Líquido marrón en parte derecha delantera. ¡Ayuda!
ciclopentano
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ciclopentano » 01 Ago 2010, 17:45
Buenas;
Mi motor 1.5 dci tira un líquido marron en la parte del copiloto. Por el interior se ve que en el motor rezuma dicho líquido sobre un bloque metálico grande que no sé lo que es... El caso es que tengo por delante muchos quilómetros que hacer a pleno calor... Salgo mañana. ¿qué puede ser? ¿qué me aconsejáis? Muchas gracias y espero que vuestras respuetas lleguen antes de que sea demasiado tarde.
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
martinimk34
Re: Líquido marrón en parte derecha delantera. ¡Ayuda!
Mensaje por martinimk34 » 01 Ago 2010, 17:51
Especifica mas.Podria ser agua del circuito de refrigeracion? O es mas tipo aceite?
ciclopentano
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ciclopentano » 01 Ago 2010, 18:13
La mancha cae desde la parte media del motor. Está como seca, parece como un material que se derrite y sale por las juntas del soporte del motor (chasis?). En el suelo parece más como agua seca (no aceitoso). Voy a mover el coche ahora mismo a ver que pasa... trataré de hacer alguna foto aunque el acceso es malo.... si alguien cree que sabe lo que puede ser, se agradecería la idea mientras yo muevo el coche.
Última edición por Anonymous el 01 Ago 2010, 20:32, editado 1 vez en total.
ciclopentano
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ciclopentano » 01 Ago 2010, 19:43
¿Podría ser algún tipo de resina aplicada a juntas del chasis?
Última edición por Anonymous el 01 Ago 2010, 19:58, editado 1 vez en total.
Mensaje por ICARO » 01 Ago 2010, 19:54
Desde luego aceite no es, creo que tus sospechas van por buen camino, algún tipo de resina que con el calor que hace está eliminando el sobrante.
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 01 Ago 2010, 20:02
Tiene pinta de parafina
Dale con una toallita de bebe que si es parafina se deberia de quitar bien y luego miras a ver si disminulle el tema.
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
Cortito
Progresa adecuadamente
Mensaje por Cortito » 01 Ago 2010, 21:20
Tiene pinta de ser grasa de protección, como la que me encontré en la parte trasera al quitar el guarnecido.
[html]Scenic Dynamique 1.6 110 CV / Año 2007/ Gris Beige/ Control Presion Neumaticos, Parrot CK3100 LCD,ACB, Bocinas de Aire, Iluminacion interior con leds, Pegatinas Foroscenic2.com,Iluminación con leds cofres del suelo, Espejo Electrocromo, Soporte GPS.[/html]
arcp
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por arcp » 01 Ago 2010, 21:27
El una especie de cera que echan en las zonas entre las chapas con el fin de evitar la corrosión. Con el calor se vuelve más líquida y suda y mancha.
Yo, el año pasado, también me asusté cuando ví las manchas, el color de mi coche es blanco y se ve claramente, lleve al taller el coche y en el concesionario me dieron la explicación. En mi caso me dijeron que seguramente habrían echado más de la cuenta pero que en todo caso no era malo.
En mi caso me enseñaron en el concesionario la esquina inferior de la puerta, entre la unión de chapas y se podía ver un poco el líquido en cuestión.
Si quieres, para estar más tranquilo, fijaté en otras zonas del motor o de la carrocería a ver si tienes más manchas. En mi caso estaban, y están, por un montón de zonas del motor.
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
Volver a “Scenic III. Problemas”
