Otra de ruidos de rodadura
Hola a todos.
Desde hace algún tiempo vengo notando un ruido que empieza a percibirse entre los 80 y los 100km/h, especialmente a circular por ciertas carreteras, y que procede de la parte trasera.
El ruido no es el tipico zumbido que aumenta su frecuencia conforme aumenta la velocidad, sino que es como una especie de eco que se mantiene constante, así que en principio no parece que sea por los neumáticos, aunque es verdad que ya tienen 63.000km, pero también que parecen en buen estado, sin escalones. Ya he tenido otros coches con neumáticos con ese problema y sé cuál es ese ruido.
¿Alguien sabe de qué podría tratarse?
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Otra de ruidos de rodadura
Yo estoy igual y se supone que debe ser un cojinete, pero el mecánico no consiguió averiguar cual era puesto que en parado no hacía ruido. Yo también tengo la sensación de que no hace siempre este ruido, solo de vez en cuando y también pienso como tú, que el ruido es igual tanto a 80 como a 150, no varía.
- Marcus
- Está obsesionado
Intenta averigura si a dicha velocidad se escucha si giras a la derecha o a la izquierda, simplemente al girar para cambiar de carril yo notaba que dejaba de escurcharse.
Si es un rodamiento con el tiempo el ruido ira a mas, hasta hacerse inanguantable.
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
- grandscenic20dciaut6
- Aún pilla baches
Hola. Pues en mi caso los rodamientos traseros si que estan fastidiados, bueno algo aunque no se nota mucho, pero yo lo percibo. Los mios tienen 263915 km y la cosa es que viene en conjunto con los discos de freno. Una manera facil de saber si estan en mal estado es con la rueda en el aire y quitado el freno de mano haces girar la rueda y si suena un run, como una hormigonera; es un poco exagerado, pero es un ruido detectable, entonces a cambiarlos. En teoria y practica no tendria que hacer ningun ruido si estan en buen estado.
Tuve un problema como el que describes y era que uno de los neumáticos se había deformado por llevarlo bajo de presión. Lo que sucede con los neumáticos traseros es que como no lleven peso ni te das cuenta que les falta presión.
Fue sustituir los neumáticos y desapareció el ruido.
Curiosamente hoy los he revisado y estaban 3 o 4 décimas por debajo. Mañana hago un viaje medianamente largo por autovía así que podré comprobar el ruido con las presiones correctas.Katxurri escribió:Tuve un problema como el que describes y era que uno de los neumáticos se había deformado por llevarlo bajo de presión. Lo que sucede con los neumáticos traseros es que como no lleven peso ni te das cuenta que les falta presión.
Por cierto, existe un método que permite saber si son los rodamientos: darte una vuelta con el coche un ratillo, como 15 minutos mínimo, a una velocidad moderada, por ejemplo por autovía. Luego comprueba la temperatura de la llanta: si hay alguna que está mucho más caliente es el rodamiento de esa rueda. ¡Cuidado que en verano puede llegar a quemar!
Yo en mi caso noto un pelin más caliente la llanta delantera derecha, eso después de circular 45min a 100Km/h, así que no lo veo determinante.
[/html]
[/html]
Si los neumáticos ya están deformados, problemente sigan haciendo ruido despues de tener la presión correcta.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
No creo que sean mis neumáticos. Son nuevos y el mecánico los descartó como posible anomalía ya que fue lo primero que comprobó.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Hoy he podido comprobar que hace más ruido cuando giro a la izquierda y que se oye muco menos cuando giro a la derecha.
Hola
A mi me esta pasando algo parecido, pero el ruido es por delante, mas bien como una vibracion.
A veces desaparece si giro el volante, y siempre es a partir de los 90-100km/h
Lo quiero llevar a algun taller de confianza, porque al no saber que puede ser, me pueden meter la gamba y ni me entero...
Las ruedas tienen menos de 1 años las cuatro y la verdad es que parece que estan bien.
A ver si resolvemos el misterio...
Saludos!
Saludos!
Hola!
Pues al final lo llevé al taller y resultó ser las rótulas. Me tuvieron que cambiar las dos puesto que tenian bastante holgura.
Desde entonces no me ha vuelto a ocurrir.
Saludos!
Saludos!
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Pues justo un año después vuelve a hacer ruido, supongo que será el cojinete del o0tro lado.
Te cambiaron las 2 rótulas el año pasado y vuelves a tener el mismo problema??
Me pasó lo mismo con un neumatico trasero que tenia mucho tiempo y no me había fijado que estaba con pequeños bultos en la zona de rodadura. Fue cambiarlos y se fueron los ruidos.
Scenic II 2008, 1.5 dCI 105cv, dynanic, color plata.
