Protector pantalla DVD
Los bricos de la última serie, Scenic III
vitros
Mensaje por vitros » 26 Sep 2010, 18:59
Un día subieron a mi gordi unas amiguitas de mi niña. Como les gustó el tema de tener DVD, pero yo, que miedo cuando movían sus culitos y su manitas tan cerca de la pantalla del DVD, cuidado, les decía y parecía un poco el policial del coche, pero claro si se rompe o se raya (cosa muy probable) después qué?, a quien le queda?.
Pues bien piensa un poco y soluciónalo, me dije, ponle un protector y aunque no es nada del otro mundo ahora estoy más tranquilo y después de probarlo no esta mal, al menos así lo golpecitos y ralladuras de la pantalla los evitamos. Hay va mi brico.
Como quedará el trabajo, como veis ya ha pasado la prueba de los deditos mágicos de mi niño (2 años).
Material necesario para nuestro trabajo.
1. Soporte fotos de metacrilato, medidas superiores a 202X135mm. (de los “chinos”)
2. Regla de hierro, u otro elemento para usar de guía para los cortes.
3. Metro (la regla si tiene medidas te puede servir)
4. Cutex.
5. Sierra de hierro.
6. Alfombrilla para el ratón de neopreno. (podría valer un poco de espuma de la que se pega en las ventanas, cortada al ancho necesario, si no tienes neopreno)
7. Goma de carpeta (yo he usado una redonda pero podrías usar una plana, la de los poyos no me gusta como queda así que tú mismo)
8. Pegamento.
9. Bolígrafo indeleble (ojo, marca sobre el plástico que tiene de protección no encima del metacrilato).
10. Taladro
11. Broca del diámetro adecuado a nuestra goma
Marcamos las medidas, tanto de agujeros como de las líneas de corte, en el plástico protector del metacrilato. Me olvide una que es puesto encima, el plástico es 202x135mm
Con la regla de metal y el cutex marcamos las líneas de corte (de esta forma los cortes son rectos, con la sierra será casi imposible que te salga perfectos, pero si eres un manitas…), se trata de seguir la líneas con el cutex, para que queden bien marcadas, no quieras cortar el metacrilato ya verás por que.
Apoyamos el plástico en un borde, por ejemplo de la mesa, y con mucho cuidado y sujetando bien el plástico con las dos manos (yo solo tengo una por que la otra esta con la cámara) vamos forzando el plástico y este se romperá como un cristal, con un poco de maña, eh!, ahora no vayamos de Sansón y lo queramos romper con un golpe seco.
Una vez que le hemos quitado todos los sobrantes de los laterales tenemos que sacar las piezas de 67mm, estás si son delicadas, te digo como las saque yo, resigue muy bien la parte larga de 67mm con el cutex y el trocito que queda lo cortas con la sierra, como se ven en las fotos.
Así salen de coña, y te quedará el protector al cual le falta mecanizar los taladros para la goma.
Ahora coge la alfombrilla de neopreno, quita la parte más rígida que tiene un dibujo, donde apoyamos el ratón (solo te queda el neopreno, no te preocupes si te queda la parte de la cola en blanco luego no se ve) y usando el protector como plantilla recórtala, aquí mi consejo es que el cutex esté bien afilado, y sin apretar (para que no corte en diagonal el neopreno que se aplasta, dale un par de pasadas y se corta muy bien).
Una ve cortado marca un grueso de 3mm, y sácalo, ten cuidado pues es muy fácil que el cutex, se vaya y zas, lo cortas por donde no toca, si te pasa un poco de pegamento y no se nota. (Es como una junta)
Ahora solo queda pegarlo en la pantalla protectora, con una gota de pegamento en las equinas será suficiente, tampoco abuses, coloca la parte negra hacia la parte visible y la parte blanca, si la tienes, hacia el DVD, pasar la goma y colocar en el DVD del coche.
Vista de la parte trasera, la goma no molesta la tapa del DVD.
Detalle de cómo queda la goma, verás que tiene la película protectora, cuando lo montes, se la puedes quitar si no lo hiciste antes.
La esquina superior izquierda se me rompió al mecanizar, si te pasa un poco de pegamento, se nota un poco, pero la pantalla está bien protegida, aquí no esta la junta de neopreno, es una foto antigua, es donde me di cuenta de que quedaría mejor con ella.
Espero que os guste este brico, de una manera sencilla estaremos más tranquilos cuando los peques hagan el indio en la parte de atrás, ha una cosa cuando se plega también puede tocar la pantalla por alguna parte de la consola central, sobre todo si lo hace una niña como la mía. El plástico protector impide que toque con la consola.
Scenic III Family edition Tce 130 cv
alyoma
Re: Protector pantalla DVD
Mensaje por alyoma » 26 Sep 2010, 19:13
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
karlitros
Mensaje por karlitros » 26 Sep 2010, 20:12
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mamenbcn » 27 Sep 2010, 00:41
yo que soy una patata con los bricos lanzo una pregunta:
Hay alguien que se atreviese a hacerlos por encargo, como se hacen los aros matriki? en serie (si nos interesase a vaios) o uno por uno, como se reparan los cuadros? (por supuesto contando que quedase algo para el foro)
gracias
Gran Scenic III Rojo Duna Family Edition
vitros
Mensaje por vitros » 27 Sep 2010, 12:41
murciano escribió:alab:- alab:- buen brico, ahora si redondeas un poco los cantos, lo bordas ok:-
Los cantos están rematados con un poco de lija fina, con cuidado de no rayar la superficie, las esquinas también estan rematadas. Siento haberme lo dejado pero son muchos pasos y una vez terminado voy haciendo memoría, pero también tenemos que poner de nuestra cosecha, si vemos un brico este siempre se puede mejorar. ok:-
anfedi
Progresa adecuadamente
Mensaje por anfedi » 27 Sep 2010, 12:53
buen brico si señor,un saludo. apla:- apla:- apla:- apla:-
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
pacereda
Mensaje por pacereda » 02 Oct 2010, 19:55
Impresionante, muy bueno. apla:- apla:- apla:-
Grand Scénic III Dynamique 7 Plazas 1.5 dCi 105 CV, Año 2009
Beige Pimienta, PK Confort Plus + PK Sport Plus + Sistema de control presión neumáticos + Cristales Sobretintados + DVD/TDT + Tweeters + LEDS interiores (Fabricación propia 4000K).
Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v985.8158
Consumo actual: Velocidad media 110 Km/hora.
100% carretera = 4,5 litros.
Mixto 80% carretera / 20% ciudad = 4,8 litros.
Mixto 60% carretera / 40% ciudad = 5,4 litros.
Mixto 40% carretera / 60% ciudad = 5,9 litros.
Mixto 20% carretera / 80% ciudad = 6,8 litros.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 02 Oct 2010, 22:18
El brico esta de primera, ok:- ok:- mucha imaginación e ingenio pero lo que no me gusta es el dvd en sí, lo considero una CHAPUZA de RENAULT por los siguientes motivos:
se supone que deben girar 360 grados y tropieza con los asientos. por la ultima foto que veo si lo llevas no puedes abrir la consola central, en otras fotos me fijé en la antena tdt y el receptor del mando a distancia y se nota que no es de serie y creo que necesitas 2 mandos si mal no recuerdo, no se que tal funcionara el emisor de F.M. pero seguramente que mal.
No pueden vender la moto de coche nuevo con dvd+tdt integrado cuando se ve a una legua que esta puesto a posteriori de la fabricación.
CHAPUZA DE RENAULT esono:- esono:-
-10
vitros
Mensaje por vitros » 03 Oct 2010, 18:27
jesusmendavia escribió:El brico esta de primera, ok:- ok:- mucha imaginación e ingenio pero lo que no me gusta es el dvd en sí, lo considero una CHAPUZA de RENAULT por los siguientes motivos:
-10
Comparto tú opinión pero la Family vale lo mismo con que sin DVD, entonces que lo dejen y no apañamos, o no?
familiar11
Mensaje por familiar11 » 03 Oct 2010, 18:59
Vista la chapuza de Renault con el DVD y como ya tengo los DVD portátiles del vehículo anterior, acordé con el conce que no me lo pusiera y que me lo descontase del precio (-350 EUR). No sé si es buena opción pero visto lo visto, sólo he perdido la instalación con la antena del TDT, que tampoco sé si la utilizáis habitualmente o tiramos todos de DVD o USB.
"Todo lo que no se da se pierde"
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 03 Oct 2010, 22:40
vitros escribió:Comparto tú opinión pero la Family vale lo mismo con que sin DVD, entonces que lo dejen y no apañamos, o no?
Hombre si te lo dan puesto lo tendras que aprovechar pero si te dan el coche sin él y lo pones después como hice yo y ves la chapuza, seguro que haces como yo y lo quitas...
jesus2011
Mensaje por jesus2011 » 04 Jul 2013, 17:14
Viendo este brico me pregunto: ¿Por qué no lo vi antes de que mi pantalla de DVD recibiera una patada y se partiera en mil pedazos??? quemad:- quemad:- quemad:-
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 05 Jul 2013, 07:55
muy buena idea apla:-
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
