Pimienta, PK Confort Plus + PK Sport Plus + Sistema de control presión neumáticos + Cristales Sobretintados + DVD/TDT + Tweeters + LEDS interiores (Fabricación propia 4000K).
Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v985.8158
Consumo actual: Velocidad media 110 Km/hora.
100% carretera = 4,5 litros.
Mixto 80% carretera / 20% ciudad = 4,8 litros.
Mixto 60% carretera / 40% ciudad = 5,4 litros.
Mixto 40% carretera / 60% ciudad = 5,9 litros.
Mixto 20% carretera / 80% ciudad = 6,8 litros.
grumete
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por grumete » 13 Mar 2011, 09:41
Parece ser que la bateria estaba defectuosa y me la han cambiado. Espero que con esta tenga un poco mas de suertecilla. No entiendo como pueden salir tantas baterias defectuosas, ni que las compraran en los chinos...
chiju
Mensaje por chiju » 13 Mar 2011, 09:56
grumete escribió:Parece ser que la bateria estaba defectuosa y me la han cambiado. Espero que con esta tenga un poco mas de suertecilla. No entiendo como pueden salir tantas baterias defectuosas, ni que las compraran en los chinos...
No lo dudes sera fabricación china como la mayoria, incluso Bosch, en china no hay problemas medioambientales que valgan. Pero el problema debe ser que ponen poco amperaje, si tienes oportunidad sube en el proximo cambio pon una superior.
GS Bose 160cv rojo duna, xenon, camara trasera, termico.
Volver a “Scenic III. Problemas”
