Airbar esp asr anomalia electronica TODO MALLLLLLL
tobus
Mensaje por tobus » 08 Ago 2010, 18:05
Bueno pues eso hasta hoy no habia tenido problemas con mi GS 7 PLZ. 2.0 dci. 150 CV
Pero derepente se ha vuelto loco. Hace unos dias me dio el aviso de realizar revision y se lo quite con el truco del boton de arranque del coche y se quedo bien, pero cual fue mi sorpresa que al cabo de 2 dias me aparece en el cuadro los siguienntes mensajes:
Anomalia electronica
ABS revisar
ESR revisar
AIRBAG a controlar
ESP revisar
Todo ello acompañado de sus respectivos iconos en el panel del coche y de la luz de SERVICE en color naranja. Y ademas mientras esta todo ello encendido no me funciona el regulador de velocidad solo va el limitador. He visto que a varios os ha pasado alguna de estas anomalias, pero no he leido que a nadie le halla pasado todo esto a la vez. Alguien sabe la causa o alguna solucion sin pasar por el taller. O como yo pienso ¿se trata de mensajes metidos en el ordenador para obligarte a llevarlo al conce de la marca? espero noticias vuestras, un saludo.
Alexpeichs
Re: Airbar esp asr anomalia electronica TODO MALLLLLLL
Mensaje por Alexpeichs » 08 Ago 2010, 18:08
Pues chico, sinceramente, con todos esos avisos, lo más normal es que pases por el taller...
tobus
Mensaje por tobus » 08 Ago 2010, 18:10
Llevas razon pero el caso es que el coche va de maravilla y me fastidia llevarlo viendo que hay mucha gente que le salen mensajes y realmente no le pasa nada al coche.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 08 Ago 2010, 19:06
tobus escribió:se lo quite con el truco del boton de arranque del coche
Este truco no lo conocía yo. ¿De que va?
Sobre el resto... tendras que pasar por taller.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
tobus
Mensaje por tobus » 08 Ago 2010, 19:14
Pues cuando te indica que tienes que realizar la revision, con la tarjeta metida si pisar los pedales intentas arrancar el coche manteniendo el boton star pulsado y de te pone intermitente los mensajes del ordenador, con los botones del mismo cambias de pantalla hasta llegar al de la revision y le mantienes pulsado hasta que el contador se vuelve a poner a 30000 KM despues le das 2 veces al boton star y ya esta.
nano
Mensaje por nano » 08 Ago 2010, 19:31
tobus escribió:Pues cuando te indica que tienes que realizar la revision, con la tarjeta metida si pisar los pedales intentas arrancar el coche manteniendo el boton star pulsado y de te pone intermitente los mensajes del ordenador, con los botones del mismo cambias de pantalla hasta llegar al de la revision y le mantienes pulsado hasta que el contador se vuelve a poner a 30000 KM despues le das 2 veces al boton star y ya esta.
me parece que estas confundiendo los botones del ordenador con el boton de start/stop, al menos en todos los que he hecho/visto y en mi scenic y en el megane de mi mujer eso es resetear los valores del ordenador de abordo y se hace con losbotones que te digo.
la funcion que haces con el start/stop sin pisar ningun pedal y pulsando durante 10 segundoses poner el contacto.
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
tobus
Mensaje por tobus » 08 Ago 2010, 19:41
Con el boton de start stop lo que se consigue es poner los mensajes del ordenador en intermitente y puedes quitar el mensaje de realizar la revision te lo digo tan seguro como que a mi ahora ya no me aparece dicho mensaje.
paracruz
Mensaje por paracruz » 08 Ago 2010, 22:17
Prueba a cambiarle la bateria silba:- silba:- silba:-
Cuando da tantos errores es por una anomalia en la tension de salida de la Bateria, debe estar a punto de irse....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Ago 2010, 00:13
paracruz escribió:Prueba a cambiarle la bateria silba:- silba:- silba:-
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 09 Ago 2010, 01:04
a mi se me volvio un poco loco también asi y fue que un modulo electonico que esta justo debajo de la bateria que no se cual es ,se moja al lavarlo a presión y se sulfatan los contactos no haciendo bien contacto.
solucion del taller ,que no lo lave de lado siempre de frente al capo eso si despues de lijar los contactos del modulo quemad:- quemad:- quemad:-
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
nano
Mensaje por nano » 09 Ago 2010, 15:14
tobus escribió:Con el boton de start stop lo que se consigue es poner los mensajes del ordenador en intermitente y puedes quitar el mensaje de realizar la revision te lo digo tan seguro como que a mi ahora ya no me aparece dicho mensaje.
lo que tu digas pero ya te digo yo que no ,o por lo menos en mis dos coches no y no creo que sean distintos a los demas.
p.d: estoy con paracruz , cambiale la bateria que es la que te esta dando el problema.
MOTRIO-UREÑA SPORT
PlatinumREN
Progresa adecuadamente
Mensaje por PlatinumREN » 09 Ago 2010, 16:32
Qué pena que no tengas un cable OBD a mano.
Una solución sería borrar todos los mensajes de error (con el cable) y dejar pasar unos días por si vuelve a "cantar" los fallos.
Yo te diría que es un cable muy recomendado tener.
Lo tienes con Bluetooth por unos 35 euros y la cantidad de cosas que te dice es impresionante.
Por ejemplo, el otro día me di cuenta que aún pisando el acelerador a fondo, el ordenador percibe que sólo se ha apretado un 88 %. Por lo que deduzco que podría incluso andar un poco más el coche y ese 12% es por seguridad.
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
tobus
Mensaje por tobus » 09 Ago 2010, 20:57
Bueno no os lo vais a creer, he llevado el coche al conce hoy a las 3 y media y SORPRESAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, a las 6 de la tarde solucionado con la revision de los 2 años y 240.58€. Que casualidad no hay tal problema electronico ni de ABS ni de ESP ni ESR ni Airbag ni na de naaaaaaaaaaaaaaaa. Son unos sinverguenzas los de la renault.
esono:- esono:- esono:- esono:- esono:- esono:- esono:- esono:- esono:- esono:-
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 10 Ago 2010, 03:10
PlatinumREN escribió:Qué pena que no tengas un cable OBD a mano.
donde se consigue ese cable tan baratito ,pero hace falta la cam clip
PlatinumREN
Mensaje por PlatinumREN » 10 Ago 2010, 07:25
Mira, yo tengo dos. Uno por Bluetooth (lo puedo usar con el móvil o con el portátil) y el otro con cable normal USB.
Con programas en el teléfono se pueden borrar los errores guardados en la centralita. Y no sólo sirve para eso. Te puede hacer una telemetría completa del coche. Cuanto has pisado el acelerador, las RPM, voltajes, captadores, niveles....
Yo tengo este... Imagen
y puedes tener gráficas en el ordenador como esta...
No es necesario tener ningún Can CLIP ni parecido.
Sólo el cable y un ordenador o teléfono compatible. El de BLuetooth en eBay vale con gastos de envío 36 euros. Y con conexión USB unos 30 euros en DealExtreme
Este programa es el que yo utilizo con mi móvil, Os pongo un vídeo de muestra
Ciao
