nome sale aire al darle al selector de velocidad
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 04 Sep 2010, 20:53
Hola, tengo este coche, es un: Scenic 1.5 Dci Diesel del año 2006.
He tenido varios problemas con ella, pero ahora me pasa una cosa curiosa, le doy al selector de velocidad y no hace nada, le doy al aire acondicionado y tampoco, como no sale aire, pues no hace nada, hemirado los fusibles de dentro del coche y los que estan al lado de la bateria, he desmontado la guantera y buscando un variador de velocida que e leido por ahi, este no lo tenia y ahora ya no se que mas hacer, le he mirado el gas del aire por si habia perdido el gas y por eso no salia nada, aun sabiendo que no tiene nada que ver, pero lo he mirado, por cierto la tom ade baja no la he encontrado solo de alta, he salido loco y nada, pero eso no me preocupa, haber si alguien me puede echar una mano.
UIn Saludo y muxas gracias de antemano..........
Re: nome sale aire al darle al selector de velocidad
Mensaje por ICARO » 04 Sep 2010, 21:02
¿Es aire acondicionado normal o climatizador?
Si es climatizador, casi al 100% que se te ha roto el módulo de potencia del clima y que está ubicado en donde puedes ver en el brico de reparación/susticuión de dicho módulo:
http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=13
a mí se me rompió hace unas semanas, 156€ en Renault con IVA y mano de obra.
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 04 Sep 2010, 21:08
Es aire acondidionado, he mirado el tuto del clima y he demontado pensando que tambien lo tenia el modulo de potencia, pero al final no tenia ese modulo.....
He desmontado el selector y nada, todo parece questa bien mirando los fusiblis y probando con el teste me llegaba tension y salia por el fusible, pero ya no he visto nada mas, ya no se donde mas seguir...
Mensaje por ICARO » 04 Sep 2010, 21:10
Si es AA tiene que llevar una caja de resistencias en alguna parte que es la que controla las velocidades del ventilador, como no consigues hacer funcionar ninguna es por lo que te parece que tampoco funciona el compresor pero me imagino que sí, lo que pasa es que al tener cero caudal de aire no notas nada.
A ver si algún forero te puede ayudar, es cuestión de esperar un poco.
Mensaje por ICARO » 04 Sep 2010, 21:25
En el Dialogys aparece que con "climatización no regulada" (esto es, AA normal, tu caso) sí que lleva un módulo de potencia, lo que no ubico en el diagrama es donde está exactamente:
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 05 Sep 2010, 00:34
Ese modulo, cro que lo he tenido en las manos esta en el mismo sitio del modulo del clima , pero este lo sacas y lleva 2 hilos gruesos, 1 rojo y el otro negro, parecen resistencias enbueltas en una pasta verde dura y esos hilos no se pueden quitar, quito el conector y los 2 hilos que comento , parece que no se puede desconectar , me creo que son los que alimentan la turbina, pero ese modulo no lleva soldaduras de estaño, parece que eesta echo una pieza, haber si alguien me puede confirmar si es el mismo modulo, que el que estoy diciendo yo....
Un saludo............
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 05 Sep 2010, 00:39
Y otra cosa haciendo todo esto desconecte la bateria y ahora me pide el code la radio y no lo veo por ningun lado, seguro que me tocara ir a Renault a pedirlo, que fin mas malo estoy pasando, mañana en la parcela, lo desmontare otra vez haber si tengo mas suerte...........
Un saludo.........
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 07 Sep 2010, 10:52
Voy a ir a un desguacea que me dejen el modulo y el selector de velocidades para probar las dos cosas, ya que fui a renault y me digeron que podia ser el selector tambien y de paso me dieron el puñetero codigo de la radio.
Ahora tengo otro problema, le meto la otra llave que tengo para el coche, bueno la tarjeta quiero decir y no me la reconoce, solo me abre la puerta y la cierra, como no tengo bastante pues otro mas y me ha dicho renault que cueta 165 euros, ya no se que hacer, a de proble mas que me este dichoso coche y esta la economia para cambiar..........
Un saludo y muxas gracias.......
Mensaje por ICARO » 07 Sep 2010, 10:54
Suerte con el módulo y el selector, tiene que ser eso... ok:-
Lo de la tarjeta es raro que se haya roto sin más ¿era la de reserva? ¿tu tarjeta lleva pila? cámbiasela antes de nada, es una CR2025.
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 07 Sep 2010, 10:58
Es la de reserva y si que le cambiado la pila y me dice lo mismo, yo creia que se podian meter los codigos o algo asi teniendo la otra.........
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 07 Sep 2010, 11:05
elmasfino2000 escribió:Voy a ir a un desguacea que me dejen el modulo y el selector de velocidades para probar las dos cosas, ya que fui a renault y me digeron que podia ser el selector tambien y de paso me dieron el puñetero codigo de la radio.
No dices si con la tarjeta puedes arrancar o no. Si puedes pero sólo se abre la puerta del conductor entonces tienes una tarjeta restringida. En el manual del coche viene como activar o desactivar esa función.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 07 Sep 2010, 11:09
no se puede arrancar, solo abrir la puerta del conductor, es muy raro pero claro la electronica es una aventura, sieten que ser que sea desprogramado o algo, bueno no lo se, es lo que yo creo..........
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 12 Sep 2010, 20:43
Ya he solucionado lo de el selector de velocidad, el problema estaba en el conector, tenia un terminar un poco quemado, lo desmonte y lo volvi a conectar y problema resuelto.
El conector que estaba mal es el del modulo de potencia o velocidad, que leva unas resistencias, pues ese es que estaba mal.
Ahora solo me queda lo de la tarjeta, haber si alguien me puede decir si yo podria desmotar esa tarjeta y mirar si es alguna mala conexion o algo, ya digo que abre las puertas y las cierra, pero le meto la tarjeta para arrancar y dice tarjeta no detectada....
Un saludo y muxas gracias por ayudarme en lo del modulo de potencia.....
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
elmasfino2000
Mensaje por elmasfino2000 » 14 Sep 2010, 11:06
Solucionado lo de la tarjeta del coche!!!!!!
La he abierto y al mismo quitar una parte de plastico me di cuenta del fallo, una soldadura partida y otra a medio de partir, y eso a sido aconsecuencia de haberse caido el mando o tarjeta al suelo.
Pues eso ya esta arreglada...................
Muxas gracias por todo otra vez..............
yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:-
Mensaje por ICARO » 14 Sep 2010, 18:46
elmasfino2000 escribió:Ya he solucionado lo de el selector de velocidad, el problema estaba en el conector, tenia un terminar un poco quemado, lo desmonte y lo volvi a conectar y problema resuelto.
El módulo de potencia que lleva tu scenic con aire acondicionado (no climatizador) ¿es como el de los que llevan clima. Te pongo unas fotos del módulo de potencia de un clima para que nos digas si es igual:
electrocotec
Mensaje por electrocotec » 21 Sep 2010, 20:38
Me imagino que habrás cambiado el terminal por que si has puesto el mismo se te volverá a quemar perjudicando a otras velocidades, que casualidad yo la semana pasada me reparé de la mia la 2ª velocidad y la 4ª velocidad y me ha tocado cambiar hasta la clema por que estaba chambuscada.
Renault Megane Scénic II 1.9dci 120cv confort dynamic rojo fuego.
artiar
Mensaje por artiar » 02 Dic 2010, 09:07
esta semana he pasado yo por el aro, lo tenia palmao desde septiembre y ahora con las lluvias era imposible, al final 124 IVA incluido, rapido y creo bastante bien de precio
[html][/html]
El_Billie
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por El_Billie » 02 Dic 2010, 10:30
savia decision, problema resuelto y el de la llave tambien. lo as toreao con dignidad.
este hilo ha sido muy pero que muy interesante..
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 02 Dic 2010, 10:45
Pues la última visita de elmasfino2000 fue para poner el último post suyo que aparece en este hilo, así que dudo que vuelva a aparecer por aquí salvo que se le rompa otra cosa.
Así da gusto con esta gente, que les ayuden a lo que sea a la de ya y luego, si te he visto no me acuerdo ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 02 Dic 2010, 21:17
salud:- dicen por algunos territorios " asi semos " y asi agradecemos ,,, ok STAFF ,, da caña ametra:- ametra:-
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
