Espejo derecho fantasma
frosklis
Bueno me pasa una cosa curiosa cuando pliego los espejos y apago el coche el espejo derecho a los 10 seg.de estar el coche parado se despliega solo,a alguien le pasa algo parecido?Que puede ser el mando de plegar los espejos o el propio motor del espejo que este roto?
Estornudo
- F1 Team
Re: Espejo derecho fantasma
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
frosklis
Yo creo que puede ser del mando que se haya roto o ha hecho algun corto,pero no estoy seguro.Alguien sabe como va ese tema?
frosklis
nadie me puede hechar una mano??Comopuedo desmontar el mando sin cargarmelo?Hay algun manual por ahi?Lo agredeceria mucho.Y como desmonto las manillas delas puertas?estoy un poco desesperado si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.Me fallan los captadores de las puertas y el espejo derecho.
Existen varias referencias para los interruptores, así que para sustituir el mando de los retrovisores lo mejor es que pases por Renault y que te digan cuál es el tuyo. El problema es que el Dialogys te pregunta el tipo de retrovisores y sólo te da tres opciones: 03, 04 y 05 y claro, vete tú a saber cuál es cada uno. Los precios varían entre 15€ y 30€ más IVA.
Te adjunto el manual para la extracción del mando. Por lo visto hace falta un útil especial, pero parece que sólo va a presión (como una grapa). El manual, como verás, especifica que el útil debe posicionarse de manera correcta, de lo contrario se puede romper el mando. También indica que en retrovisores abatibles hay que prestar mayor cuidado.
Yo creo que puede ser más bien del motor del espejo. Quédate al lado del espejo que se abre y escucha si sigue sonando el motor cuando está cerrado del todo. No sé cómo funcionan el plegado de los retrovisores, pero me imagino que el motor debe tener un sensor o algo que le indique el espejo ha hecho tope y es posible que falle y le haga abrirse de nuevo.
Yo creo que esos motores no deben estar lo suficientemente aislados porque es un fallo común que no se plieguen del todo cuando lavas el coche o llueve.
Creo que alguien vendía por ahí uno o dos retrovisores eléctricos, por si es de tu zona y te lo deja para probar.
frosklis
gracias,que era alguien del foro?No sabras quien no?El caso es que el espejo se habre y se liega bien pero cuando cierras el coche a los 10 seg.mas o menos se abre solo.
Estornudo
- F1 Team
Lo que vende son los dos motorcillos de los espejos y el forero es nisus
El espejo de despliega cuando abres la puerta correspondiente, así que una opción puede ser que si tal vez falla el detector de "puerta cerrada" y por alguna razón "cree" que está abierta provocaría ese efecto no?.
Por pensar que no quede, salu2
Pitaria en marcha si fuera eso...Eloy-As escribió:El espejo de despliega cuando abres la puerta correspondiente, así que una opción puede ser que si tal vez falla el detector de "puerta cerrada" y por alguna razón "cree" que está abierta provocaría ese efecto no?.
El mando no creo que se, ya que sucedería lo mismo en los 2. El sistema de plegado consiste en cambiar la polaridad para hacer que los motores giren en un sentido u en otro, y de este modo se pliegan o despliegan.
Lo que posiblemente esté sucediendo es que el motor no detecte que ya está plegado del todo y tras intentarlo varias veces retroceda o algo así, como sucede con los lectores de CD/DVD, cuando intentan cerrar la bandeja si tras varios intentos (depende de los modelos) no lo consigue se intentan abrir, incluso si tampoco pueden vuelven a intentar cerrarse hasta un nº de veces x, e incluso dejan de intentarlo.
frosklis
osea que estara roto el espejo
Tambien puedes probar a lubricarlo.
Aquí tienes un brico estupendo, en la sección de Artículos.
http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=46
frosklis
Ya le he hechado crc electrico pero nada,se sigue abriendo al rato de cerrar el coche.
frosklis
Gracias ciberajj,cuando tenga tiempo lo desmontare y mirare si la pieza de nylon se ha desgastado.
Mira a ver qué te dicen en el conce, pero la pu**da es que no se vende el motor suelto, te venden el espejo entero (sin el cristal ni la tapa) y sale por entre 150€ y 185€ más IVA (según el modelo), aunque me imagino que serán los más caros al llevar el plegado automático.
frosklis
Tengo que ir ha hacer una revision antes de vacaciones le preguntare
