Renault CLIP - la última herramienta de diagnóstico de Renault. Contiene toda la última tecnología de diagnóstico y la base de información para abordar todas las cuestiones. Extras. Información: Si la instalación principal, siga las instrucciones que se adjunta. Si usted ya tiene una versión anterior, es recomendable desinstalar y siga las instrucciones de instalación. Sólo funciona con el adaptador original CLIP o con un clon chino, sin necesidad de adaptadores y KL KKL no es compatible.
Renault ha desarrollado un sistema de diagnóstico llamada maleta Clip. Conectado al vehículo a través del conector OBD2, se ejecuta una prueba completa de forma automática, la comprobación de una serie de parámetros y los problemas de identificación que puede ser resuelto.
Programa de diagnóstico distribuidor de coches Renault, Dacia, Samsung.
Año: 2011
Versión: V106
Desarrollador: SPX
Plataforma: Windows 2000, XP, Vista
Idioma: Inglés (Multilangual)
Medicina: Presente
Las instrucciones completas:
Antes de instalar por favor, siga los siguientes pasos:
1. Desinstalar la versión anterior de Renault CAN-clip si usted tiene
2. Si la instalación 1: Ejecutar Crack.reg
Después de finalizar la instalación y se reinicie, recibirá SPX Registro ....
Para evitar PERMANENTEMENTE esto, siga los siguientes pasos:
1. Alt + Ctrl + Supr (Kill proceso RSRWin.exe)
2. RSRWin.exe Eliminar (en C: \ Windows)
3. Utilice Editor del Registro (y eliminar "TODOS" los valores con el nombre de RSRWin)
4. Reinicie su máquina!
5. NO MÁS flash para SPX Registro ...
Antes de su primera ejecución con el programa de hacer esos pasos:
Usted necesita tener un coche Renault (Renault y SIEMPRE clip de rodaje de trabajo)
cuando se tiene Renault de coches!
1. Conecte el clip se puede Sonda primera interfaz de tu coche (DAB ranura)
2. Conectar el encendido (NO Motor en marcha)
3. Conecte el clip Sonda puede interactuar a través del cable USB con el ordenador
4. Comience a instalar todos los controladores (que aparecerán) y
usted puede encontrar los en: C: \ WINDOWS \ system32 \ drivers o desde el DVD
en la carpeta "CAN-clip Drivers".
5. Usted debe instalar 4 conductores (4 veces la misma cosa)
*******EDITADO por el Staff********
no se si esta ya o si funciona, pero si alguien se anima..........
