Da vueltas el motor pero no arranca
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
GalileoGalilei
Mensaje por GalileoGalilei » 07 Sep 2010, 12:45
Hola. Ayer me presenté e hice la siguiente consulta, que paso acá para un mejor orden:
El problema es de arranque: estuve el fin de semana viajando con mi jeep y al regresar y querer arrancarla para gira el motor pero no queda encendido el motor. Confirmé que le llega combustible, así que supongo que es algo eléctrico, y hace un ruido como que patinara el burro de arranque (si es que lo tiene).
Alguna orientación por donde buscar? Gracias.
descent
Re: Da vueltas el motor pero no arranca
Mensaje por descent » 07 Sep 2010, 20:22
quita el tapon de llenado de aceite y mira si se ve el arbol de levas, si se puede ver que otro de al arranque y comprueva que gire.De esta manera descartas la rotura de la correa de distribución. salud:- salud:-
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Volver a “Scenic I. Mecanica”
