Vamos a ver si me podéis echar una manilla, tengo una tele lcd Samsung 32" 100 Hz y HD el modelo es LE32A557 , el caso es que no tiene sintonizador tdt-hd con el fin de poder ver los nuevos canales he comprado un sintonizador tdt-hd Mx-Onda MX-PVR 5298, el caso es que lo conecto sintoniza, se ve perfectamente por el euroconector, pero con el fin de aprovechar el HD lo he conectado por el HDMI, el caso es que lo veo como con nieve tanto las emisiones de tdt como las películas por el usb, he trasteado con las definiciones del HDMI y nada. A ver si os ocurrió a alguno algo parecido o me podéis orientar.
Gracias
Imagen por hdmi con ruido
RIQUITRACK
- Expulsado del Foro
RIQUITRACK
Re: Imagen por hdmi con ruido
Prueba cambiando el cable de HDMI. Si no es de buena calidad puede que no soporte el ancho de banda de los datos.
- yatocaba
- F1 Team
¿sólo tienes 1 conector HDMI? ¿has probado con los otros? puede ser del aparato también ¿lo has contrastado en otra tele?
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrolloRe: Imagen por hdmi con ruido
Puede ser perfectamente el cable. Recuerda que hay distintos estándares de HDMI. Busca uno de calidad y prueba.
No obstante, Miquelangeldj y yo tenemos este cacharrillo:
http://www.inout.tv/component/productos/?id=2
http://www.todopvr.com/foro/index.php
Yo estoy encantado con él, es una maravilla, aunque es algo caro, para mí merece la pena
wyxchari
- Progresa adecuadamente
- Ubicación: Fluence Dynamique 1.5 dci 105cv sin FAP L30B en Tocina (Sevilla)
Seguro que es una patilla del cable o de los conectores del TDT o del tele. Mira que no tenga óxido o esté doblada o el cable esté muy cerca de algún transformador que le haga interferencias. Prueba tu cable en la casa de un amigo. Mira a ver si el TDT emite en NTSC en vez de PAL.
