Decoración de litera. (Terminada)
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
nisus
Mensaje por nisus » 07 Ene 2011, 21:25
En esto estoy ahora, al pequeño Eric, al que le gustan los castillos y a Lidia, que como casi todas las niñas las princesas, me gustaría decorarles la litera en forma de Castillo. He visto imágenes por internet de más o menos la idea.....
Pero no sabemos donde encontrar las telas sueltas, porque en la mayoría de casos te las venden para medidas o modelos concretos de literas.
En cuanto al torreón, la idea es hacerlo con perfiles de aluminio, o barras tipo a las de las tiendas de campaña, pero tampoco tengo mucha idea de donde conseguirlos.
alguna idea? santo:-
Última edición por Anonymous el 27 Feb 2011, 14:27, editado 1 vez en total.
Brian Tracy
matriki
Re: Decoración de litera.
Mensaje por matriki » 07 Ene 2011, 22:16
Dioni, y con tuberias de pvc de esas quizas te apañes tambien no??
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 07 Ene 2011, 22:27
Te corre prisa.
Yo tengo una o dos tiendas de campaña en La Rioja y creo que estan en mal estado. Podrias aprovechar los perfiles.
salud:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por RIQUITRACK » 07 Ene 2011, 22:35
Yo voto también por pvc de 16 o 20 mm, es más fácil de trabajar y seguro para los niños.
nisus
Mensaje por nisus » 07 Ene 2011, 22:59
Lo te tubo de PVC, lo miraré también, esa es buena Mariki, al igual que con tubo de cobre que también loo había pensado. Mañana me acercaré al Leroy a ver que veo.
En cuanto a la prisa, pues Iñaki, relativa, ya sabes como son los niños, al igual te cambian el tema de lo que quieres hacer como que lo quieren para ayer granson:- , ahora les gusta en plan castillo, pero mañana igual lo quieren de barco pirata o de spiderman con telas de arañas y todo. granson:-
En lo que se refiere a telas, después de ver que nos piden casi 300€ por ellas, lo más seguro es que las hagamos nosotros.
Brian Tracy
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mamenbcn » 07 Ene 2011, 23:46
hola
yo tengo esa misma cama.
Lo de las telas a mi me pasaron unas del modelo antiguo, esta dividido en tres partes, no es tan bonito esteticamente pero yo creo que es bastante mas practico para jugar los niños, son dos trozos cogidos por arriba y por abajo, con una ventana transparente con cortinilla, y en medio un trozo cogido solo por arriba que hace de puerta, y en los laterales tambien tengo uno cogido por arriba y abajo con ventanita.
si te interesa ver como van cogidos te paso fotos
Lo que queda muy bonito pero creo que no es nada practico es lo del torreon, ten en cuenta que por ahi es por donde entra a la cama (aunque yo he montado la escalera a los pies) pero el torreon es igualmente el cabezal, y no resulta nada practico para cogerlo algun dia en brazos por la mañana, ponerlo en la cama si se ha dormido en el coche, ...
Yo a cambio hice algo banstante mas practico, compre unos adhesivos (tambien estaba entre caballeros y piratas, y al final se decanto por los ultimos) de estos de pared, grandes, y le decore toda la pared (los de la marca djeco me parecen muy bonitos) y por menos de 30 euros y luego compre de esos planetas y estrellas blancas fluorescentes y los puse por el techo en el cabezal y el resultado creo que es igual o mas bonito y mucho mas economico y practico
espero que te sirva de idea
Gran Scenic III Rojo Duna Family Edition
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mamenbcn » 07 Ene 2011, 23:56
ahi va una foto de antes de los adhesivos, aunque es una foto bastante oscura y no se aprecia la viveza por los colores
Otra cosa que te recomiendo es que pongas bajo las patas un colchon de la misma medida pero muy finito de espuma, es comodo para jugar, y en alguna ocasion puede dormir un amigo o primo (o papa o mama en una noche de miedos) Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 08 Ene 2011, 02:26
La litera que tenemos no es esa exactamente, de hecho, son dos camas con unas cajonera bajo la inferior, pero que la idea es más o menos lo que tu tienes hecho, aunque habíamos pensado que tal vez les gustase lo del castillo. silba:- Mañana lo veremos cuando les enseñemos las fotos que hemos seleccionado.
Lo que está claro es que mirando, seguramente les haga la estructura con tubo de PVC y una vez montada, tomaremos medidas para hacer el vestido del armazón de forma que sea lo más sencillo de hacer y que a la vez quede bien.
en cuanto a lo del torreón, la idea era colocárselo a los pies al grande, que con 4 añitos aún no le dá la cama como para que le moleste. Otra cosa importante a tener en cuenta es la altura del techo que ronda los 2,50m y tampoco es plan que quede como metido a presión.
Mañana cuando se despierten, tomaré todas las medidas y me haré un esquema para ver por donde le empiezo a meter mano.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 08 Ene 2011, 23:07
Creo que lo facil es el pvc, que te da mas juego, poniendo codos, tramos, etc, y solo es juntar y si me apuras y no lo pegas, se puede desmontar.
La idea del torreon a los pies es mas practica y ademas lo puedes utilizar o como zapatero o para guardar juguetes.
A bricolear......que mola mogollón. Solo hace falta tiempo.
Yo hace poco desmonte el armario empotrado de obra de nuestra habitación, donde no entraba nada y lo estoy montando en el trastero. Aun esta sin acabar.
Por cierto, en la habitación monte un esquinero de Ikea que me pierdo en el.
salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 09 Ene 2011, 21:59
Pues finalmente creo que lo voy a hacer de cuadrado de aluminio de 10x10mm y pasamano también de aluminio, todo ello remachado. El tema de las telas también las vamos a confeccionar nosotros aprovechando que en la familia hay 2 costureras profesionales y una amater. granson:-
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 09 Ene 2011, 22:03
Eso, eso, mano de obra barata granson:- .
ipues
Mensaje por ipues » 25 Ene 2011, 09:12
Hola Bricoman granson:-
Mira lo que encontre. Igual te compensa. La oferta esta hasta el dia 9 en Comforama.
salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 25 Ene 2011, 09:34
Ya fuí el sábado a verlo, pero no cuadran ni medidas y plazo de entrega ( ni que fuera un coche granson:- ) 40 dias.
Al final lo vamos a hacer nosotros con mano de obra barata. granson:-
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 25 Ene 2011, 09:36
40 dias? flipa:-
Saca fotos
nisus
Mensaje por nisus » 25 Ene 2011, 09:50
En cuanto esté todo montado....se las haré. ok:- aunque hay como para un mes mínimo.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 25 Ene 2011, 11:59
Más o menos esta es la idea del frontal
Este el lateral
Y esto el torreon:
Editado para corregir las imágenes
Última edición por Anonymous el 26 Ene 2011, 00:52, editado 1 vez en total.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 25 Ene 2011, 12:04
Pues si que lo tienes estudiado flipa:-
Yo me tengo que hacer con un programa de dibujo
nisus
Mensaje por nisus » 25 Ene 2011, 12:06
Que vá a lo bestia y con power-point granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 25 Ene 2011, 12:07
y encima me acabo de dar cuenta que no salen las cotas del torreón. silba:- granson:-
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 25 Ene 2011, 12:10
Yo ni power point, ni photo shop, ni na.
Eso como lo haceis, descargais los programas de internet?
Volver a “Casa”
