8ª KDDA NACIONAL - LOGOTIPO
Zona de KDD's, fotos de las mismas, organizacion, etc..
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 26 Ene 2011, 15:11
Como se va acercando la Nacional, un año más abrimos el plazo para que se presenten diseños.
Podéis hacer todas las preguntas que queráis acerca del tipo de diseño, colores, etc...
En principio, las camisetas serán amarillas, de modo que el logotipo debería destacar encima de ese color.
miquelangeldj
Re: 8ª KDDA NACIONAL - LOGOTIPO
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2011, 21:03
Pistoletazo de salida.
MARKO
Mensaje por MARKO » 15 Feb 2011, 21:18
Yo solo puedo dar una idea ya ke plasmarlo sobre el papel es imposible para mí santo:- , pero siempre pensé ke un mapa de España, con unos brazos ke salieran de cada comunidad, arrastrando una Scenic hacia la comunidad ke acogerá el evento, kreo ke kedaria bien. ok:-
bebe:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2011, 21:19
MARKO
Mensaje por MARKO » 15 Feb 2011, 21:21
miquelangeldj escribió:Imagen
¿Es una puntuacion a la idea? santo:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2011, 21:24
no:-
Aunque no está mal pensado.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 16 Feb 2011, 09:00
Livonan
Mensaje por Livonan » 16 Feb 2011, 09:06
La idea de Marko está muy bien, pero creo que quedaría un poco complejo como logo.
En mi opinión un logo debe ser algo simple y fácil de reproducir sobre camisetas, adhesivos, etc.
Lo suyo sería a ver si alguien puede reproducir la idea de Marko. Igual estoy equivocado y se puede simplificar. Yo no estoy puesto en dibujo artístico pero seguro que artistas hay por aquí.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
nisus
Mensaje por nisus » 16 Feb 2011, 09:13
Mi humilde aportación. silba:-
granson:-
A ver si los profesionales son capaces de superarlo. granson:- granson:-
Brian Tracy
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 16 Feb 2011, 09:16
Al igual que propuso Tidirium con el logo del foro, que entrara en el concurso el actual, se podría hacer lo mismo con el de la quedada nacional de 2010, eso si cambiando el lugar de celebración.
Imagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 16 Feb 2011, 09:26
Una idea, y ahora en serio, pero dependiendo de lo caro que pueda resultar se podría incluir en la espalda las anteriores Nacionales añadiendo Nº de Nacional, año y lugar? Creo que podría quedar muy bien. El primer ejemplo que he encontrado.
Brian Tracy
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 16 Feb 2011, 09:41
Nisus, me molan tus 2 ideas.
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 16 Feb 2011, 10:26
Lo primero no es una idea.....es una gilipollada. granson:- Pero lo de colocar en la parte de la trasera las fechas y lugares de anteriores nacionales, pienso que le da caché al foro al verse que lleva años celebrándose y de lo capaces que somos de patearnos toda España para juntarnos unos días.
Brian Tracy
pipo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pipo » 16 Feb 2011, 10:46
la idea de nisus de la parte trasera es genial!
Y por delante una carsificacion de una scenic en negro,debajo el lugar y el año y en la parte superior izquierda el logo del foro.que tal quedaria?yo no tengo ni idea,si alguien haria el favor de hacer este boceto para ver como quedaria
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 16 Feb 2011, 11:19
Lo de la trasera, me parece muy bien, habrá que ver si encarece mucho el producto.
Animal
Mensaje por Animal » 16 Feb 2011, 11:26
Que os parece esto?
Faltarian poner unas flechas desde cada comunidad hasta la comrrespondiente que se hace la Kdda Nacional, pero para hacerse una idea creo que vale
PD.- Esto se pondria en la espalda y encima en nick del forero
nisus
Mensaje por nisus » 16 Feb 2011, 11:33
Pues si os parece bien al staff y a los que estais montando el evento, casi que propondría el diseño con ambas caras de la camiseta, si se acepta con la trasera, se usa si nó, se desestima y punto.
Lo que está claro es que la trasera solo usaría un color para las letras, imagino que en consonancia con la parte delantera de esa forma creo que al solo usar un color será más económico.
Quien se encarga del tema? Tengo algo que comentarle. silba:-
P.E. El único problema que veo es el uso de mucho colorido ya que un abuso podría repercutir en la calidad de la camiseta después del lavado. Recordad lo que pasó en la anterior Nacional con algunas camisetas, que se acabaron despegando.
Brian Tracy
Animal
Mensaje por Animal » 16 Feb 2011, 11:36
Tambien se puede hacer algo dentro como esto por ejemplo:
Ya que estaba por aqui el 8 le utilizo
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 16 Feb 2011, 11:43
Santi, la idea es buena, pero debemos usar como mucho dos colores para no encarecer el producto.
Animal
Mensaje por Animal » 16 Feb 2011, 11:51
Pero como la quereis hacer, porque creo que donde yo las hago hacer ese dibujo con un Transfer no sale muy caro, creo que eran 6€ desde 40 camisetas, pero creo
Volver a “Kedadas”
