A/A enfría poco
mcecilia
A/A enfría poco
Mensaje por mcecilia » 05 Ago 2010, 19:13
Hola,
He notado que cuando arranco la SIII y ha estado al sol, el A/A salta y si pones la mano en la salida de aire no da sensación de frío. Para que salga fresquito, lo tienes que poner a 16Grados y ventilador a tope. El Fast, tampoco hace mucho.
Os enfrían bien las vuuestras?
Ciao
martinimk34
Re: A/A enfría poco
Mensaje por martinimk34 » 05 Ago 2010, 21:17
La mia te congela.Nada mas arrancar ,cuando estas al sol o hace mucho calor, se enciende el ventilador del radiador para facilitar la entrada de aire fresquito asta que el compresor del A/A empieza a dar frio. salud:-
goku17
Progresa adecuadamente
Re: A/A enfría poco
Mensaje por goku17 » 06 Ago 2010, 08:52
YO ya lo dije en algun otro post que ya hay abierto sobre este tema, que a mi tampoco me da la sensación de que el A/A enfrie bien. Y yo tambien he notado eso, que los dias de calor, cuando el coche ha estado al sol, el aire sale bastante mas caliente que cuando no hace tanto calor. No lo he comprobado con un trmometro, pero con la mano da esa sensación. Ademas, despues de tenerlo en marcha un buen rato, notas fresco si te da el aire directo en la cara, porque si no te da, no notas que el coche se refresque. Y en cuanto paras el motor, notas de nuevo calor, que el coche está caliente.
A mi personalmente, me parece una mierda el clima de este coche.
bmjvalles
Re: A/A enfría poco
Mensaje por bmjvalles » 06 Ago 2010, 11:18
Pues el clima no sé porque no tengo, pero el a/a funciona muy bien (al principio creía que no, pero todo tiene su rodaje). El problema es la luneta, que no es atérmica, como te dé el sol de lleno más te vale ponerte una barra de hielo en el regazo. El otro tema es que por ciudad, el a/a se nota, y mucho, en el consumo. En el caso del clima, tratándose de un sistema automàtico, el truqui estarà en su programación, pero la disposición de los sensores puede jugar malas pasadas.
GS III 1.6 16v Expression, blanco
llopollopea
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: A/A enfría poco
Mensaje por llopollopea » 07 Ago 2010, 16:52
en mi caso (g.s. 1.9 dci) enfria bien, pero tampoco es que sea una maravilla.lo que creo que tambien incide es el llevar quitada la bandeja enrollable del maletero, ya que asi le estas haciendo enfriar 500 litros mas.
lo que si he notado es que el consumo con el clima me ha pasado de un 6,8 que llevaba esta primavera (sin clima), a un 7,6 ...
no os parece mucha diferencia ???
un saludo a todos.
p.d.: perdonar por los acentos, pero con el movil no me aclaro.
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
martinimk34
Re: A/A enfría poco
Mensaje por martinimk34 » 07 Ago 2010, 19:48
llopollopea escribió:en mi caso (g.s. 1.9 dci) enfria bien, pero tampoco es que sea una maravilla.lo que creo que tambien incide es el llevar quitada la bandeja enrollable del maletero, ya que asi le estas haciendo enfriar 500 litros mas.
lo que si he notado es que un saludo a todos.
A mi me subio de 6,2 en primavera a 7,4 que esta ahora,coincidiendo que puse ruedas de 225/45 por lo que no le echaba la culpa al clima,pero ahora que lo dices casi me quedo mas tranquilo. salud:-
bmjvalles
Re: A/A enfría poco
Mensaje por bmjvalles » 07 Ago 2010, 23:23
Sí, el a/a hace subir mucho el consumo en ciudad, además, notas como "retiene" en los ceda y stops, en las salidas y al cambiar a segunda. Sería muy interesante saber qué tipo de compresor lleva, si es el delphi de la SII u otro más potente.
anfedi
Re: A/A enfría poco
Mensaje por anfedi » 08 Ago 2010, 11:35
pues yo tengo que decir que el clima de mi gordi va de maravilla esta al sol o donde este enfría el coche en un momento,tengo una kangoo que tarda un huevo es solo aire acondicionado,pero la gordi ninguna pega hasta ahora,un saludo.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
ricardoms
Re: A/A enfría poco
Mensaje por ricardoms » 09 Ago 2010, 21:11
Hola, yo tengo una gran scenic 1.9 dci dynamic y tengo la sensacion de que no enfria bien. Cuando voy conduciendo con el sol de cara, la calor se come al frio, es decir el climatizador lo llevo en auto y la tempeatura a 15,5, pienso que deberia salir mucho aire frio y tener sensacion de frio, pues no voy conduciendo y el sol me molesta me pican los brazos del calor.
Creo que debe ser un problema del climatizador, o eso espero, pues solo tiene una semana y media el coche.
Un saludo, Ricardo.
ricardoms
Re: A/A enfría poco
Mensaje por ricardoms » 10 Ago 2010, 00:38
Una cosa que se me olvido comentar antes, es que en auto este a la temperatura que este no me tira aire por las toberas del cristal delantero, sin embargo lo pongo en manual para que tire el aire por arriba y si tira aire, en auto solo me tira por las toberas centrales y por los pies.
Y no me parece que sea normal, o si no lo se, lo pregunto por eso.
Un saludo, Ricardo.
goku17
Re: A/A enfría poco
Mensaje por goku17 » 10 Ago 2010, 08:46
Pues yo estoy completamente de acuerdo con Ricardo, si el sol da de cara, no se nota fresco para nada, y es mas, en cuanto paras el motor, notas el coche caliente, es decir, si no te está dando el aire en la cara no notas fresco.
Y me surgen ciertas dudas, pues o a la gente que decis que va estupendamente, os gusta ir bastante mas calentito que a mi, o el nuestro no funciona correctamente, lo cual es raro porque hay bastante gente que también cree que no enfria correctamente.
bmjvalles
Re: A/A enfría poco
Mensaje por bmjvalles » 10 Ago 2010, 09:33
Pues sí que enfría, pero com bien decís varios, el problema es cuando el sol da "de cara". El parabrisas hace de lupa, y es mucho cristal. En estos casos acabas poniendo el a/a a tope y los que se quejan son los de atrás. Supongo que los que lo tengan atérmico lo notarán menos.
Otra cosa es si el clima calcula mal y no pone el a/a com debiera.
ricardoms
Re: A/A enfría poco
Mensaje por ricardoms » 10 Ago 2010, 17:36
bmjvalles escribió: Supongo que los que lo tengan atérmico lo notarán menos.
Como puedo saber si mi cristal es atermico?
Y como puedo detectar si el climatizador calcula mal ?
Un saludo, Ricardo.
zecmax
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: A/A enfría poco
Mensaje por zecmax » 11 Ago 2010, 12:44
o meu ac tb esfria pouco, mas deve ser pq esta muito calor
Grand Scenic 1,5 dCi 110 cv Luxe Preto Nacarado
navegador, camera estacionamento, usb, jantes 17', tecto abrir
Bob
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: A/A enfría poco
Mensaje por Bob » 11 Ago 2010, 16:48
A mi tambien me pasa.
Haber si alguien puede darnos una respuesta logica..
[html]Gran Scenic 1.9 Dci 130 CV Confort Dynamic Gris Eclipse, ESP, ASR, Clima, Cofre central, Radio CD, barras de techo, pintura integral, taponcito azul, audio connection box, cristales tintados, pinzas de freno rojas.[/html]
lilaceo
Re: A/A enfría poco
Mensaje por lilaceo » 26 Ago 2010, 16:07
Ya he comentado alguna vez no sé si ene este mismo foro, que soy algo maniatico con eel aire acondcionado, ya que he tenido 2 coches anteriores con aire y enfriaban mujy poco.
Bien en este poniendo un termometro en la tobera central baja hasta 3 grados, yo creo que eso está muy muy bien. Otra cosa es qeu el coche aisle más o menos, o el ruido del ventilador, pero enfriar enfria. Ahora bien, es cierto que no tengo muy claro el funcionamiento con el automatico puesto. Es deci, hay veces que da la impresion que enfria poco, probar a activar el boton de recirculacion interior, on esto lo que hace es no dejar entrar aire del exterior y en esta posicion yo me hielo dentro incluso diria casi insoportable el frio.
Por tanto si quereis mucho frio: temperatura baja, y boton de circulacion activado. ya me contareis.
[html] Gran Scenic III Dynamique 130 dci+Pack Sport. <br />[/html]
pacereda
Re: A/A enfría poco
Mensaje por pacereda » 28 Ago 2010, 12:40
Ayer con 49º que marcaba el termometro del coche (Albuixech - Valencia), la verdad que le costaba un poco dar aire frio al clima, poniendo la recirculación interior y en fast iba bastante mejor pero en cuanto te daba el sol en la luneta delantera no notabas el aire; decir tambien que cuando abrias la puerta del coche y asomabas el morro lo volvias a meter corriendo y que saliera su familiar más cercano...
¿alguien que me pueda decir como saber si la luneta es atermica?, tengo el techo solar y desde luego que estos días hay que llevar la cortina interior hechada ya que si no te cueces en el interior aunque lleves el clima.
Y pensar que nuestros padres y abuelos iban con sus ventanillas bajadas la mar de bien...
Grand Scénic III Dynamique 7 Plazas 1.5 dCi 105 CV, Año 2009
Beige Pimienta, PK Confort Plus + PK Sport Plus + Sistema de control presión neumáticos + Cristales Sobretintados + DVD/TDT + Tweeters + LEDS interiores (Fabricación propia 4000K).
Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v985.8158
Consumo actual: Velocidad media 110 Km/hora.
100% carretera = 4,5 litros.
Mixto 80% carretera / 20% ciudad = 4,8 litros.
Mixto 60% carretera / 40% ciudad = 5,4 litros.
Mixto 40% carretera / 60% ciudad = 5,9 litros.
Mixto 20% carretera / 80% ciudad = 6,8 litros.
javierito
Re: A/A enfría poco
Mensaje por javierito » 28 Ago 2010, 13:03
La verdad es que tanto aislamiento acustico provoca que el interior del coche sea un horno.
Y ya no te digo ná los que tenemos el techo solar flipa:-
Volver a “Scenic III. Problemas”
