Toma de aire suelta
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
trapisonda
Toma de aire suelta
Mensaje por trapisonda » 17 Jul 2010, 11:16
Una vez puesto en marcha el motor y mirando con los ojos de ver y escuchando cuenta dime de que el ruido provenia de la toma de aire que tiene rota la brida de goma que la sujeta así que me puse a efectuar una reparación de emergencia.
Brida rota: Imagen
Material necesario: Imagen
Primer paso: Imagen
Resultado final: Imagen
¿Facil verdad?
abrazo:- y bebe:-
José Luis
Voluntario del Telefono de la Esperanza y de la Asociacion Española Contra el Cancer
Scenic I tipo II 2.0 gasolina 16 válvulas regalada (¡Con todas las tapas rotas, le arreglo una averia y salen dos!)
Josu
Progresa adecuadamente
Re: Toma de aire suelta
Mensaje por Josu » 17 Jul 2010, 13:32
Fácil... ¡y barato!
En taller: 20 euros de "materia prima" y 40 de mano de obra... mas el 18 de IVA
ok:-
Scenic II 1.6 Confort Dynamique, gris shetland, reposabrazos deslizante, Pioneer DEH-P8100BT + interface mandos.
trapisonda
Mensaje por trapisonda » 17 Jul 2010, 15:14
En mi patio un racho de "charleta" y un par de birras.
A tu disposición
abrazo:- y bebe:-
José Luis
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por CarlosChivii » 17 Jul 2010, 21:54
Yo se la quité y puse una más directa con lo que tenía por ahí.
No es el mismo modelo que la que tengo, así que no se si a ti te serviría pero akí dejo una foto
Uploaded with ImageShack.us
trapisonda
Mensaje por trapisonda » 18 Jul 2010, 16:07
Gusta gusta. El problema que yo le veo a las tomas de aire dentro del vano del motor es que cuando el motor está caliente la proporción de O2 del aire aspirado disminuye (mismo problema con los turbos sin Intercooler) con lo que baja el rendimiento y lo que ganamos con la toma directa (que es lo ideal) lo perdemos con la falta de O2. De ahí llegamos a mi ilusión, la de poner tanto en mi R-5 de 1982, en el Hyundai Atos como en el Scenic unas tomas de aire verticales ... ¡Que asomen por el capó del motorrrrr... carenadas como la de los Mustangs...! loco:- loco:- loco:-
abrazo:-
José Luis
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por CarlosChivii » 20 Jul 2010, 10:56
Aire le llega bien, pero bueno siempre se puede mejorar
trapisonda
Mensaje por trapisonda » 20 Jul 2010, 14:56
Cierto hermano, no veas como tira mi Yamaha Fj 1200 desde que le quité el tubo de admisión de aire, la caja de remanso y el filtro de papel y le puse cuatro filtros de potencia de toma directa.... PPPPPPiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
abrazo:- s pa tos
José Luis
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
