Problema Woxter i-Cube X-Div 35 XP PRO !!No encien
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 03 Feb 2011, 00:00
Hola a todos, tendo este reproductor multimedia que la utilizo para los niños y para el dormitorio, es decir que lo utilizo de 2º reproducor multimedia y el caso es que no me enciende. Cuando lo conecto a la red se enciende en el display un led rojo (stand by), pero cuando le doy al power, el led azul (de encendido) y el resto del display se queda apagado y en la TV no aparece ningun aparato conectado.
Lo he abierto y he probado el disco duro y funciona bien y me lo reconoce el PC, lo he desconectado todo y vuelto a montar por si habia una mala conexion y a simple vista no se le ve ningun componente defectuoso.
Me podeis ayudar?? Ya se que tiene sus años, pero le tengo cariño y me viene muy bien para los dibujos de los crios sobre todo.
Por cierto, si sabeis de alguna Web donde tambien pudiera encontrar solucion, me la decis, a ver si lo puedo arreglar.
Un saludo salud:-
[html]1.5 DCI 100CV Rojo fuego+Pioneer DEH-P55BT Bluetooth(ROBADO)+Samsung Wave S8500+Moqueta de goma maletero+Taponcito azul+ Aros Clima/Cierre/Encendido By MATRIKI+Manetas cromosatinas Gracias ENELASDAD Y RAMBOIDE+Laminas Solarcheck Grey 6+Intermitentes efecto cristal+etapa vieta ml 4404+vias separadas phase evolution cfs 130.25+ vias separadas mtx ths 502+ lexus negros+bombillas 24 leds freno y marcha atras+pinzas freno rojas+kubera 16"+subwofer en proceso+6x9 JBL+adhesivos renault sport+ alfombrillas empreinte+faldillas delanteras/traseras color carroceria[/html]
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Problema Woxter i-Cube X-Div 35 XP PRO !!No encien
Mensaje por apak » 03 Feb 2011, 00:34
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 03 Feb 2011, 01:13
Joinkai, tiene to la pinta de ser el propio boton de encendido, aunque no dices si lo enciendes directamente desde el propio HD o con el mando, vamos te digo esto porque si al presionar el botón (insisto, si lo tiene) se apaga todo entonces es un mal funcionamiento de esto.
No se me ocurre otra cosa, aparte de lo que te dice apak claro, pero si no puedes encenderlo dificilmente podrás actualizarlo.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 03 Feb 2011, 12:40
Yo tengo ese mismo disco duro multimedia y lo que me pasaba (no sé si es tu caso, pero podrías probar) es que no me lo reconocía la TV como disco duro multimedia porque me llegó formateado como NTFS.
Mientras que el PC sí que me lo detectaba.
Lo solucioné formateándolo a FAT32. Así me lo detectaba la TV como disco duro multimedia y el PC como disco duro.
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 03 Feb 2011, 15:30
apak escribió:http://www.woxter.com/es-es/support_and ... wnloads/48
trata actualizando el firm¿?
Como dice asdebastos, si no puedo encenderlo.... lo voy a tener dificil. granson:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 03 Feb 2011, 15:49
desconozco como se actualiza y el modelo, pero hay dispositivos que metes el fichero en el raiz, y si lo enciendes lo detecta y lo actualiza, como habias dicho que te funcionaba como disco duro, entendia que si se encendia....
ahora ya veo que no es que se encienda, si no que te lo detecta como disco duro y nada mas...
¿has formateado ultimamente el disco duro en ntfs o algo?
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 03 Feb 2011, 16:13
asdebastos1 escribió:Joinkai, tiene to la pinta de ser el propio boton de encendido, aunque no dices si lo enciendes directamente desde el propio HD o con el mando, vamos te digo esto porque si al presionar el botón (insisto, si lo tiene) se apaga todo entonces es un mal funcionamiento de esto.
hola, lo haga con el boton de encendido, lo haga con el mando, me hace lo mismo, si le vuelvo a dar se pone de nuevo el led de stand by encendido.
Le voy a trastear un poco la placa donde esta el boton de encendido, pero no tengo ni idea silba:-
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 03 Feb 2011, 16:18
marsu-pilami escribió:Yo tengo ese mismo disco duro multimedia y lo que me pasaba (no sé si es tu caso, pero podrías probar) es que no me lo reconocía la TV como disco duro multimedia porque me llegó formateado como NTFS.
No es mi caso, nunca he tenido ese tipo de problemas, ahora mismo ni me lo detecta el Pc ni la Tv, se queda en stand by y cuando lo enciendo se apaga del todo
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 03 Feb 2011, 16:36
has probado que el transformador de alimentacion este bien?
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 03 Feb 2011, 20:39
apak escribió:desconozco como se actualiza y el modelo, pero hay dispositivos que metes el fichero en el raiz, y si lo enciendes lo detecta y lo actualiza, como habias dicho que te funcionaba como disco duro, entendia que si se encendia....
Que va, jamas lo he formateado. el problema es que no me enciende y el disco duro solo me lo reconoce a traves de una caja de 3.5" que tengo, pero desde el mismo reproductor no me lo reconoce.
Lo que no se me habia ocurrido es formatearlo desde la caja de 3.5" y actualizarle el firmware, podria funcionar, lo probaré. excit:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 03 Feb 2011, 20:47
prueba la fuente de alimentacion (el transformador) y los condensadores del disco duro multimedia que no esten "inflados" o "reventados"...
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 03 Feb 2011, 23:12
apak escribió:prueba la fuente de alimentacion (el transformador) y los condensadores del disco duro multimedia que no esten "inflados" o "reventados"...
La fuente de alimentacion es relativamente nueva, pero no descarto que sea ese el problema, xq no es la original y los condensadores aparentemente estan bien.
Mensaje por ICARO » 05 Mar 2011, 11:38
murciano escribió:se me fastidio el mio lloron:- lo conecto al ordenador y se apaga y enciende constantemente. sin conectar funciona de PM, que puede ser? santo:-
No te entiendo bien ¿quieres decir que conectado a la tele funciona correctamente pero si lo conectas al PC se pierde la conexión por USB?
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 05 Mar 2011, 12:05
prueba otro cable, pero son dos subsistemas distintos el multimedia y el usb.
Yo probaria con otro cable y en otro equipo para descartar problemas
Mensaje por ICARO » 05 Mar 2011, 12:27
Se puede haber desoldaldo de la placa el conector USB donde metes el cable en el disco duro.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
