Diferencia entre disco duro externo y multimedia
Buenas, quisiera saber cual es la diferencia entre un disco duro externo y uno multimedia. Ya que no se si conectando un disc. duro externo por usb al tv podré reproducir archivos, o grabarlos.
Grand Scenic 1.9dci 130cv Dynamic 7plz.
Color azul crepusculo, apoya brazos deslizante, Radio MP3,
Rueda de repuesto, alfombrillas empreinte. Moqueta maletero,
derivabrisas y molduras cromadas by Ramon000.
Tintado de Lunas Solarcheck, Parrot minikit slim.
http://ancedrone.com/
Eduardgb
Re: Diferencia entre disco duro externo y multimedia
MAs o menos, un disco duro externo es igual que uno interno pero que lo conectas por USB y te sirve de almacenamiento. Y uno multimedia, que te sirve para reproducir archivos (fotos, videos, música...) directamente en un TV sin necesidad de hacerlo a través de un PC.
Entonces desde un disco duro externo (no multimedia), no puedo ver peliculas en la tv?, porque desde un pendrive si se puede.
Eduardgb
Si tu tele te lo permite, entonces sí. Pero algún entendido en la materia te lo dirá seguro.eduqueen escribió:Entonces desde un disco duro externo (no multimedia), no puedo ver peliculas en la tv?, porque desde un pendrive si se puede.
Pues sencillamente es por que las TV no tienen todos los Codec de Vídeo y Audio necesarios para reproducir los archivos, sin ir más lejor, un archivo de Alta Definicion en formato ".MKV" seguramente no te lo reproduzca. Incluso muchos ".AVI" verás que se desfasa el video y el audio.Eduardgb escribió:Si tu tele te lo permite, entonces sí. Pero algún entendido en la materia te lo dirá seguro.eduqueen escribió:Entonces desde un disco duro externo (no multimedia), no puedo ver peliculas en la tv?, porque desde un pendrive si se puede.
Otra cosa es que puedas grabar TDT a través del USB de la TV a un dispositivo externo y aquí es donde puedes usar un Disco Duro externo normal.
No obstante, te recomiendo que mires un Western Digital. Es un dispositivo que hace multimedia a cualquier Disco Duro Externo, es decir, conectas cualquier Disco o PenDrive al WD y este por HDMI a la TV. Sea cual sea el archivo que quieras reproducir lo hará. Yo lo tengo y es una pasada. Lo tengo conectado a un Disco Externo de 2 Teras y hay capacidad para cantidad de cosas. Lo bueno es que dispone de dos USBs por lo que, cuando un disco lo tenga repleto, le pongo otro y a seguir disfrutando del cine en Alta Definición.
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
Si es una tele nueva que tiene la función de reproducir, sí podrás verlas, solamente en el/los formatos que soporte la tele.
No podrás en cambio grabar de la tele al disco, detalle interesante que traen muchos modelos de hdd multimedia.
[html]<B>Scenic Dynamique 1.9 DCI 130 CV E4</B>. Azul tempestad. Julio 07.[/html]
Vamos por partes, lo primero es saber las capacidades de la tele, según dices reproduce desde USB.
Si te valen los formatos que reproduce la tele, puedes conectar un pendrive o un disco externo, en este caso no todos los reconocerá fácilmente la tele, depende del formato que tenga el disco y lo exigente que sea en electricidad.
Mi consejo es que compres uno que se pueda devolver si después de probarlo no lo reconoce la tele.
Yo tengo una Samsung B651 y me va muy bien reproduciendo desde la red o desde un HD, suelo usar Western Digital, son los que más me gustan.
Los Discos Multimedia, incorporan la capacidad de procesamiento para poder reproducir el contenido de video, en este caso se conectarían a la tele por HDMI, Euroconector, RGB o componentes, son más versátiles pero menos cómodos si tu tele incorpora un buen reproductor.
Antes un GS II 1.5dci, ahora un GS III 1.5dci EDC
Tambien estan las carcasas multimedias!
Es una carcasa donde le puedes meter dentro un disco duro, conectarle uno por usb o por red y si tienes servidor torrent para que te baje solo las peliculas archivos etc.. sin necesidad de pc mejor que mejor
Yo tengo un popcorn y es una maravilla lo tengo como si fuera un video en el salon conectado a la red y me baja solo todo lo que quiero ver sin tener que estar moviendo las peliculas del pc al disco duro para verlas en la tv.
1 saludo
1 saludo
La TV que yo tengo tiene USB, y las peliculas que meto en los pendrive las veo sin problema, lo que no tengo claro es si conectando un disco duro no multimedia puedo ver las pelis que tengo en el disco.
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
un disco usb sigue siendo lo mismo que una memoria flash usb...pero de mas tamaño
solo asegurate que tipo de formato lee la tele (fat, ntfs, etc...)
ahora que veo gente entendida en esto, os paso a comentar mi caso. tengo un multimedia de 500gb de la marca zaapa, lo puedo conectar incluso a la tele del coche, apartamento de vacaciones etc. pues bien uno de los problemas que tengo es que cuando lo conecto al pc, a veces se queda bloqueado el pc y lo que este pasndo al disco multimedia deja de hacerlo, eso si el lanzador de fplios sigue activo, pero sin avanzar en la descarga, una vez que saco el conector usb del pc este, vuelve a funcionar, cuando hago eso me sale un cuadro de dialogo que dice algo asi como "error en escritura demorada" esto de desconectar el usb lo tengo que hacer muy a menudo, hasta que parece que "engancha" y entonces funciona correctamente.
el otro problema que tengo de un tiempo a esta parte, es que viendo peliculas en la tele desde el multimedia se queda la peli sin acabar y se pasa a la siguiente, y eso que la peli en el multimedia esta entera, si lo compruebo en el ordenador, veo al peli al completo. esto me pasa desde hace poco, ya que el multimedia ya tiene mas de 2 años.
ala ¿que me podeis decir?
pero es que nadie sabe nada? no me lo creo
Prueba esto:
http://www.taringa.net/posts/info/64574 ... s-USB.html
o esto otro:
http://www.dasumo.com/blog/windows-solu ... -demorada/
o esto otro:
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
- 2Fast2Furious
A mí me ocurría a menudo y solía ser cuando copiaba varias películas al mismo tiempo, prueba a copiar de una en una.toño escribió:ahora que veo gente entendida en esto, os paso a comentar mi caso. tengo un multimedia de 500gb de la marca zaapa, lo puedo conectar incluso a la tele del coche, apartamento de vacaciones etc. pues bien uno de los problemas que tengo es que cuando lo conecto al pc, a veces se queda bloqueado el pc y lo que este pasndo al disco multimedia deja de hacerlo, eso si el lanzador de fplios sigue activo, pero sin avanzar en la descarga, una vez que saco el conector usb del pc este, vuelve a funcionar, cuando hago eso me sale un cuadro de dialogo que dice algo asi como "error en escritura demorada" esto de desconectar el usb lo tengo que hacer muy a menudo, hasta que parece que "engancha" y entonces funciona correctamente.
También lo que hice al final ya que me seguía dando este fallo a pesar de copiar de una en una fue formatear el disco duro multimedia y volver a empezar, prueba
Si se puede .mario2013 escribió:Si es una tele nueva que tiene la función de reproducir, sí podrás verlas, solamente en el/los formatos que soporte la tele.
Tengo un WD de 1 tera con una particion de 400g para la tele (lo formatea la propia tele) y otra en FAt para reproduccion de otros formatos (los que acepta la tele).
Lo tengo en una samsung que en teoria no podia grabar ya que eso lo hacia el modelo superior pero modificando alguna cosilla del menu de servicio acepta el pvr y el timeshift.
ya he aplicado el segundo sistema, a falta de probarbolinga2 escribió:Prueba esto:
o esto otro:
pues este sistema no ha funcionado, lo voy a intentar con el primerotoño escribió:ya he aplicado el segundo sistema, a falta de probarbolinga2 escribió:Prueba esto:
o esto otro:
