Ruidos!
bratishka
Ruidos!
Mensaje por bratishka » 24 Nov 2005, 17:27
Tengo varios ruidos!
1. L a goma de los marcos de las puertas,especial en frio,en el conce me han aconce-do echar crema,funcciona pero dura poco.
2.La ventanilla del conductor al tenerla abierta y al pillar un bache pequieño,ruido parecido al rozar el poliespan.
3.El reposacodos central en marcha o en relanti,ruido tipo tocamentos entre el plastico!
4. Al rozar el cuero de los asientos,es un lux privi,lo del cuero lo intiendo,pero lo demas?os pasa lo mismo a vosotros?que solucion hay?
Ex-forero-100
Re: Ruidos!
Mensaje por Ex-forero-100 » 24 Nov 2005, 17:47
bratishka escribió:Tengo varios ruidos!
1. La goma de los marcos de las puertas, especialmente en frio, en el conce me han aconsejado echar crema, funciona pero dura poco.
2.La ventanilla del conductor al tenerla abierta y al pillar un bache pequeño, hace un ruido parecido al rozar el poliespan.
3.El reposabrazos central en marcha o en relanti, tiene un ruido del tipo de roces entre el plastico!
4. Al rozar el cuero de los asientos, es un luxe privilege.
Lo del cuero lo entiendo,pero lo demas? os pasa lo mismo a vosotros?que solucion hay?
Bueno bratishka como eres extranjero me he tomado la libertad de citarte editando ciertas palabras para que todos entendamos mejor tus problemas. Confirmame que eso es lo que preguntabas.
Bueno, descartando el cuarto punto que es normal vamos a asesorarte en el resto:
Entiendo que te refieres a la goma que rodea la puerta verdad ? Que crema te han recomendado ? A que tipo de ruido te estas refiriendo ?
Posiblemente se deba a alguna pegatina o embalaje que se hayan podido dejar en el proceso de embalaje. Te pasa con la ventanilla sin estar bajada del todo ? Yo lo comentaria en el concesionario.
3.El reposabrazos central en marcha o en relanti, tiene un ruido del tipo de roces entre el plastico!.
El reposabrazos tiene muchas piezas de plastico que rozan pero posiblemente el problema lo tengas con la pieza delantera del cofre. La pieza que va en el suelo sobre la moqueta. Tienes dos opciones, o echarle un vistazo tu o que te lo miren en el concesionario. Si el coche esta en garantia comenta que te lo miren, posiblemente te la cambiaran (suponiendo que sea esa pieza y no el resto del cajon)
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
bratishka
Mensaje por bratishka » 24 Nov 2005, 17:54
para fragelcin,Todo lo has entendido muy bien.Una crema para los manos.El ruido de la goma, pues no se explicar,al juntarse la goma con la puerta.
La ventana!Cuando esta cerada tambien,pero solo si la empujas con la mano hacia fuera.
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 24 Nov 2005, 18:05
Vale, esa crema para las manos no te va a valer porque hidrata y no se trata de hidratar sino que evite el roce, prueba con vaselina que seguro que te funcionara mejor.
Lo de la ventanilla y el cajon central que te lo miren en el conce. La ventanilla tiene toda la pinta de que es un problema de algo que se hayan dejado dentro, y el cajon por lo que comentas me suena a la pieza que te digo
bratishka
Mensaje por bratishka » 24 Nov 2005, 18:13
Ok!Gracias
