Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
Gracias de antemano tengo un renault scenic 2.0 dci y el climatizador con dos año se fue y me pusieron otro. He comprobado la carga del clima y es correcta. El climatizador funciona perfectamente cuando vas en carretera a mas de 70 km por hora. En ciudad el aire que ehc a es el de ambiente y cunado te para en un semaforo igual. Agradecería de antemano vuestra ayuda.
- 2Fast2Furious
Re: Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
Pues si funciona en carretera es una cuestión de software, a los 1.9dci 120CV les hacían una repro porque en como describes, en ciudad no salía aire frío, debido a que las escasas rpm del motor desconectaban el compresor.
Tu concesionario debería de tener una solución para tu caso ¿se lo has comentado?
- joseangel277
- Está obsesionado
Pues el mio tambien debe estar igual, porque esta semana pasada que excepcionalmente he tenido que hacer ciudad me he dado cuenta de que no salia frio. Pasaré por el conce a ver si con 7 años me aplican la OTS...
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
yo la pega q encuentro es q si la ha dado mucho el sol, como ha pasado estos dias, tarda un monton en meter aire frio por los aireadores. me lo mete hacia la luna solamente y no sabeis lo q me cabrea porq no hago mas q sudar. le llevo en posicon auto y aunq le ponga manual no hay narices a q salga hacia la cara.
sabeis si puede ser por el software?
muchas gracias
muchas gracias
[html]<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img340.imageshack.us/img340/9645 ... 019fq0.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
- Cortito
- Progresa adecuadamente
Los motores de mezcla y distribución del aire acondicionado automático, después de desconectar la batería o si por cualquier motivo ha bajado la tensión de la misma, necesitan aprender los topes de su recorrido.
En el manual pone que este aprendizaje lo hace automáticamente, pero también se puede hacer manualmente. Probar a hacerlo por si acaso se han desconfigurado.
Para hacerlo manualmente hay que poner el contacto y el ventilador en la posición 0 (el ventilador no tiene que funcionar), a continuación subimos los grados hasta el máximo y luego al mínimo, esto también se hace en el de posición de salida del aire (hay que hacerlo de continuo, que el motor no se pare antes de que haga tope). Se tiene que escuchar perfectamente como el motor funciona y suena un golpe (flojito) cuando llega a los topes.
Si no oís el funcionamiento del motor es síntoma de avería.
[html]Scenic Dynamique 1.6 110 CV / Año 2007/ Gris Beige/ Control Presion Neumaticos, Parrot CK3100 LCD,ACB, Bocinas de Aire, Iluminacion interior con leds, Pegatinas Foroscenic2.com,Iluminación con leds cofres del suelo, Espejo Electrocromo, Soporte GPS.[/html]
Perdona pero no te entiendo, es decir enciendo el coche y que hago subo los grados del clima de 15 al máximo y del máximo a 15 grados con el clima puesto o no . Me lo puedes explicar mejor. Muchas gracias.
ninoester
- F1 Team
eso lo hace el mio tambien pero supongo que es asi hasta que empieza a salir aire frio luego al cabo de 3 o 4 minutos funciona ok (lo llevo en auto)menadj escribió:yo la pega q encuentro es q si la ha dado mucho el sol, como ha pasado estos dias, tarda un monton en meter aire frio por los aireadores. me lo mete hacia la luna solamente y no sabeis lo q me cabrea porq no hago mas q sudar. le llevo en posicon auto y aunq le ponga manual no hay narices a q salga hacia la cara.
muchas gracias
en el megane q tenia tambien lo hacia asi, pero es q ultimamente se tira mucho tiempo saliendo aire por arriba y con estos calores q tenemos en castilla pues te cueces y te toca ir con las ventanas abiertas.ninoester escribió:eso lo hace el mio tambien pero supongo que es asi hasta que empieza a salir aire frio luego al cabo de 3 o 4 minutos funciona ok (lo llevo en auto)menadj escribió:yo la pega q encuentro es q si la ha dado mucho el sol, como ha pasado estos dias, tarda un monton en meter aire frio por los aireadores. me lo mete hacia la luna solamente y no sabeis lo q me cabrea porq no hago mas q sudar. le llevo en posicon auto y aunq le ponga manual no hay narices a q salga hacia la cara.
muchas gracias
en principio veo q no tengo porq preocuparme.
tendremos q ponerle un parasol haber si asi funciona mejor
muchas gracias por la respuesta
- Cortito
Voy a intentar explicarme.agt0077 escribió:Perdona pero no te entiendo, es decir enciendo el coche y que hago subo los grados del clima de 15 al máximo y del máximo a 15 grados con el clima puesto o no . Me lo puedes explicar mejor. Muchas gracias.
El clima no puede funcionar si el ventilador está parado y esta comprobación se hace con el ventilador apagado.
El aprendizaje se hace asi:
Con el motor del coche parado y la tarjeta puesta en su ranura se pone el contacto forzado (sin pisar embrague ni freno, se presiona el botón de arranque hasta que se ponga el contacto) a continuación se apaga el ventilador y con el selector de grados le das hasta el mínimo (15º) y te esperas a que el motor de mezcla se pare, seguidamente le das para subir los grados al máximo (creo recordar que son 27º), esto también lo tienes que hacer con el selector de salida de aire, desde la posición de “salida por los pies” hasta “salida de desempañado de parabrisas”.
Eso es todo.
Muchas gracias por la explicación esta tarde lo probaré soy de córdoba y sin climatizador ya me diras unso 40 grados ayer. muchas gracias y a ver sin tengo suerte.
Parece que ha funcionado de momento, quiero darte las gracias cortito. Muchas gracias
- Cortito
Las gracias no se merecen, pero unas
Me alegro que te haya servido.
Interesante, lo tengo que probar, porque yo también sufro los rigores del verano tras el cambio del compresor gripado en silencio...
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
