Ayuda con lo malos olores en el baño
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
casimironoveonitorta
Mensaje por casimironoveonitorta » 13 Oct 2010, 12:51
Llevo bastante tiempo que de vez en cuando en uno de los baños huelen mal las tuberías.
La verdad es que es un baño que se usa poco, sobretodo el bide y la bañera.
Sabeis si hay algun producto efectivo para eleminar esos olores. En el mercado hay muchos productos pero no se cual será efectivo por eso os pido consejo.
Hay días que el olor es nauseabundo. Tengo incluso puesto un ambientador de estos que expulsa cada x tiempo su fragancia pero parece ser que no es suficiente.
Apelo a vuestros sabios consejos
bebe:-
Kia Sportage 1.7 CRDI 150CV GPS,Bluetooth+Reposabrazos central+Toma mechero trasera + faldillas
Kawasaki J300
paracruz
Re: Ayuda con lo malos olores en el baño
Mensaje por paracruz » 13 Oct 2010, 12:57
Espero avidamente las respuestas ya que tengo el mismo problema....
He probado con varios productos e incluso con lejia caliente y nada, se soluciona un par de dias y luego vuelve de nuevo....
La verdad es que estamos un poco desesperados....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por RIQUITRACK » 13 Oct 2010, 13:04
Os cuento lo que me paso en mi casa al mudarme, tenía el mismo problema. La historia era que como los botes sifónicos no tienen altura suficiente para pasar el grueso de el forjado de hormigón, pues estaban prolongados con tubos de pvc, debido a esto las tapas de los botes sifónicos, no encajaban de forma estanca y los olores salian hacia el baño. La solución que le di, después de limpiar los botes sifónicos de escombros (algo habitual en las casas nuevas) fue sellar con silicona transparente el embellecedor de acero inoxidable de el bote sifónico. Creo que me explicado bien, si encuentro una foto os pongo por donde lo hice.
Aunque si es por el poco uso con tener la precaución de echar un poco de agua de vez en cuando para cerrar el sifón puede bastar.
Pelopincho
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pelopincho » 13 Oct 2010, 13:44
en Mercadona hay un limpia tuberias que funciona bien y es barato 2 o 3€-A mi me pasa en verano y con esto lo soluciono
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 13 Oct 2010, 14:14
El metodo de Riquitrack es poco ortodoxo pero efectivo, el problema pirncipal es que el bote no cierra estanco y al entrarle el aire "la olo " sale por los desagües. Tengo el mismo problema en un cuarto de baño de casa, pero no he conseguido dejarlo estganco.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
Juanfer
Progresa adecuadamente
Mensaje por Juanfer » 13 Oct 2010, 19:06
El olor en los cuartos de baño puede deberse a varios motivos, todos ellos solucionables. Lo que no es efectivo es echar un "limpia-tuberías", con eso sólo conseguiréis tirar el dinero. Vamos por partes:
1. Pudiera ser que el inodoro no estuviera bien sellado. Cuando están de obra, suelen estar sellados con cemento blanco, que con el tiempo se resquebraja, dejando salir todo el olor de las bajantes. Es tan sencillo como retirar todo ese cemento, limpiar bien y sellar con una silicona anti-moho. Obviamente estoy hablando del sellado entre el "pie" del inodoro y el suelo.
2. Otro motivo es que el desembarco del bote se vacíe, bien por evaporación (si el baño se usa poco, muy poco), bien por absorción. Este último caso ocurre sobre todo en los pisos más altos. Cuando un vecino tira de la cadena, el agua al bajar por al bajante hace un efecto "pistón", subcionando lo más débil, en este caso el agua del bote sifónico, quedando al descubierto los desagües de lavabo, bidé y bañera. Es un poco más complejo de solucionar, pero no imposible. El secreto está en hacerse con un trocito de tuberia de pvc de 50 mm (unos 4 o 5 cms) y "prolongar" el desembarco del bote (si abrís el bote veréis una media luna, por donde "desembarca" el agua procedente de los sanitarios). De ese modo, al subir el nivel del agua, es más complicado que el efecto "pistón" subcione el agua de vuestro baño. Eso si, le endosareis el problema a otro vecino, pero eso ya es una zapatilla que a vosotros no os aprieta.
Espero haberos ayudado. Saludos y suerte.
egaro
Mensaje por egaro » 13 Oct 2010, 22:18
Juanfer escribió:El olor en los cuartos de baño puede deberse a varios motivos, todos ellos solucionables. Lo que no es efectivo es echar un "limpia-tuberías", con eso sólo conseguiréis tirar el dinero. Vamos por partes:
+1 ok:-
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por RIQUITRACK » 13 Oct 2010, 23:06
Pues ahora que lo has dicho, recuerdo que hice también lo de quitar el cemento blanco y dar silicona entra el bater y el suelo. Es que hace cinco años y estoy muy mayor . granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 14 Oct 2010, 00:17
Bueno pues yo tengo un problema parecido, digo parecido porque el olor en mi caso no es muy fuerte.
Destapado el bote sifonico, esta bien, limpio, etc... pero la tuberia de la bañera al meter el dedo desde el bote sifonico hacia adentro esta totalmente recubierta de porqueria pegada, imagino que pelos con el jabon, etc... hace una pasta cojonuda y eso termina oliendo.
asi que la solucion que he visto ha sido pasarle una guia con un trapito atado a la guia a modo de baqueta para limpiar, aunque aun no lo he hecho por falta de tiempo.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
egaro
Mensaje por egaro » 14 Oct 2010, 00:31
paracruz
Mensaje por paracruz » 14 Oct 2010, 08:53
Juanfer escribió:2. Otro motivo es que el desembarco del bote se vacíe, bien por evaporación (si el baño se usa poco, muy poco), bien por absorción. Este último caso ocurre sobre todo en los pisos más altos. Cuando un vecino tira de la cadena, el agua al bajar por al bajante hace un efecto "pistón", subcionando lo más débil, en este caso el agua del bote sifónico, quedando al descubierto los desagües de lavabo, bidé y bañera. Es un poco más complejo de solucionar, pero no imposible. El secreto está en hacerse con un trocito de tuberia de pvc de 50 mm (unos 4 o 5 cms) y "prolongar" el desembarco del bote (si abrís el bote veréis una media luna, por donde "desembarca" el agua procedente de los sanitarios). De ese modo, al subir el nivel del agua, es más complicado que el efecto "pistón" subcione el agua de vuestro baño. Eso si, le endosareis el problema a otro vecino, pero eso ya es una zapatilla que a vosotros no os aprieta.
Podrias aclarar un poco mas el tema de la prolongacion?? creo que es mi caso ya que vivo en el ultimo piso...
Muchas gracias...
Juanfer
Mensaje por Juanfer » 14 Oct 2010, 09:31
[/quote]
Muchas gracias...[/quote]
Te inserto un dibujo, aunque lo mío no es dibujar, espero que lo entiendas. El dibujo que ves, es tu bote sifónico, visto desde arriba una vez que quitas la tapa. Las tres piezas dibujadas en azul son los desagües de lavabo, bidé y bañera. Obviamente, estos tubos tú no los ves, porque van enterrados en el suelo, sólo verás la boca de salida. El círculo rojo es el desembarco del bote, que tiene un diámetro interior de 50 m/m. De lo que se trata es de cojer un trocito de tubo de pvc de 50 m/m, y pegarlo dentro de ese círculo. Cuidado, no debes introducir más de 1 cm dentro del desembarco, o taponarás la salida del mismo. Asegúrate de que ese interior esté bien seco antes de pegarlo. De ese modo estarás subiendo el nivel del agua que hay habitualmente en el bote, y que tapa las salidas de los desagües de los otros sanitarios ,impidiendo de este modo que salgan olores. Ojo...el trozo de tubo a pegar no lo pongas de más de 4 o 5 cms., con eso ya es suficiente.
Última edición por Juanfer el 14 Oct 2010, 09:33, editado 1 vez en total.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 14 Oct 2010, 09:43
Me gusta esa idea "Juanfer".
Pelopincho
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pelopincho » 14 Oct 2010, 11:29
Yo tambien vivo en el ultimo y despues de vivir 14 años me empezo a pasar algo parecido, el sifon del wc se quedaba sin agua en cuanto un vecino tiraba de la cadena por lo que los olores que subian eran APESTOSOS.Tras varias semanas dimos con el problema, era muy sencillo.Al conserje se le ocurrio poner un ladrillo en la azotea para que por un agujero que hay no entre las piedrecillas que tiene el tejado encima de la tela asfaltica para proteger esta, y ese agujero es la bajante que no muere en mi piso sino en el tejado para evitar esto puesto que fue quitar el ladrillo y volvio todo a la normalidad.
Mirate a ver si lo tuyo es algo asi pues me imagino que todas las instalaciones seran parecidas y quizas ese agujero a sido tapado con algo,un pajro muerto,restos de alguna obra,etc
Espero que te ayude
egaro
Mensaje por egaro » 14 Oct 2010, 13:29
Pelopincho escribió:Yo tambien vivo en el ultimo y despues de vivir 14 años me empezo a pasar algo parecido, el sifon del wc se quedaba sin agua en cuanto un vecino tiraba de la cadena por lo que los olores que subian eran APESTOSOS.Tras varias semanas dimos con el problema, era muy sencillo.Al conserje se le ocurrio poner un ladrillo en la azotea para que por un agujero que hay no entre las piedrecillas que tiene el tejado encima de la tela asfaltica para proteger esta, y ese agujero es la bajante que no muere en mi piso sino en el tejado para evitar esto puesto que fue quitar el ladrillo y volvio todo a la normalidad.
Espero que te ayude
Ese tubo debe estar prolongado 50 cm. por encima del ras de la azotea o techo y provisto de sombrerete, precisamente para evitar lo que te ocurrió...
En pisos muy antiguos desprovistos de ese respiradero en las bajantes, lo que se hace es conectar, mediante un parche de PVC y una Y para evitar revoques de aguas sucias, un tubo al exterior sobre la vertical de nuestro WC, de manera que cuando exista succión en el bajante por haber tirado alguien de la la cisterna en pisos más bajos, succione aire por ese tubo y no desifone nuetro WC.
Pelopincho
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pelopincho » 14 Oct 2010, 15:35
Si, pues el mio esta a ras del suelo.
el jefe de obras ese dia estaba borracho o dormido
Mensaje por casimironoveonitorta » 14 Oct 2010, 18:11
Revisaré dicho bote sifonico a ver que descubro silba:-
alab:-
Kawasaki J300
paracruz
Mensaje por paracruz » 14 Oct 2010, 18:40
Idem....
toño
Mensaje por toño » 14 Oct 2010, 20:52
yo tengo el mismo problema, solo que yo vivo en un unifamiliar, y el arquitecto por llamarlo de una forma educada, se comio el respiradero que va al tejado para que no se vacien los sifones. cuando se tira de la cisterna, se oye como se vacian los sifones del bide y de la bañera, si en ese momento no abrimos los grifos para volver a llenar los sifones al rato suben los olores del alcantarillado de fecales de la calle, asi que imaginaros.......
en el garaje tengo una especie de arqueta donde van a parar las aguas fecales pero eso lo veo bien y esta limpio. osea que si sabeis algun remedio para no tener que estar continuamente llenando los sifones, espero ayuda.
joer con el foro de coches...... ok:-
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 14 Oct 2010, 20:54
Puede ser un pequeño problema de estanqueidad del aire. Me explico. el bote sifónico se queda sin apenas agua por que no circula bien el "aire" en el circuito y hace que vacíe el bote sifónico y los sifones del lavabo bidé y la bañera, que es donde sale el olor. una solución que cuesta muy poco y es 100% efectiva es ponerle al tubo de desague del lavabo o del bidé despues del sifón una válvula antiretorno, que lo que hace es coger aire pero no vacía los sifones, evitando así la salida de olores y el vaciado de dichos sifones. La válvula es como una T con una membrana por la que coge el aire y no deja salir ni agua ni aire.
Pregunta en una tienda de fontanería que en los grandes almacenes no las suelen tener.
Volver a “Casa”
