hilo musical
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
artiar
hilo musical
Mensaje por artiar » 12 Sep 2010, 12:27
tengo la preinstalacion y estoy pensando en colocarlo, alguien me puede aconsejar por donde empezar a mirar que no tengo ni idea
[html][/html]
karlitros
Re: hilo musical
Mensaje por karlitros » 12 Sep 2010, 12:43
tienes los altavoces colocados y los cables en las cajas si lo que necesitas es la central y los reguladores puedes mirar en http://www.sonelco.es/ sin duda una de las mejores marcas ( tambien de las mas caras) si no tienes ni idea de alectricidad te aconsejo que no lo hagas tu porque terminaras quemad:- si sabes algo de electricicidad o tienes mucha paciencia lo podras montar tu mismo no es muy dificil
artiar
Re: hilo musical
Mensaje por artiar » 12 Sep 2010, 12:45
tengo las cajas y las conducciones con guias asi como las tapas ciegas para los sensores de los mandos supongo, la verda es que estoy un poco perdido y no se muy bien por donde empezar ni las prestaciones qie le puedo sacar. Voy a mirar las webs
[html][/html]
Livonan
Re: hilo musical
Mensaje por Livonan » 12 Sep 2010, 12:59
Como te dice el apañero Karlitos, si no tienes experiencia en ello, es un poco complicado, pero se puede.
Yo en casa tengo puesto uno de la marca EGI (http://www.egiaudio.com/). Es otra de las grandes marcas junto con Sonelco y alguna más. Ya tiene 9 años pero funciona muy bien. Tiene una central con entrada del equipo de música y una radio independiente. En cada estancia puedes seleccionar la fuente de música del equipo o de la radio (con presintonías en la central). Busqué una marca que se adaptara a los mecanismos que yo iba a poner, aunque puede poner mandos con otra estética, pero yo los quería integrar (por ejemplo en la cabecera de una cama tengo un enchufe, el interruptor de la luz y el hilo musical... marco con tres elementos).
Hoy en día supongo que habrá sistemas wifi o digitales a dos o cuatro hilos, pero cuando yo lo hice tenías que hacer una red con una manguera de por lo menos 8 hilos hasta cada mando de cada habitación. Y luego desde dicho mando 2 o 4 hilos (mono / estéreo) a los altavoces del techo.
Hay marcas y modelos para todos los gustos y bolsillos. Primero tienes que tener claro cuánto te quieres gastar. Luego, si no te lo vas a instalar tú mismo, pedir presupuestos a instaladores.
Tienes mucho adelantado disponiendo de las canalizaciones.
Suerte y si tienes más dudas ya nos las vas comentando.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
karlitros
Re: hilo musical
Mensaje por karlitros » 01 Oct 2010, 13:21
artiar escribió:tengo las cajas y las conducciones con guias asi como las tapas ciegas para los sensores de los mandos supongo, la verda es que estoy un poco perdido y no se muy bien por donde empezar ni las prestaciones qie le puedo sacar. Voy a mirar las webs
cafe:-
artiar
Re: hilo musical
Mensaje por artiar » 01 Oct 2010, 13:23
tamos en ello pero poco a poco, salimos de la burbuja inmobiliaria hace poco y hay prioridades, pero es un proyecto que poco a poco ire abordando
salud:-
[html][/html]
karlitros
Re: hilo musical
Mensaje por karlitros » 02 Oct 2010, 00:10
artiar escribió:tamos en ello pero poco a poco, salimos de la burbuja inmobiliaria hace poco y hay prioridades, pero es un proyecto que poco a poco ire abordando
salud:-
ok mantennos informados bebe:-
Volver a “Casa”
