maldito ruido de puertas!!
bolido
Mensaje por bolido » 10 Dic 2010, 18:05
Hola amigos, me dirijo a vosotros una vez agotado todos mis recursos.
El problema que tengo es que las puertas delanteras hacen unos ruidos horrorosos a la hora de abrirlas. El problema es de la visagra central, si si, esa que parece que está estanco. Crujen como la madre que las p....... ametra:- .
Las he agujereado (un pequeño orificio, claro) para introducirles grasa de todas las texturas, y nada de nada, creo que no hay solución harto:- ....llevo ya unos años con esto.... loco:-
A alguien le ha pasado esto? Como lo habéis solucionado?
Gracias a todos abrazo:-
Re: maldito ruido de puertas!!
Mensaje por malaga3ws » 10 Dic 2010, 20:36
esa pieza es el freno de la puerta
su solución...cambiarlo, no tiene arreglo.
megane II sedan 1.9 Dci
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 10 Dic 2010, 22:37
Cambiala por otra,que eso no se engrasa ni se repara ni nada. salud:-
ravent
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ravent » 11 Dic 2010, 15:26
A ver...no os asusteis tan pronto...nada mas entregarme el Scenic le note un ruido tambien..no le di importacion y fue a mas...menuda mi sorpresa al darme cuenta de que TODAS,repito..todas las puertas tenian los anclajes flojos(las de atras hasta el punto de desenroscar los tornillos con los dedos)..apreton y como nuevas.Prueba a ver,
Mensaje por malaga3ws » 12 Dic 2010, 02:33
pues ese problema persiste.... ayer estuve en un conce, y en los megane 3 ...hacían un leve "clonk" al abrir las puertas, uno que estaba listo para entregar, con su matrícula y su capita roja recien quitada...también lo hizo cuando lo abrió una chica flipa:- flipa:-
